Lorsque j'exécute crossfire, le programme ne démarre pas
J'ai restauré mon ordinateur portable HP pavilion g series récemment et lorsque j'ai voulu réinstaller crossfire, l'exécution ne s'est pas faite. J'ai essayé à maintes reprises. J'ai essayé «exécuter en tant qu'administrateur». Et j'ai aussi essayé de modifié les options de compatibilité. Plusieurs recherches sur le net me sont guère venues en aide. Je rajoute, comme vous avez pu le deviner, que crossfire fonctionnait avant la restauration. Merci d'avance :).
  1. Salut
    Crossfire c'est une technologie ATI/AMD qui permet d'utiliser 2 cartes-graphiques ATI/AMD identiques en même temps, alors tu pourrais nous expliquer ce que ça vient faire dans un HP "G Series"?? C'est quel modèle exactement?
      C'est le modèle g6-1c13ca. Et pour les cartes graphiques je n'en ai aucune idée. Tout ce que je sais, c'est que ça fonctionnait avant la restauration.
      1. http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?docname=c03014071&tmp_task=prodinfoCategory&cc=us&dlc=en&lc=en&product=5182639
        Je doute que la technologie Crossfire fonctionne sur ton Pc avec un seul processeur graphique, Intel de surcroit.
        Tu n'as pas besoin d'installer de driver AMD sur ce Pc.
        Product Name g6-1c13ca
        Product Number A1Z91UA
        Microprocessor 2nd generation Intel Core i3-2330M Processor 2.2 GHz
        Memory 4GB DDR3 SDRAM (2 DIMM)
        Memory Max Maximum supported = 8GB
        Video Graphics Intel HD Graphics 3000
        Video Memory Up to 1696MB
    2. Bonjour,
      Eh bien, merci pour ton aide. Je trouve le changement bizarre, mais il va falloir que je vive avec. :)
      1. D'après ce que je vois sur le site de HP il n'y a aucune raison pour qu'un driver AMD soit utile sur ton Pc, ou alors y a vraiment un truc que j'ai pas saisi.
        Tu peux toujours aller sur ma-config.com faire une détection matérielle en ligne, histoire de voir ce que ton Pc a vraiment dans le ventre comme carte-graphique.
    3. C'est ma carte graphique : Intel(R) HD Graphics Family
      Version DirectX installée: 11.0
      Et pour être franc, je commence à être un peu perdu, je comprend pas si tu me dis que le jeu est sensé fonctionner ou s'il ne peut pas fonctionner.
      Et merci de prendre de ton temps pour m'aider :)
      1. Bon, on récapitule, qu'est-ce que c'est exactement que le Crossfire dont tu parles?
      2. C'est un FPS, voilà le site : http://crossfire.z8games.com/index2.aspx
        Et voici ce qu'on a besoin pour installer le jeu : http://crossfire.z8games.com/downloadS2.aspx
        Le site Can You Run It, m'a fait savoir que normalement ma carte graphique n'est pas suffisamment bonne pour bien faire marcher le jeu, mais j'ai toujours jouer avec les graphiques maximums sans problème : http://www.systemrequirementslab.com/CYRI/Requirements/cross-fire/11364?p=a
      3. D'accord, au moins comme ça on sait tous les deux de quel Crossfire tu parles ^^ Tu aurais pu me dire que c'était un jeu et pas un driver ;-)
        Du coup, essaie de mettre à jour le DirectX pour voir si c'est pas ça qui fait défaut sur ton Pc.
      4. Non, DirectX n'est pas le problème, j'ai exécuté toutes les étapes et rien n'a changé.
    4. Je crois que le problème c'est que le jeu requiert GeForce 5600 minimum ou un pilote équivalent, ce que je ne dois pas avoir. Alors je ne sais pas si c'est possible d'installer un pilote gratuitement pour le faire fonctionner, à mon avis ça doit étant donné que je pouvais jouer à CrossFire.
      1. D'après le fiche technique de ton Pc c'est un GPU Intel HD 3000 qui doit quand même être équivalent à une GeForce 5600.
        Si tu as bien installé le driver du site de HP normalement ça devrait fonctionner comme avant.
        As-tu fais une évaluation des performances de Windows après ta réinitialisation?
      2. Je suis sûr que j'ai bien installé le driver du site de HP et j'ai fait une évaluation des performances de Windows. Je ne peux toujours pas installé crossfire. Sinon je sens que je dois te remercié quand même de prendre de ton temps pour m'aider, c'est vraiment sympa :).
      3. J'ai essayé de l'installer à partir d'un autre site, et ça m'a mis que le code d'erreur était : [E 8], je sais pas si ça peut t'aider.
      4. ''[E 8] Can not get version information.''
    5. Après plusieurs essaies divers et plusieurs recherches, le support de Crossfire, a qui je dois donner un plus, réussi à régler mon problème en m'invitant tout simplement à télécharger le jeu sur un autre ordinateur. Puis, à l'aide d'une clé USB, transférer le téléchargement au mien.
      Je remercie tout de même Scarface72 pour avoir tenté de m'aider, même si ses efforts furent vain, et aussi pour sa patience.
