Température ordinateur portable
J'ai acheté il a quelque temps un ordinateur portable pour le gaming mais j'ai peur que ce dernier chauffe trop !
J'ai téléchargé un logiciel qui mesure la température de mes composants (CPUID HWMonitor) et qui me dis :
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=719903Sanstitre.png
(Cet enregistrement a été pris en jeu)
Hors jeu la température tourne autour de 60°
Est-ce que cette température est correcte ?
Quelle est la température idéale d'un PC comme le mien et quelle est celle critique ?
Au niveau des aérations le PC n'est pas chaud, mais mon alimentation (qui se trouve derrière) est chaude parfois bouillante. Est-ce un problème ?
En tout cas merci de votre aide,
Carpologue.
Carpologue.
10 réponses
ModérateurBonjour,
la température de ton CPU est un peu élevée
la temp max du i7 2670QM est de 100°C selon le constructeur :
https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/53469/intel-core-i7-2670qm-processor-6m-cache-up-to-3-10-ghz.html
il faudrait que tu vérifies le système de ventilation, voir si les ouies de ventilation sont propres
Tout est expliqué ici :
mon portable chauffe, quelles solutions y a-t-il ? -
La dissipation de la chaleur au niveau de la sortie alimentation, est très récurrente sur les PC portables. Je ne pense pas qu'il y ait de remède.
"la température de ton CPU est un peu élevée "
Hmm c'est bien ce que je pensais.
J'ai déjà vu le lien que tu fournis, j'ai surélevée mon PC pour éviter la surchauffe, mais j'ai bien trop peur de le démonter pour le nettoyer.
Mon châssis ne peut pas se démonter comme montré sur le lien.
L'undervolt processeur ne me dit rien qui vaille.
Est-ce que la température du CPU peut poser problème à court ou long termes ?
Merci à vous pour vos réponses.
EDIT: Je pense à acheter un cooler pour régler le problème. Mon PC chauffe au "milieu" entre les deux aérations, j'en déduit que c'est là qu'est le CPU, du coup je me demande si le cooler va refroidir cette partie de mon PC ? -
ModérateurLa poussière se dépose à l'intérieur du système de ventilation, peux tu y accéder ?
quel est la marque et modèle de ton PC ?
Est-ce que la température du CPU peut poser problème à court ou long terme ?
en principe pas de risque de détérioration, car le CPU est protégé contre les surchauffes, et réduira sa fréquence de fonctionnement si il devient trop chaud, jusqu'à se couper si vraiment trop chaud
Mais bien sûr ca nuit au bon fonctionnement du PC, qui va ralentir ou meme planter
et ca réduit surement la durée de vie...-
Ok ca me rassure un peu ce que tu me dis, mais bon ^^
J'ai un Alienware M17xR3
L'ouverture sur l'ordi se trouve derrière la batterie je crois, il y a un support plastique visée qui recouvre la totalité du chassier. Je pense que c'est le seul moyen d'accèder à la ventilation mais il va falloir que j'ouvre mon PC entièrement (chose que je ne maitrise pas vraiment)
ModérateurTout dépend si ces températures étaient élevées dès le début, auquel cas il n'y a pas grand chose à faire, c'est lié à la conception du PC, ou si ce s'est dégradé depuis quelque temps
Si tu as ton PC depuis plusieurs mois voire un an et si tu l'utilises dans un environnement poussiéreux, voici ce que donne la poussière accumulée dans le système de refroidissement:
http://img176.imageshack.us/img176/7161/poussiere2rx7.jpg
Si ton PC est toujours sous garantie et que tu ne t'y connais pas trop, renvoie le en SAV en expliquant le souci
Sinon, tu peux tenter de l'ouvrir et suivant des tutos
en voici un par exemple (chaque portable est différent) :
https://www.clubic.com/forum/t/comment-faire-pour-demonter-mon-pc-portable/178195 -
Re-bonsoir,
J'ai ouvert le PC (c'était beaucoup plus simple et moins risqué que ce à quoi je m'attendais), j'ai nettoyé les ventilateurs même si il n'y avait pas vraiment de poussière :'(
J'envisage de plus en plus l'option cooler bien que cela ne soit pas gratuit ! J'ai quand même peur de me tromper à l'achat, donc j'aimerais connaître les bonnes marques de cooler, ou du moins un modèle qui serait "compatible" avec ça :
http://img1.lesnumeriques.com/produits/470/12080/m17x-r3-dessous.jpg
Merci à toi :D
EDIT : J'ai trouvé ça https://www.newegg.com/cooler-master-notepal-u3/p/N82E16834997872?Item=N82E16834997872&Tpk=coolermaster%20u3#top et ça https://www.newegg.com/cooler-master-r9-nbc-xsli-gp/p/N82E16834992853 mais je ne sais pas si ils sont bien :s -
ModérateurRe,
pour choisir un cooler, l'idéal comme dit dans l'article "mon portable chauffe, quelles solutions ?" est d'avoir les ventilos en face des ouies d'aspiration de l'air :
le mieux est que les ventilateurs soient placés au niveau des aération du pc, car refroidir le châssis ne vous apportera pas grand chose
Donc pour ton Alienware, avec 2 entrées d'air dessous à droite et à gauche, le mieux me semble le cooler avec la position des ventilos ajustables :
Tu pourras ainsi parfaitement positionner 2 ventilos sous les 2 entrées d'air ;) -
Je re-up le sujet, car j'ai en ce moment quelques "micro" freeze passager, c'est-à-dire que ma souris, mon clavier, mon écran et mon son se fige pendant 15 secondes environ.
Il m'arrive d'en avoir un ou deux par jour.
Cela est-il directement lié à la surchauffe du PC ?
Merci à vous. -
Je re-up pour dire que j'ai acheter le Master Cooler U3. Un cooler avec trois ventilo que je peux disposer comme je veux.
Au final, les sorties d'aérations de l'ordi sont froides. Mais le bout de mon alimentation et toujours aussi bouillante...
Je sens que ce PC ne va plus tenir longtemps.
De plus j'ai l'impression qu'il chauffe de plus en plus pour rien ! Il chauffe autant quand je surf sur internet que quand je joue à Skyirm -_- -
Modérateursalut,
je comprends pas de quoi tu parles^^
si c'est le chargeur, ca n'a pas d'importance
ce qui compte, c'est la température du CPU par exemple , et 92° c'est assez élevé...
Comme déjà dit plus haut, il faut nettoyer en profondeur le système de refroidissement du portable
je te conseille de lire ce topic et notamment les messages 11 et 12, car comme l'autre internaute tu n'as pas l'air de réaliser l'importance du problème de dépose de la poussière sur l'échangeur thermique interne :
https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-28194429-probleme-de-cpu
si tu n'as pas accès au système de refroidissement--> envoi du portable en atelier spécialisé pour démontage et nettoyage...
