Taille d'impression sur imprimante
bonjour !!!
j'espere qu'une personne sympa va pouvoir m'aider
sur mon imprimante je scanne un document a modifier, sur open office, celui ci s'ouvre bien
mais en toute petite taille, je grossis avec la loupe, je modifie mon document, je l'imprime,
mais il est restitué en petite taille du début.
quoi faire pour l'imprimer en taille normal
merci d'avance pour votre aide
17 réponses
Le problème central porte sur l'impression d'un document scanné modifiable dans OpenOffice affiché à une très petite taille et nécessitant un redimensionnement avant impression. Plusieurs réponses suggèrent d'insérer l'image dans le document et d'utiliser les poignées de redimensionnement, en cochant le ratio et en définissant une largeur adaptée pour éviter la déformation. D'autres conseils recommandent d'utiliser l'aperçu avant impression, de vérifier le zoom à l'écran et de s'assurer que la largeur souhaitée est bien enregistrée, afin d'obtenir une impression fidèle. En cas de difficultés liées à la manipulation, certaines réponses évoquent aussi des ajustements au niveau du scan, des paramètres d'image ou des options d'édition, sans conclure à une solution unique.
    Après insertion de votre image dans votre document open office celle-ci apparaît avec des poignées vertes aux 4 coins.
    Faites un double clic gauche dessus, puis > Onglet Type,
    - Cocher conserver le ratio
    - Donner la dimension de la largeur voulue.
    - OK.
    Ainsi l'image se redimensionne sans risque de déformation.
    Le zoom sert uniquement à grossir l'image à l'écran...
    Cordialement,
    Abel ;-)
      Pour scanner une image, sélectionnez ses contours avant de lancer le scan.
      Sinon, vous aurez toute une zone blanche inutile.
  2. vous etes gentil de m'avoir répondu aussi vite, mais ce n'est pas une image que je scanne, c'est un document complet, avec lettres et chiffres, donc lorsque j'ai modifier certaines lettres et dates, j'imprime mais le document d'origine se met tout petit.
    merci de votre réponse cordialement
    1. je n'ai pas de poignées vertes aux 4 coins, je ne peut donc pas faire
      la manipulation que vous me décrivez.
      merci pour votre patience
      cordialement
        Vous scannez un document complet et vous obtenez une image du dit document...
        Quel est le format de ce document scanné... "Nomducocument.jpg" ?
        Dans ce cas comment vous y prenez-vous pour modifier ce document..?
        Cordialement,
        Abel ;-)
        1. ça me met document sans nom en haut a gauche
          cordialement
          1. je crois que mon imprimante fait des siennes car elle n'arrive plus a télécharger la liste d'application, donc plus de scanner, je vais en acheter une autre.
            en attendant vous avez été fort gentil et je vous en remercie
            cordialement
            1. bonjour !!!
              je reviens vers vous pour vous dire que mon imprimante est capricieuse car elle fonctionne a nouveau, le document qui est scanné est un RTF en haut a gauche
              c'est marqué tmp9267 RTF open office. org writer et c'est tout petit.voilà avec mes remerciements si vous savez comment faire, je serai heureuse de connaitre votre savoir.
              cordialement
                Ouvrez le document :
                * Menu déroulant "Fichier" en haut à gauche sélectionnez
                * "Enregistrer sous" >
                * Dans la fenêtre qui s'ouvre donnez un nom à ce document
                * Au niveau type de fichier choisissez le format ODT
                * OK.
                Ensuite :
                * Edition >
                * Sélectionner tout, >
                * Clic sur "Police" le flèche à coté de "Police" dans la barre d'outil en haut de votre page, sélectionnez le format 12 par exemple.
                * S'il vous convient,
                * "Enregistrez"...
            2. j'ai fait ce que vous m'avez marqué, et mon document sur l'écran est en bleu, les lettres ont la taille 12 mais se chevauchent un peu
              je pense que je suis près de la fin de vous ennuyer
              je vous remercie encore pour votre gentillesse
              est ce que je dois faire autre chose ??
                "les lettres ont la taille 12 mais se chevauchent un peu "
                Essayez de changer de police dans la barre d'outils...
                Vous êtes en ODT ? Curieux, essayez la même démarche en gardant le format RTF
                "je pense que je suis près de la fin de vous ennuyer "
                Vous ne m'ennuyez pas, rien ne m'oblige à être là... ;-))
            3. les lettres sont de la bonne taille maintenant, mais les lignes se chevauchent, et de ce fait je n'ai plus le document au complet
              1. ça fait exactement la meme chose
                  ...Là je sèche... :-(
                  Votre système est à jour, vous avez la dernière version Open office ?
              2. je vais essayer plusieurs façons, si vous trouvez, ça sera avec plaisir
                merci.
                ps: quand le document est de couleur bleu je dois bien cliquer pour le remattre en blanc c'est bien ça ??
                et chose bizarre c'est quand je vais dans édition et tout séléctionner que les lignes se chevauchent
                  Votre écran est bleu parce qu'il est sélectionné, et c'est à ce moment que l'on peut changer la taille des caractères (tentez 10 ou 11 pour voir).
                  Ensuit un clic valide votre choix et la page devient blanche. Si cela convient on enregistre le document.
                  Pour voir ce que cela donne concrètement, vous avez dans la barre d'outils un icône avec une loupe vous permettant l'aperçu de votre feuille imprimée.
              3. quand je clic sur l'icone avec la loupe ça revient en tout petit caracteres, pourtant la police 11 serai déja mieux
                  Vérifiez dans la barre d'outils l'alignement :
                  Sélectionnez "aligner à gauche".
              4. je suis arrivé a le remettre en état en cliquant a la fin de chaque ligne, ce qui permet de remettre les lignes normales, donc c'est a moi de jouer avec les curseurs, comme ça c'est bon et je laisse en ODT mais quand j'imprime ça me sort en toute petite lettres comme au début
                  Il a été enregistré après correction...
                  Faites un aperçu avant d'imprimer, de façon à ne pas gâcher ^^
              5. lorsque le document est en bleu je clic gauche pour le rendre blanc mais comment l'enregistrer apres
                  Menu déroulant Fichier > Enregistrer.
                  Vérifiez aussi dans :
                  Format > page,
                  que vous êtes bien sur du format A4...
              6. je ne peut pas cliquer sur enregistrer, c'est grisé
                le format est bien A4
                  S'il est gris c'est donc enregistré...
              7. oui et toujours tout petit a l'impression
                  Et a l'écran c'est correct... Désolé, mais là quelque chose m'échappe...
                  Quelqu'un d'autre peut-être trouvera la solution :-(
              8. je vous remercie quand meme vous êtes tres gentil
                j'espere arriver a m'en sortir
                bonne journée
                  C'est tout le mal que je vous souhaite...
                  Bonne journée également. ;-)
