Problème java 64 bits
J'ai télécharger java en version 64 bits mais lorsque j'essaye d'ouvrir minecraft (^^') j'ai un message d'erreur qui dit :
"No JVM could be found on your system.
Please define EXE4J_JAVA_HOME to point to an installed 32-bits JDK or JRE or download JRE from www.java.com."
Voilà, j'espère que vous pourrez m'aider^^
  1. Oui, j'ai oublié de le préciser mon windows est bien en 64 bits.
    1. Dans ce cas la normal que sa marche pas ^^ tu as télécharger la mauvaise version.. il faut que tu télécharge celle en 32..
      1. Justement, j'ai déjà vu ce sujet, j'ai essayé mais ça ne marche pas. D'ailleurs j'ai essayé de créer un serveur minecraft pour voir si en faisant ça j'y arrivais. Il fallait indiquer le chemin d'accès à java mais il ne le trouvait pas. J'ai ensuite modifié la variable d'environnement "path" mais il y a toujours le même message.
        1. Contributeur sécurité
          La solution semble être écrite en toute lettre :
          Il ne voit pas le Java x64, et demande à ce que ce soit un Java 32bits qui soit présent.
          1. Mais si je télécharge la version 32bits, est-ce que après je pourrais mettre la version 64bits ?
          2. Contributeur sécurité
            Pourquoi tu veux la version 64 bits ?
            Un logiciel/programme 32 bits fonctionne très bien sur un PC 64 bits. C'est toujours mieux de prendre la 64 si possible, mais si là, minecraft te demande la 32bits, mets là et c'est tout ^^.
          3. Mstr a raison ;)
          4. Ok, dans ce cas je vais faire avec. C'est juste que j'ai lu des articles qui disent qu'avec la version 64bits les rendus graphiques sont meilleurs. Mais je ne vais pas me plaindre, avec toutes les options au maximum je suis sur du 300 FPS en moyenne ^^
          5. Contributeur sécurité
            Voilà, tiens nous au courant alors ;)
