Problème d'ordinateur
Bonjour ,
Hier , mon portable HP fontionnait parfaitement ,mais aujourdhui l'image est grise strié avec des taches noirs. Je ne suis plus capable de controle quoi que se soit ,et mon ordi emet des "bips" incessant . Mon père est d'avis que c'est un probleme d'ecra mais il est loin d'etre un expert ! Est-ce que quelqu'un a une idee du probleme ou d'une solution a essayer ???
Merci enormement de votre aide !!!
    Il se peit que ce soit un problème de carte graphique, problème récurrent sur les HP (pour ma part irrécupérable sur un HP 9000). Les cartes graphiques des portables étant intégrées à la carte-mère, elles ne peuvent être changées que par des professionnels, à un coût prohibitif (soudure "à la vague" avec un équipement spécial")
    Il existe des cartes graphiques externes sur USB, mais je ne connais pas leur compatibilité et performances.
    Pour confirmer/infirmer l'hypothèse carte graphique, faire un essai avec un "quelconque" linux sans installation (live-cd à télécharger et graver ou dans les revues spécialisées)
    Si ca fonctionne, c'est que la carte n'est pas en cause et qu'il faut chercher à réinstaller son pilote ou faire une restauration (à une date précédant l'incident ou d'usine - qui remet la machine à l'état où elle était à l'achat, après avoir sauvegardé ses données).
    Cordialement
