Problème PC extrême...
Bonjour a tous !
Voici mon problème,
tout d'abord voici mon PC :
System Manufacturer: Alienware
System Model: Aurora-R4
BIOS Date: 02/08/12 15:27:32 Ver: 04.06.05
Processor: Intel(R) Core(TM) i7-3820 CPU @ 3.60GHz (8 CPUs), ~3.6GHz
Memory: 8192MB RAM
Available OS Memory: 8144MB RAM
Card name: AMD Radeon HD 7900 Series
Chip type: ATI display adapter (0x679A)
DAC type: Internal DAC(400MHz)
Display Memory: 2767 MB
Dedicated Memory: 3047 MB
Shared Memory: 3816 MB
Depuis environ 3 semaine les ventilateurs de mon PC tourne a 80% en utilisation 'neutre' et 100% dés le lancement d'un jeux.. J'ai essayé de réglé ce problème via le 'Thermal control' de alienware. sans succès.. j'ai ensuite installer plusieurs logiciel comme 'speedfan' qui n'a toujours pas réglé mon problème mes qui a commencez a me faire peur lol, il annoncer + de 100°c a la température du GPU.. s'achant que la limite est 65 si je me trompe pas. J'ai installez Everest et le résultat identique. Donc voila jais formaté mon ordinateur mais sans succès non plus , les ventirad dépoussiéré a 99,9%, j'ai peut être un doute sur la pâte thermique ou autre mes bon mon ordinateur va avoirs un an en septembre donc je suis vraiment perdu :S
Merci d'avance pour vos réponses
  1. Lu
    Faut faire le ménage dans cette tour, le problème semble être clairement (et indirectement) matériel, Il faut faire la poussières au minimum et au mieux poussières + nouvelle pâte thermique
    1. Et voila les joie d'avoir un ordi deja monter... Oh il est genial ! Oh oui tu peux meme faire un barbeuc avec ! :p
      1. Stop troll:
        C'est le problème de tout les pc, que se soit Dell ou autres ! Il faut bien une circulation de l'aire pour refroidir les composants , donc des ouvertures et au moins un ventilateur qui aspire, les filtres ne sont pas efficaces à 100% quelque soit le boitier..
      2. Ecoute j'ai arreter tous problemes de temperature le jour ou j'ai moi meme monter mes pc... et regarde les derniers boitier corsair... Si tu vois 1 seul endroit ou la poussiere passe tu m'apelle !
      3. L'acharner oO Aller aller t'énerve pas, si t'entretiens jamais ton pc, donc toujours un peu de poussières + pâte thermique c'est ton problème !
      4. Je m'enerve pas je te dis juste que maintenant avec la qualité/quantité des filtres a poussiere tu risque pas d'en avoir beaucoup c'est tout (Euuh mec la pâte thermique sa s'applique sur le CPU je vois pas pk il y en aurait dans ta boiboitte xD)
      5. (Euuh mec la pâte thermique sa s'applique sur le CPU je vois pas pk il y en aurait dans ta boiboitte xD) Jolie tu m'en apprend une la ^^
