Plus de contrôleur audio ni périphérique audio
Depuis deux jours, je n'ai plus de son, je n'ai plus d'onglet contrôleur audio ni de périphérique audio installe. G tt essaye g même reconfigure usine, rien ! Est ce fichu ?
40 réponses
Perte de son et disparition des contrôleurs audio sur machine après deux jours, malgré une restauration et une réinitialisation système, ce qui suscite une interrogation sur l’état du matériel et des pilotes. Plusieurs solutions recommandent de vérifier le gestionnaire de périphériques, d’identifier les composants via leurs identifiants matériels et de vérifier l’unité par défaut, puis d’envisager une restauration système. Certaines solutions évoquent des outils comme AdwCleaner, des problématiques liées au navigateur, ainsi que des difficultés avec les points de restauration et les dates associées. En dernier recours, des propositions évoquent la réparation du système via des DVD de restauration et l’examen de la date du dernier point de restauration, ce qui peut orienter les tentatives futures.
    Va dans le gestionnaire des périphériques
    Vois s'il y a des points d'interrogation et lesquels ?
    Si oui, fais clic droit sur le périphérique
    Propriétés
    Onglet détails
    Donne le no. d'identifiant de matériel.
    Pour trouver le no. d'identifiant, regarde -->> ici <<--
    C'est quoi la marque et le modèle du pc et sous quel système d'exploitation ?
    1. Merci de m'aider, je n'ai rien dans le gestionnaire de périphériques, plus de contrôleur jeu audio et vidéo donc pas de point d'interrogation ni exclamation, j'ai le haut parleur avec une croix rouge qui me dit aucun périphérique de sortie audio installe. Mon ordi est un hp pavillion modèle a6013.fr windows vista familiale 32
  2. Bon en fait y a mon internet explorer qui fait des siennes ! J'ai réussi à télécharger et exécuter ton lien, spring 2007 original realtek highlander définition audio driver, j'ai fait oui pour redémarrer système mais malheureusement ça ne marche tirs pas !
      Après l'avoir téléchargé et enrégistré dans tes documents, tu as bien double-cliqué sur --> sp34898.exe ?
      1. Oui, il demande à redémarrer ce que j'ai fait, mais tirs pas de périphérique et l'icône haut parleur a une croix rouge ! Je désespère ! Et tirs pas de contrôleurs audio... Merci de ton aide, c sympa ;-)
          Fais une restauration du système et choisis une date avant que le problème apparaisse.
          Démarrer
          Tous les programmes
          Accessoires
          Outils système
          Fais clic droit sur --> restauration du système
          Choisis --> exécuter en tant qu'administrateur et valide
          Lance la restauration du système.
          1. déjà fait aussi, le souci c'est qu'il ne me propose pas de date avant le souci (31/5) et quand je choisis d'entrer sur une date dans créer un point de restauration, rien ne se passe ou alors je fais encore une mauvaise manip dans ce dernier cas ?!
              Dans la fenêtre, tu as bien coché --> choisir un autre point de restauration ?
              1. tout a fait et il s'arrête au 7/6 et mon problème remonte fin mai ou 1er juin
                  Va dans le bios et vérifie si l'audio device est bien activé.
                  Pour accéder au bios, au démarrage, regarde sur l'écran la commande pour le setup, c'est peut-être F1, F10, etc...
                  1. alors j'ai fait f10 au redémarrage, je v dans le bios e je ne vois rien qui ressemble a audio device, j'ai audio intégré sur automatique, je ne trouve pas ce que tu me dis
                      Regarde ceci --> Absence de son
                      Regarde également l'unité par défaut.
                      1. j'avais consulté ce lien, j'ai refait à nouveau, tjrs pareil ! comment je fais pour regarder l'unité par défaut ?
                        1. de plus, en suivant le lien même quand dans rechercher je tape restauration, je n'ai pas ce gestionnaire !
                          1. dans lecture et enregistrement "aucun périphérique audio n'est installé"
                              Fais une réparation de vista sans perte de données.
                              Regarde ce tuto --> Réparer Vista
                              • 1
                              • 2
