Probleme de calendrier (Calendar)
Bonjour à tous,
ya t'il svp quelqu'un pour cette solution?
Voila le probleme:
quand on a un calendrier dans une feuille de calcul, on ne peu pas faire de copier coller à moins d'inhiber le code du calendar.
ya t'il une autre solution?
Merci pour la réponse.
19 réponses
  1. Bonjour
    Voila une gestion de date pour la colonne K
    A toi de voir si ca te convient
    http://cjoint.com/?3ErlkIwuvhE
    A+
    Maurice
    1. Bonjour Maurice,
      désolé, mais je voie que tu as suivi la conversation.
      En effet, CCM a couper cour a la conversation precedende d'une faute de ma part.(occupé à faire plusieurs choses à la fois)
      En fait, le calendrier est dans la colonne 20 (T) pour donner une date butoire.
      Dans la colonne J lorsque je tape un Nombre, ce place dans la colonne K la date automatiquement qui elle change tous les jours et quand cette date arrive à la meme valeur que la colonne T elle se colore en rouge. pas de probleme pour moi ça c'est fait.
      le probleme comme je l'ai expliqué, il faut inhiber le code du calendrier si tu veux faire un copier coller par exemple pour ajouter une ligne en dessous.
      Dans la feuille, c'est vrai je n'ai pas mis tous les codes de cette réalisation pour simplifier le fichier.
      si tu veux les codes je te renverrai un autre fichier à ta demande.
      A+ de te relire et merci à toi de ton aide.
      Papy Dédé
      1. Bonjour
        desoler si jais pas compris
        test cette macro pour voir si ca marche cher toi
        Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
        If Target.Column = 20 And Target.Row = 1 Then
        Calendar1.Visible = True
        Calendar1.Top = ActiveCell.Top
        Calendar1.Left = ActiveCell.Left + ActiveCell.Width
        End If
        End Sub
        A+
        Maurice
        1. Bonjour Maurice,
          J'ai testé et cela ne fonctionne toujours pas, mon coller et coller special reste toujours grisé que ce soit sur ma version 2000 poste fixe ou 2003 sur mon portable.
          peut'etre un bug d'excel...
          je te joint un exemple du fichier avec tous les codes de la feuille(Chemise)
          https://www.cjoint.com/?3Esk5ap7iPo
          Essais et dis moi si tu trouves quelque chose. tant que c'est moi qui travail dessus pas de probleme je connais le truc mais si c'est une autre personne elle ne comprendra pas.
          merci pour le temps que tu passes.
          A+
          Papy Dédé
          1. Bonjour
            pour le temps pas de probleme je suis en retraite
            voila ton fichier avec des modif
            http://cjoint.com/?3EsnZsI1kUK
            a tester bien sur sur mon micro ca marche
            A+
            Maurice
            1. Bonjour
              Désolé, mais toujour impossible de coller ce qui est copier si tu inhibe pas le code calendar comme je l'ai expliqué dans l'exemple.
              Travailles-tu sur une version autre que 2000?
              moi aussi je suis en retraite, mais qu'es que lon passe comme temps sur ce truc.
              je crois que je vais laisser tomber et laisser comme ça.
              il faut dire qu'avec 3 autres fichiers, je suis dessus depuis juillet 2012 a raison de 10h par semaine.
              A+
              André
              1. Re
                ca fonctionne sur excel 2002 et 2007 sur mon micro en XP SP3
                deja dans ta base il a des liasons des lists des function des macros on a du mal a suivre
                je pense quil faut refaire la stucture de ta base
                et voir si tu peux faire des Userforns pour tes pret
                ta base a combien de ligne ?
                A+
                Maurice
                1. Re Maurice
                  Combien de feuilles?
                  29 feuilles qui vont de 2 à 48 lignes.
                  Je n'ai pas de liaisons (J'ai remarqué ça dans ton fichier que tu as renvoyé)
                  J'ai juste une rechercheV pour indiquer (En Stock, plus en Stok, a controler)
                  Macro OK pour mes nom de colonne.
                  Je pense que tu es un professionnel de linformatique(programmeur)
                  comme je ne suis pas un pro j'essaye de faire simple. en plus je suis nul en anglais et en vba (j'ai appris avec Excel 5 module en français).
                  Je n'ai pas compris ce que tu veux dire avec les userform pour prêt.
                  mais si tu as du temps et sans vouloir abuser, j'aimerais un exemple à ta façon sans toucher à la mise en forme de la feuille (titres colonne).
                  je te remerci pour ton aide
                  Ne te prends pas la tête, pour le copier coller ce n'est pas grave on s'en passera.( je fais ça bénévolement pour une association)
                  A+
                  André
                  1. re
                    voila un exemple
                    ca peux te servir
                    http://cjoint.com/?CEsuTRRaejx
                    28 feuille dur avec des function ca doit etre un peux lourd
                    le principal il faut que ca marche Hi
                    A+
                    Maurice
                    1. Bonjour Maurice
                      Désolé pour le fichier exemple que tu as envoyé,Cela ne marche pas.
                      quoi que je fasse, le message suivant apparait:
                      Erreur de complilation
                      Projet ou bibliothèque introuvable.
                      Donc je ne peux rien faire à part regarder les codes auquels je n'ai rien compris. pour moi c'est du chinois(manque d'explication).
                      comme cela ne résoud pas mon probleme de copier coller je vais laisser comme c'est.
                      Peut'etre à un de ces jours pour une autre question.
                      Merci quand même d'avoir essayé et d'avoir passé du temps.
                      André
                      1. Bonjour
                        je rebondi sur le dernier poste de Papy Dédé; concernant le message d'erreur suivant
                        "Erreur de complilation
                        Projet ou bibliothèque introuvable"
                        si le message précédent apparaît et si cela peut aider, je suggère de faire la manip suivante, :
                        - Ouvrir VBA
                        - Outils
                        - Références
                        - Décocher la ligne "MANQUANT"
                        Bien cordialement
                        1. Bonjour frenchie83
                          Merci pour ton intervention, mais j'ai supprimé ce fichier qui ne m'etait pas utile et qui ne répondais pas à mon probleme qui concernait le calendrier.
                          En deux mots, impossible de faire un copier collé quand la macro de celui-ci est activée.
                          Je travail sur excel 2000 et 2003, et si tu as une solution, je suis preneur.
                          bien cordialement
                          Papy Dédé
                          1. Bonjour Maurice
                            J'ai laissé tomber pour le calendrier. Comme j'ai compris que tu étais un spécialiste de l'userform (Boite de dialogue) et comme tu m'as dit que tu avais du temps, j'ai un travail qui pourrait te passionner.
                            Si tu es OK, je t'enverrai le fichier avec explications.
                            merci de me répondre
                            A+
                            André
                            1. Bonjour Maurice
                              Voici le fichier Excel dont je t'ai parlé.
                              http://cjoint.com/?3Fepb5hETEW
                              Je te fais parvenir le fichier explicatif demain, le temps de le créer (saisie d'ecran à faire).
                              A+
                              André
                              1. Bonjour Maurice
                                Comme prévu, voici le fichier explicatif (Word) du fichier excel.
                                Bonne reflection
                                En attente de la réponse je te souhaite une bonne journée.
                                A+
                                André
                                1. Maurice
                                  désolé, jai oublié le fichier, trop de precipitation en ecrivant le message.
                                  http://cjoint.com/?3FepedyeOT7
                                  Excuse- moi!
                                  A+
                                  André
                                  1. Bonjour
                                    jais bien regarder ton programe desoler il faut tous refaire dur
                                    car ses fait a la mode excel 5
                                    voila un module avec un UseForm
                                    regarde bien si ca te va
                                    faire le fonctionnels avant de faire le decor
                                    http://cjoint.com/?3FfkYdExY4u
                                    A+
                                    Maurice
                                    1. Bonjour Maurice
                                      Désolé pour le retard.
                                      si tu as bien reçu le fichier explication, tu as remarqué que ce que je ne savais pas faire, c'est sur la grosse boite de dialogue. (les 7 points que je precise à la fin)
                                      Pour ce que tu m'avais envoyé, je sais faire.
                                      pour une explication claire tu peu me joindre par téléphone, mes coordonnées sont dans la propriété des deux fichiers ce sera plus simple.( sans pour autant abuser de ta gentillesse).
                                      J'attends ton appel
                                      et merci pour ton aide.
                                      A+
                                      André
