Question Simple ! Choix !
Je souhaiterais savoir si mieux vaut une Carte Graphique ASUS GeForce GTX 780 de 3 Go.
======> https://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_puis_rubrique_est_wgfx_pcie_puis_ref_est_in10070481.html
Ou bien deux carte Graphique Gigabyte Radeon HD 7970 OC de 3 Go.
======> https://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_puis_rubrique_est_wgfx_pcie_puis_ref_est_in10057912.html
Veuillez me Précisé pourquoi S'il vous plaît ! =)
Hummmm la tu nous demandes de comparer une carte a 650€ a une carte a 350€ ... difficile de dire autre chose que ce qui découle de la logique ;)
Comme le prix le laisse entendre la GTX780 est plus performante que la HD7970GE ...
Le rapport perf/prix de la HD7970GE est bien meilleur (en même temps sur une CG a 650€ le rapport perf/prix .....)
Pour finir je te conseillerais de choisir entre une GTX770 OC et une HD7970GE plutot selon tes préférences ....
un modèle de GTX770OC comparable a la HD7970GE :
https://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_puis_rubrique_est_wgfx_pcie_puis_ref_est_in10070870.html
Personnellement c'est la CG que je prendrais avec ce budget ...
(tu trouveras facilement des tests des GTX770 chez "hfr" par ex. , et un test de la gigabyte 770 OC sur "les numeriques") -
2 HD7970GE en Crossfire offriront bien plus de puissance qu'une seule GTX780
Pour rappel une GTX780 est au MAX 15% plus performante qu'une seule HD7970GE et plutot de l'ordre de 8-10% en moyenne ... selon les conditions de GPU-boost
https://www.hardware.fr/articles/894-1/nvidia-geforce-gtx-780-test-gk110-tous-ou-presque.html
Cependant tous n'est pas si simple a cause du multi-GPU il y a des avantages a n'avoir qu'une seule CG , car si le CFX apporte bien plus de puissance brute que la CG seule.
Cette "puissance" n'est pas toujours bien exploité a travers les drivers et l'optimisation des jeux en multi-gpu ...
Il faut reconnaître que de gros progrès on été fait en terme d'exploitation d'une config multi-gpu ces dernières années!
Pas de soucis pour tous les gros "blockbusters" et les jeux récents les plus connus , les drivers sont en générale bien optimisé pour le multi-gpu ... mais par contre ce n'est pas toujours le cas pour des jeux plus "confidentiels" ou les gains en mutli-gpu sont plus aléatoire. ( a toi de voir quel type de jeux tu vises , pas mal de test dispo sur le net rendent compte des perfs multi-gpu).
Autres paramètres a prendre en compte c'est la consommation on ne sera pas au même niveau ... le chaleur dégagé non plus...
Le 31 juillet (de memoire) il doit y avoir une sortie de nouveaux drivers chez AMD avec refonte importante des drivers multi-gpu ( meilleur perf / micro-stuttering ...)
Donc personnellement j'attendrais la sortie de ces nouveaux drivers a la fin du mois pour voir les tests / gain cfx / "eradication" du micro-stuttering ? .... pour me décider a prendre un CFX de gros GPU ...
Mais bon en tous cas imao malgré les "désavantages" d'une solution multi-gpu , vu le prix hallucinant d'une GTX780 , a choisir je pencherais sans hésiter pour une solution multi-gpu qui sera plus puissante (soit multi-gpu de 2x HD7970GE en attendant les nouveaux drivers ou 2x GTX770).
Après il faut avoir les moyens d'exploiter tous ça pour qu'il y ai un intéret a s'equiper de la sorte ca va sans dire :
-resolution de jeu cohérente (tres haute résolution / multi ecran / surround gaming / 3D ...)
-cpu suffisamment puissant
-alimentation adapté
-boitier avec une ventilation en conséquence
Car sinon avec une seule HD7970GE ou GTX770OC on peut deja a tous les jeux dans les meilleurs conditions ;)
Mais si tu possède deja une hd7970 (tu dis "c'est sur que ma HD7970..." ???) il n'y a aucun intéret a prendre une GTX780 l'achat d'un deuxieme HD7970 sera la solution la plus cohérente ...-
Non je n'en possède pas ^^, mais je t'explique, je pose cette question puisque je compte me faire un nouveau PC.
Ma Config :
Processeur Intel Core i7-4770K (3.5 GHz) (Socket LGA 1150)
https://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_puis_rubrique_est_wpr_puis_ref_est_in10069684.html
Carte mère Asus MAXIMUS-VI-HERO (Socket LGA 1150)
https://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_puis_rubrique_est_w_cm_div_puis_ref_est_in10070877.html
Carte graphique : Gigabyte Radeon HD 7970 OC, 3 Go x2
BARRETTE MÉMOIRE CORSAIR VENGEANCE 2 X 8 GO DDR3 PC12800 CAS 10 LP
https://www.materiel.net/produit/201204250009.html
Ventirad Be Quiet Dark Rock Pro 2
https://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_puis_rubrique_est_w_ven_puis_ref_est_in10060274.html
Boîtier PC Cooler Master CM-690 II Advanced
https://www.materiel.net/produit/201201060032.html
Alimentation PC Corsair CX Bronze - 750W
https://www.materiel.net/produit/201208170026.html
Disque dur Toshiba DT01ACA100, 1 To
https://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_puis_rubrique_est_wdi_sata_puis_ref_est_in10061278.html
Graveur DVD Samsung Super-WriteMaster
https://www.topachat.com/micro/index.php
Et voir par la suite un petit SSD
Et donc dans cette configuration je me demandait si je pourrais faire mieux pour le même prix au niveau de(s) la/les carte(s) graphique(s). -
tien voila
https://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_puis_rubrique_est_wgfx_pcie_puis_ref_est_in10060017.html
ou https://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_puis_rubrique_est_wgfx_pcie_puis_ref_est_in10068320.html
avec ça plus de problème pour la puissance.
plus sérieusement voila la 780 de chez gigabyte qui as 3ventilo au lieu du petit de la version zotac ou asus
ou alors la DCU2 OC de chez asus (ils ont 2 version de la 780)
https://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_puis_rubrique_est_wgfx_pcie_puis_ref_est_in10071732.html -
Ceci t'aidera a faire ton choix
https://www.hardware.fr/articles/900-10/benchmark-battlefield-3.html
https://www.hardware.fr/articles/900-12/benchmark-crysis-3.html
https://www.hardware.fr/articles/900-13/benchmark-far-cry-3.html
https://www.hardware.fr/articles/900-14/benchmark-grid-2.html
je ne suis pas sur a 100% mais 2x 7970 GE serais plus performante mais attention chez nvidia il y'a le FXAA
un anti aliasing qui baisse pas les fps. Jsais pas trop quoi pensez a toi de voir -
Et ça (une seul par contre ^^), vous en pensez quoi ?
http://www.materiel.net/carte-graphique/sapphire-radeon-hd-7970-vapor-x-ghz-edition-oc-6-go-83389.html -
Bon là sa part en Débat mais sa ne m'aide pas beaucoup ^^ !
J'aimerais une réponse simple :
Quel carte graphique je pourrais mettre (Budget à pas plus de 700€) à la hauteur de ma configuration. (Après pourquoi pas mettre 2 carte graphique mais il ne faut pas que le Budget dépasse les 700).
Qu'est ce qui serait le plus performant ? (Tout en sachant qu'au niveau de L'alim je peut m'adapté !).
J'avait pensé à ça : http://www.materiel.net/carte-graphique/sapphire-radeon-hd-7970-vapor-x-ghz-edition-oc-6-go-83389.html
Ou alors sa : https://www.materiel.net/produit/201310210076.html
J'hésite mais descendez la page jusqu'à arriver aux caractéristiques et il n'y à rien à dire à par que tout est supérieur chez la HD7970GE... Mais pourtant le prix est plus bas, nVidia serais un constructeur trop gourmand ? Ou bien on paye ces petit Logiciel qu'il "offre" à coter ^^-
Sur un seul ecran Full HD aucun intéret d'avoir 6GO de Vram (mise a part certain mods mal optimisé sur certain jeux) pour la diff de prix ca n'a strictement aucun intéret , seule certaines appli pro en tireront vraiment partie , 3GO de Vram de plus ne justifie pas du tous la diff de prix avec les modèles 3GO !!!
Il me semble avoir deja répondu a ta question globalement ....
SI tu tiens absolument a mettre 700€ ou+ dans les CG .... prend des GTX770 en SLI ou des HD7970 en CFX !!!!
Les perfs seront bien plus élevé q'une seule GTX780 !!!!!!!!!!!
