Problème de disque dur
Bonsoir tout le monde,
Alors voila, la tour de mon ordinateur a pris une petite chute et depuis je n'arrive plus à l'allumer. Enfin, il s'allume mais n'entre pas dans Windows. D'après mon père, le disque dur ne fonctionne plus car quand il met son disque dur sur ma tour tout fonctionne bien, et quand on remet le mien impossible de faire quoi que ce soit. On ne voit même pas le chargement du début avec écrit Windows, ça fait un écran noir avec des écritures blanches et rien ne bouge.
A votre avis, est-ce vraiment le disque dur qui ne fonctionne plus ? Si oui, il y a t-il un moyen pour réparer les disques durs sans passer par des professionnels ?
Alors voila si quelqu'un pourrait m'aider ça serai gentil et merci d'avance.
  1. salut
    Est ce que le message blanc dans l'écran noir est qqch du genre:
    Insert A Disk .... ( en anglais )
    Insérer Un disque ... ou qqch comme ça
    Pour voir si le disque est détecté ou non :
    allumez le PC ( PC considéré comme éteint ) et appuyez sur soit (Suppr, F2, ...etc) ça dépend du bios utilisé dans votre PC, soit d'essayer les touches soit au bout de démarrage appuyez sur la touche Pause Attn et voir ce qui est écrit pour entrer dans le setup ( BIOS )
    Une page bleu ( généralement, dés fois noir ) apparait donc appuyez sur Entrée et voir votre disque dans la page qui affiche l'heure système, le lecteur ou graveur CD/DVD et autre choses
    donc à l'aide des touches de redirection ( Haut, Bas ) basculez vers le disque dure marqué comme ( Maxtorblabla160bla... etc) dans cet exemple 160 signifie 160 G pour la capacité
    mais une fois il apparait donc le disque est détectable et cela ne dit pas qu'il est propre, mais on peut soit le réparer si ce dernier n'est pas endommagé physiquement, sinon il faut utiliser un support externe ( c-à-d un support qui rendre votre disque éxterne avec une prise USB ) et là il vous suffit d'utiliser un logiciel de récupération comme testdisque ( gratuit ) ou autre et récupérez tout ce que dans votre disque.
    1. Bonjour karirovax,
      Merci de ta réponse, j'ai bien fait tout ce que tu as dit, et le disque dur n'est pas détecté, mais j'avais réussi à récupérer tout ce qu'il y avait dedans déjà! C'est juste que je voulais savoir si c'était possible de refaire fonctionner un disque dur ?
      1. Re: salut
        Oui, comme je te dit, si le disque n'est pas endommagé physiquement ( matériel ) mais si les données sont endommagées et que le disque a aucun problème physique ... là vous pouvez le réparer sans aucun problème :)
        avec testdisk (gratuit, voir un vidéo sur le net qui explique comment rendre un disque tatoué en état propre, je me rappel pas bien le lien mais à vous de rechercher ;-) )
        ou avec HDD Regenerator ( version payante mais très puissant si le disque n'est pas endommagé physiquement même ce dernier n'est pas formaté ou mal partitionné )
        à vous le choix de quoi faire ...
        autre possibilité si la plaque électronique est endommagée et que les disque de votre DD est en état propre ... Achetez un autre Disque Dure ( occasion ) du même type, même marque et changé ça plaquette avec la votre et de l'espoir que votre disque fonctionne à nouveau !!?
      2. Merci de ton aide, je vais suivre tes conseils et voir ce que je peux faire! Je te tiendrais au courant, merci en tous cas !
    Discussions similaires
    disque dur et bbox bouygues
