Problème hp laserjet p2015
Résolu/Fermé
Nous avons un gros souci avec les imprimantes réseau hp laserjet p2015. Elle perdent toutes leurs configuration réseau de façon aléatoire. Nous les mettons en ipfixe. Et comme par magie, un matin elle vont repassé toute seul en dhcp. C'est plutôt génant, d'autant que nous en avons plusieurs comme ca et si il faut passé tout les matins faire le tour des imprimantes voir si tout est en place...
Bref, j'aimerais savoir si quelqu'un a déjà eu le coup ou si vous avez une idée, merci de venir à notre secour.
PS: J'ai déjà été voir sur le site HP pour une mise à jour du firmware etc etc... Rien de neuf. J'ai l'impression d'être le seul dans ce cas.
Merci beaucoup de vos réponses.
30 réponses
Salut à tous ceux qui rencontreraient le problème du bac papier sur la HP Laserjet P2015d.
J'ai eu les symptomes suivants :
Les deux premiers voyants restent figés
Le bac papier n'est pas reconnu, le bac manuel non plus
Perte de connexion USB
Exctinction aléatoire de touts les voyants
Après avoir démonté puis remonté la machine en pensant à un problème mécanique, toujours la même chose.
Une solution loufoque mais tout à fait efficace trouvée sur le web : Démonter la carte controleur et la passer au four 8 minutes à 175 °Celsius. Laisser refroidir une heure, remonter, faire un hard reset (enfoncer le bouton vert puis allumer la machine et restant enfoncé pendant 20sec, voyant (!) devrait s'allumer puis lacher).
Ca marche ! plutôt incroyable comme procédé mais pour moi ça l'a fait, n'ayant rien à perdre j'ai tenté avec je vous l'avoue un peu de scepticisme.
Retirez la languette avant de passer la carte au four !
Bon courage
source : https://www.fixyourownprinter.com/forums/laser/48992-
@littlecoyoteBonjour
c est tres simple il faut deboiter a l arriere de l imprimante juste a en dessous des connexion USB et RESEAU
un petit clique et ensuite on ouvre comme une porte.
on arrive a la partie de la carte controleur 4 vis et le tour est jouer
Amicalement
et bon courrage -
Chapeau bas à toi Glabulzateur ! C'est génial. 8 mn au four et hop! ça refonctionne. Je suis un peu du style Géo Trouvetou. J'ai controlé tous les petits fusibles smd qui se trouvent sur la carte en pensant que... mais tout était en ordre. J'ai démonter les rouleaux, contrôlé les switchs mais rien du tout ! Mais alors à celle-là, je n'y aurais pas pensé ! Bravo et merci !
salut, ça me fait penser à un autre pb : l'horloge du pc qui revient au 01/01/2002 00h00.
Cela se produit en cas de coupure de courant, ce qui révèle que la pile de la carte mère est naze (elle ne garde plus certains paramètres quand il n'y a plus de courant). Je pense que ça pourrait être la même chose. Ce qui peut éventuellement confirmer la chose, c'est si ce sont les mêmes imprimantes que tu dois régulièrement reparamètrer.
Quant à savoir pourquoi elles n'étaient plus alimentées : coupure de courant, qqu'un qui avait besoin d'une prise pour brancher la cafetière, ... -
salut
je viens d'acheter une imprimante hp laserjet p2015 neuve. le problème est lorque je tente de l'installer le message suivant apparait: d:\setup\hpmsi01.exe-list product_sf.min-fra-fc:\windows\hppin05.dat-valide NO-w65936. je ne sais quoi faire. s'il y a quelqu'un qui puisse m'aider je serai très content -
oui je confirme que nous avons egalement changer >10hp P2015 en reseau pour pertes de paramettres reseaux
HP reconnait le pb mais se contente de swapper les printers qui sont en garanties -
bjr, j'ai ausi un probleme avec cette impriamnte, quand je l'install, le Pc ne reconait plus les ports USB, ni graveur externe, ni flash disque. quad je l'eteint les ports usb redevien normal. je comprend PAS.
salut
j'avais le meme probleme que toi pour le message "hcp 20155.xml"j'ai perdu le cd d'origne et j'ai changer d'ordi et j'ai trouver le driver qu'il fallait sur
https://www.commentcamarche.net/telecharger/utilitaires/11841-hp-universal-print-driver-upd-pcl5/
un conseil desinstalle le pilote de l'imprimante hp2015
puis tu install 34056545-hp-universal-print-driver-upd-pcl-5 et pendant l'installation choisie le branchement
par usb
voila apres ça ton imprimante fonctionnera
bonne chance
J ai aussi une p2015 qui me donne des souci, j ai lu que hp connaissait le probleme et echanggait les machine. y a t il quelqu un au courant
Merci -
cd perdu comment installer imprimente hp2015
l'imprimante HP LaserJet P2015n ne detecte pas les papier
j'ai 1 problm avec mon Printer HPlj P2015.
Lors de l'allumage, elle ne s'initialise pas correctm.La partie mecanq réagit (ce qi me parai normal) mais les voyants PRET et EXECUTER sur panneau s'allument immédiatm et restent figés. ainsi le printer ne reagit à aucun signal, meme avec le bouton d'auto tect situé sur le panneau -
Bonjour à tous,
J'ai aussi eu ce problème avec cette imprimante HP LaserJet P2015dn mais que j'ai résolus et donc mon imprimante marche sans problème. il faut que je face une petite précision. pour ceux qui ont le cas de ficher hpc20155.xml manquant pendant l'installation dont l'apparition du message d'erreur indiquant que le fichier hpc20155.xml est manquant sur le CD d'où l'interruption de l'installation en cour.
* il faut dire et reconnaître que l'informatique ne cesse de grande chaque jour et ainsi que ces outils, accessoires et autre. d'où des accessoires ou consommables en quelque sorte disons périmer si je peux employer le terne de sorte à ce que vous comprenez alors ce problème est dû au fait que le EWS étant dans le CD d'installation est vieillissant et donc une version inférieur à celle qui est sortir alors l'imprimante veut faire une mise à niveau avec la nouvelle version du EWS sortir, via internet. en quelque terme voici ce que je peut vous dire.
* Alors pour résoudre le problème voici quelque instruction pour réussir l'installation :
1 - Désactiver la mise à jour automatique de votre OS (Système d'exploitation)
2 - Désactiver le par-feu de votre OS
3 - suivez la procédure suivante : Démarrer >> Paramètre >> Panneau de Configuration >> Système >> Matériel >> Windows Update >> cocher ou activer l'option : Ne jamais rechercher de pilote sur Windows Update >> OK >> Appliquer >> OK
4 - Installer votre imprimante HP LaserJet 2015dn de façon normal.
Remarque : l'installation pourra se terminer normalement et l'imprimante HP LaserJet 2015dn pour fonctionner normalement par la suite mais :
NB: Il faudrait réactiver toutes les options qui ont été désactivées avant l'installation. pour assurée un bon fonctionnement de vos autre consommable si non, toutes vos autre installation de périphériques échouerons. -
sur hp laserjet 2015n voyant bourrage+plus de toner allumés mais pas de feuille sur le parcours et toner neuf si plusieurs extinctions c'est le voyant manque papier qui s'allume ? qui a déjà rencontré de probléme.
DE bonnes fêtes et salutations-
@gabberJ'ai posé la question sur le forum hp la réponse ne me satisfait pas je pense approfondir le probléme dés lundi je ne manquerai pas de vous tenir informé
salutations
lien hp:
http://forums.itrc.hp.com/service/forums/bizsupport/questionanswer.do?threadid=1301137 -
@mickyMerci! entre-temps je n'ai pas eu le temps de me pencher sur ce problème car j'ai eu une panne de disque dur serveur, je commence bien la nouvelle année, ahahah ;-)
Cordialement, -
Suite à votre erreur de détection papier avez vous solutionné ce probléme,dans l'affirmative comment?
Salutations et meilleurs voeux -
Bjr,
Avez trouvé une solution car j'ai le meme porbleme et sur 2 imprimantes P2015n
actuellement j le voyant roulement qui est allumé
Merci,
Cdl, -
Hello,
Pour la perte d'adresse IP HP a une solution, une barrette DIM contenant le dernier Firmware qui une fois installé résous le problème de la perte d'adresse statique.
Par contre, j'ai toujours un problème sur mes 10 imprimantes HP laserjet p2015dn qui fait que je suis toujours obligé d'aller libérer les jobs à la main, serait-ce un problème de détection du papier ou quelque chose d'autre ? en tout cas, un voyant clignote et je suis obligé de presser sur le bouton pendant 3 secondes pour que le job parte
Quelqu'un aurait-il le même souci que moi ? -
Je pense avoir le même type de problèqme que la plupart d'entre vous: la laserjet P2015d ne reconnait pas qu'elle est allumée (?), je dois l'éteindre puis la rallumer, plusieurs fois de suite, parfois ça ne suffit pas et elle se remet à fonctionner de façon totalement aléatoire quelques heures plus tard, voire le lendemain...
J'ai contacté HP avec beaucoup de difficultés, on m'a proposé un dépannage sur site pour 220€ HT, soit 70% du prix de l'imprimante, que j'ai achetée il y a 18 mois!!!
Certains d'entre vous ont-il effectué une réclamation pour une panne similaire par courrier? Eventuellement, seriez-vous d'accord pour faire une réclamation groupée?
Merci de votre réponse,
vbadin@airaq.asso.fr-
Je fais de ladmin reseau dans un hopital en Bourgogne. Nous avons eu environ 50 imprimantes HP LaserJet P2015 installées et le sproblems ont commence. Perte d'adresse IP , passage en DHCP ce qui nous fiche la panic.
Hp a remplacé certaine sP2015dn en garantie. La semaien derniere je rappelel HP France HotLine pour un pb sur une P2015 qui repassait en DHCP et la miracle j'ai eu une operatrice qui ma dit: comme la P2015dn est encore sous warranty je vosu envoie la so dim que vous mettrez dans le slot memoire
Apparement depuis 1 semaine nous n'avons pas enregistrer de souci sur cETTe imprimante
Parcontre pour celel netant plus en warranty je sais pas quoi faire : acheter un lot de sodim?
grillot.jp@free.fr -
Salut, Vbadin,
Je suis dans le meme cas que toi. A part peut etre que pour ma part c'est 150 imprimantes 2015 qui me posent probleme !!!! et chez le meme client
Hp n'a voulu reparer que celles qui tomber en panne au fur et à mesure et ne m'as jamais donner aucune solution pour regler les problemes moi meme ( je suis tech bureautique)
Entre les pertes d'IP et le bug des machines (voyant divers allumer) qui oblige à remplacer la carte mere de la becanne.
J'ai tenté x-fois de demander à HP des solutions, mais n'ayant que le numero d'hotline, je tombe toujours sur un pauvre employer que je ne peux meme pas "gronder" , il n'y est pour rien.
J'ai commandé cet semaine une carte mere et les memoire flash sur europarts afin de tester moi meme une reparation à environ 100 euros , plutot que les 220euros de Hp (!!!!!) des quel arrive je fais le test.
J'espere que cela va fonctionner
Je suis de tout coeur avec toi pour une demande commune aupres d'HP, meme si j'ai peu d'espoir contre cette multi national!
Tient moi au courant SVP -
Rencontrant de gros problémes avec les imprimantes Hp et aussi avec leurs ordinateurs je pense avoir définitivement résolu mon probléme je refuse de vendre ou de réparer du HP. Renvoyant ma clientéle vers les techniciens hautement compétents des grandes surfaces.
Sincéres salutations -
Nouveau :
Etant tech micro dans une struture hospitaliere , nous avons aussi des pb avec les HP P2015. Apparement HP France , ( pour celles posant problemes & encore sous garantie) nous envoie gratuitement une sodim card quil faut inserer a vie dans le slot du coté gauche de la HP P2015 .L operation se fait Imprimante hors tension et on insere la car , on allume la P2015 on attend 3 mn et hop le micrologiciel est mis a jour
Les pbd e perte d ip et dhcp sont resolus.
Pour les HP P2015 qui ne sont plus sous garanties il faut contacter Europarts a Paris et acheter une ou plusieurs carte. J'attend un devis pour 10 cartes , je ne peux pas vous donner le prix pour linstant
grillot.jp@free.fr-
@leumasJe te conseil fortement de remplacer la carte principale/réseau complète qui comprend déjà la mémoire flash qui met à jour le firmware de la 2015. il y a une différence d'environ 10 euros entre la mémoire et la flash !
Sachant que si ton imprimante perd l'IP et se retrouve en DHCP, tu ne va pas tarder à avoir un plantage définitif de la 2015. Qui parfois voir très souvent se bloque avec certains voyant allumer, que ce soit le voyant papier qui reste fixe, les 3 premiers voyants qui restent allumer, tous les voyants allumer, etc etc ....
Crois moi les yeux fermer, j'ai un parc de 150 hp2015 chez un seul client (un hôpital) et je t'assure que je commence sérieusement à les connaitre les petites bébêtes.
Donc chez Europarts la carte est à 50 euros, et la référence = Q7805-69003-N
A tous ce qui ont des problèmes d'adressage ip et de plantage de l'imprimante, une seule et unique solution : remplacer cette Pu... de carte.
J'en ai déjà remplacé 20 sur 150, et cela ne fait qu'un an qu'elle sont installer!!!
Bon courage à tous
Pour info la bonne carte flash , doit avoir sur l'étiquette au minimum la référence SM0909, si tu as la référence SM0804 , tu peux la remplacer sans réfléchir.
Bon courage -
Merci à toi, Glabulzateur
Ta technique marche à merveille !
J'ai "cuit" 4 cartes et elles sont toutes reparties , sans exception.
Merci encore et encore merci,Monsieur Glabulzateur, tu me fais economiser 100 euros par HP2015. Tant pis pour les comptes de HP.
A tous !! ceci n'est pas une blague, l'histoire de mettre les cartes au four fonctionne reellement.
- 1
- 2
Suivant
