Minecraft problème de lancement de Java
Jusqu'alors je pouvais lancer mon minecraft sans aucun soucis. Mais depuis hier dès que j'ouvre minecraft (double clique sur l'icône), je reçois un message qui exactement est:
Error: Could not create the Java virtual machine
Error: A fatal exception has occured. Program will exit.
Je crois avoir a peu près compris mais ça ne m'avance pas trop... Il me semble avoir fait une mise a jour Java proposer par mon antivirus (avast) hier, peut-être est-ce du a ça?
Merci de votre aide!!
    Tu peux essayer de désinstaller Java, et de le re-télécharger (regarde bien si t'es en 32bits ou 64) et regarde si ça marche de nouveau
    1. J'ai trouver ailleurs:
      clic-droit sur "Ordinateur" ou "Poste de travaille" et sélectionne "Propriétés" ensuite vas dans "Avancé" ou "Paramètre Avancé" une fois dessus tu clic sur "Variables d'Environnement" puis en dessous de "Variables Système" tu clic sur "Nouveau" et tu met : _JAVA_OPTIONS dans "Noms de la Variable" et -Xmx512M dans "Valeur de la Variable"
