Ordi bloque hadopi ??!!!! HELP
RésoluDepuis hier je n'arrive plus a ouvrir mon ordi (windows7).
J'ai une page hadopi qui s'ouvre et bloque mon ordi !!! Et ça me demande de payer une amende de 100€ ??!
Aidez moi s'il vous plait ??????j'ai toutes les photos de mes petits bouts et j'ai pas envie de les perdre snifff
Autre chose je n'y connais strictement rien aux ordi et donc je ne comprend pas grand chose au jargon electronique :)
11 réponses
Une page Hadopi s'ouvre et bloque l'ordinateur sous Windows 7, affichant une amende de 100 €, ce qui indique une infection par un scareware ou une attaque malveillante. Plusieurs réponses proposent de démarrer en mode sans échec et d'effectuer une restauration du système plutôt que de réinitialiser, tout en évitant de payer et en préservant les données personnelles. D'autres expliquent comment accéder au dossier %appdata% ou utiliser msconfig et démarrage sélectif pour supprimer l'exécutable malveillant, et notent que certaines touches comme F8 ne fonctionnent pas sur tous les claviers.
C'est simplement un virus..
Lance une restauration en invite de commandes en mode sans échec - voir paragraphe Restauration du système en ligne de commandes mode sans échec: https://forum.malekal.com/viewtopic.php?t=20428&start=#p166263
Si tu es sur Windows Seven/8, lance une restauration du système à partir du menu "réparer mon ordinateur".
Voir second paragraphe : https://forum.malekal.com/viewtopic.php?t=20428&start=#p166847
** PRENDRE SON TEMPS ET BIEN LIRE LES INSTRUCTIONS QUI SONT SUR LA PAGE - NE PAS FAIRE UNE RESTAURATION D'USINE **
NB: La restauration du système ne provoque pas de perte de données, il recharge une "image" de Windows précédente.
ModérateurSalut,
Autre solution si jamais ce que djsquinje donne ne fonctionne pas :
Si tu es sur Windows Vista ou Windows Seven :
Lance RogueKiller en invite de commandes en mode sans échec : https://www.malekal.com/windows-vistaseven-roguekiller-en-invite-de-commandes-en-mode-sans-echec/
surtout ne pas payer, c'est un virus, une tentative d'arnaque
normalement tu devrais pouvoir démarrer en mode sans échec (en tapotant sur F8 au démarrage de la machine pour afficher le menu de sélection)
ta session devrait se charger en mode allégé (pas de fond d'écran, mais ne t'inquiète pas, tout est normal) sans afficher cette saleté
ensuite tu fais démarrer > exécuter (raccourci clavier : touche windows + R) et tu tapes %appdata%, puis entrée pour valider
te voilà dans le dossier qui (normalement) héberge la vilaine bête
tu vas y trouver un exécutable dont le nom est (si ma mémoire est bonne) une suite de caractères sans aucun sens
il suffit de le supprimer et de redémarrer
sauf si le virus a évolué depuis la dernière fois que je l'ai rencontré, ça doit fonctionner-
Modérateur@juila : t'as déjà été prise en compte là : https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-28009212-virus-ukash
Ca sert à rien de poster sur les autres sujets.
Continue sur le sujet que tu as créé. -
Merci pour votre réponse rapide, mais le truc c'est que je n'arrive même pas a accéder au bureau, il se bloque totalement. ????
Et lorsque je le redémarre et j'appuie sur F8 ca ne fait rien-
ModérateurNormalement les deux variantes (Reveton & Urausy) se chargent en mode sans échec.
Exemples :
https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-27925958-victime-virus-gendarmerie
https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-27980176-virus-hadopi-100eur
Au minium sur la session infectée.
Les autres sessions doivent fonctionner.
Mais parfois pour Reveton, y a des chanceux où ça marche :)
J'essaie encore et encore et rien nada
Bon je vous explique et je ne sais pas si cela va vous aider ou pas.
J'ai un portable samsung windows 7 edition familiale et mon petit s'est amusé avec l'écran du portable et bizarrement l'écran a fait CRAC!! Plus d'écran donc j'ai branché le portable a l'ecran de télévision.
Ce qui fait que quand je redémarre l'ordi, l'écran de demarrage ne s'affiche pas de suite. Des que j'ai une image j'arrive directement sur le logo de bienvenue.
Je réessaie encore et encore de redemarrer mais rien. -
Ouinnnnnn j'y arrive passss il s'allume même plus ????
Si ca marche je vous invite malekal et haekos a prendre l'apéro et si vous buvez pas ben a prendre le cafe et si vous uvez pas de cafe a prendre un the ou un chocolat ?
Attention sustense il redémarre et.....
CA MARRRRRCHEEEEUUUHHH !!!!!! Alleluiaaaahhh
MERCI A VOUS !!! -
LE MOUSTIQUE EST MORT ! ?
ModérateurFais ça tout de même :)
[*] Télécharger sur le bureau https://forum.malekal.com/viewtopic.php?t=29444&start= (suivre le lien officiel)
[*] !!! ATTENTION !! Sur la page de RogueKiller - "Prendre Lien de téléchargement" - avec les cercles violets. En cliquant sur ces cercles le programme se télécharge.
[*] Quitter tous les programmes
[*] Lancer RogueKiller.exe.
[*] Attendre que le Prescan ait fini ...
[*] Lance un scan afin de débloquer le bouton Suppression à droite.
[*] Clic sur Suppression.
puis :
Télécharge http://general-changelog-team.fr/telechargements/logiciels/viewdownload/75-outils-de-xplode/28-adwcleaner AdwCleaner ( d'Xplode ) sur ton bureau.
Lance le, clique sur [Suppression] puis patiente le temps du scan (Pas besoin de faire de Recherche avant).
Installe Malwarebyte's Anti-Malware : https://www.malekal.com/tutoriel-malwarebyte-anti-malware/
Fais des scans réguliers avec, il est efficace.
Sécurise ton PC !
Important - ton infection est venue par un exploit sur site web :
Un exploit sur site WEB permet l'infection de ton ordinateur de manière automatiquement à la visite d'un site WEB qui a été hacké, il tire partie du fait que tu as des logiciels (Java, Adobe Reader etc) qui sont pas à jour et possèdent des vulnérabilités qui permettent l'execution de code (malicieux dans notre cas) à ton insu.
Le fait de ne pas avoir des logiciels à jour et qui ont potentiellement des vulnérabilités permettent donc d'infecter ton système.
Exemple avec : Exploit Java
Il faut donc impérativement maintenir tes logiciels à jour afin de ne pas voir ces portes d'entrée sur ton système.
Tant que ces logiciels ne seront pas à jour, ton PC est vulnérable et les infections peuvent s'installer facilement.
IMPORTANT : mettre à jour tes programmes notamment Java/Adobe Reader et Flash :
/faq/13362-mettre-a-jour-son-pc-contre-les-failles-de-securite
https://forum.malekal.com/viewtopic.php?t=15960&start=
Désactive Java de tes navigateurs WEB : https://www.commentcamarche.net/faq/35621-desactiver-java-sur-ses-navigateurs-web
Passe le mot à tes amis !
Filtrer les PUPs/Adwares les plus fréquents avec HOSTS Anti-PUPs/Adwares : http://www.malekal.com/2012/01/10/hosts-anti-pupsadware/
Le reste de la sécurité : http://forum.malekal.com/comment-securiser-son-ordinateur.html
