Probleme son TV 3D
Bonjour , je viens d'acheter une TV 3D LG 47LM640S et je n'ai pas de son quand je la met en hdmi avec le PC il n'y a aucun son mais quand je vais dans parametre pour faire un test du son , le son marche donc si vous auriez des idées pour que mon son marche j'en serais ravis , merci d'avance
  1. bonsoir essayer de refaire un réglage d'usine sinon prenez contacte avec le magasin ou vous l'avez acheter
      Si vous reliez votre PC en HDMI auprès de votre écran, il faut à ce niveau vous interface graphique (liée au PC) propose une gestion de la bande son (gérée à la base par la carte Son du PC).
      Sans cette propriété, vous ne pourrez basculer la piste son de votre PC auprès de votre écran.
      Dans ce deuxième cas, la seule solution serait de relier votre PC en VGA auprès de votre écran, et de rajouter un câble Jack de votre PC (carte Son) à votre écran (entrée Audio RGB-DVI in.)
