Problème formules excel Si/ ET
Au secours! Je casse ma tête depuis tout à l'heure à essayer de faire une formules qui ne fonctionne toujours pas!
Voici mes données en mot:
Si A24 = 2010
et que B24<=2
et que C24 >=21 et <=29
donc F24;0
Comment est-ce que je dois inscrire ma formule donc? IL y a toujours trop ou pas assez de parenthèse, arggghhhh!
Merci à l'avance de vos précieux conseils!
    essaie ceci: =SI(ET(A24=2010;B24<=2;C24>=21;C24<=29);0;"")
    si tes conditions sont remplies le F24 affichera 0 sinon il n'affichera rien.
      à moins que ce soit
      =SI(ET(A24=2010;B24<=2;C24>=21;C24<=29);F24;0)
      pour que la cellule (non identifiée) affiche la valeur de F24, sinon 0.
    2. Contributeur
      Salut Raymond,
      oui ça pourrait être cette réponse aussi. On fait avec les informations que l'on veut bien nous donner. ;-)
    3. Contributeur
      ça c'est sûr !
  2. Ouin ouin ouin, ça a l'air si simple, et ça fonctionne en plus! J'ai vraiment de la misère avce le concept des formules, j'ai donc bien essayé et ça ne fonctionnait pas.
    En tout cas, merci messeiurs!
      c'est assez simple oui, mais il faut juste prendre le temps d'étudier la formule et sa logique. Beaucoup de gens ici ne font que copier/coller la formule que l'on donne sans même prendre la peine de la comprendre, de la décortiquer et même poser des questions sur son fonctionnement.
      Tant mieux si ça fonctionne ;)
    2. Contributeur
      De plus, cher brustus, si tu avais indiqué quelle formules tu avais essayées, on aurait pu t'expliquer quelle était l'erreur, chaque fois ...
