Problème Clavier
Bonjour, J'ai un gros problème avec mon pc portable Asus X53e, Cela se passe uniquement au niveau du clavier ( je pense ) .
exemple : Lorsque j'appuie sur la touche " L " le mode plein écran s'active
Les flèches ne fonctionne plus correctement, c'est à dire que soit lorsque j'appuie sur l'une d'elles, c'est une lettre qui s'affiche, ou alors les flèches ne répondent plus du tout
Quand j'appuie sur la touche " E " dans la barre de recherche de mon navigateur, cela fait pareil que si j'appuyais sur la touche " Enter "
Presque une fois sur deux, la fonction " Majuscule " ( si je puis-dire ) s'active toute seule
etc...
ps : 1h +/- avant de rencontrer ces problèmes très dérangeant, j'avais nettoyé le clavier de mon pc avec une éponge spéciale clavier et un spray spécial lui aussi pour clavier et je me disais que peut-être les produit n'ayant pas bien séché, il aurait pu produire un petit
dysfonctionnement ?
Merci d'avance. ( ce commentaire n'est bien évidemment pas envoyé depuis mon pc car j'aurais mis au moins 1h pour l'écrire, LOL... )
etc...
dysfonctionnement ?
Bonjours,
tu as essayer avec un autre clavier pour savoir si sa vient du clavier ou du pc -
bonjours,
OK quand tu la ouvert tu à du déplacer des touches ou autre donc tu as 2 solution:
-la plus simple en racheter un
-ou si tu te sent chanceux le rouvrir et essayer de tout remettre correctement mais tu as peut de chances :(
bonne chance ! -
Oui c'est possible que le produit ce soit infiltrer mais sa dépend du produit et sa m'etonnerais que cela soit la cause
Et encore une fois bonne chance si tu veut l'ouvrir :)
