Problème Macro
Bonjour, j'ai créer un bouton de remise a zéro dans Virtual Basic, voici le code:
Le problème est que quand je clique sur le bouton il efface que les cellule du deuxième "Range". Si je ne les ai pas mi dans le même "Range" c'est que ceci ne marche pas car il y a trop de cellule. Avez-vous une solution pour que mon bouton supprime les deux "Range"
(J'espère que j'ai été clair :/ )
Private Sub CommandButton5_Click()
Reponse = MsgBox("Attention Vous allez effacer toute vos donnés personnel, voulez-vous continuer?", vbYesNoCancel)
If Reponse = vbYes Then
' Macro_remise_a_zéro Macro
Range("B4:B10,B14:B21,B25:B31,B35:B46,B50:B56,B60:B67,B71:B74,B78:B84,B88:B89,B93:B94,B98,B102:B104,B107:B112,B116:B117,B121:B123,B126,B130:B134,B137:B140,B144:B146,B149:B152,B156:B160,B164,B168:B170,B174,B178,B181:B182,B186:B189,B193:B194,B198:B199,B203:B204").Select
Range("B208:B210,B214:B215,B219:B221,B225:B226,B229:B231,B235:B236,B240:B242,B246,B250:B251").Select
Selection.ClearContents
Else
Exit Sub
End If
End Sub
8 réponses
c'est normal, tu sélectionnes la première rangé de ton code puis tu passe à la deuxième rangée sans avoir traité la première. je te simplifie le code et te le retourne
OKOK, j'attend merci Mike!!! :)
Re,
Ta sélectionne est longue pour être traitée sur une seule ligne de code mais essaye comme cela
Private Sub CommandButton1_Click()
Range("B4:B10,B14:B21,B25:B31,B35:B46,B50:B56,B60:B67,B71:B74,B78:B84,B88:B89,B93:B94,B98,B102:B104,B107:B112,B116:B117,B121:B123,B126,B130:B134,B137:B140,B144:B146").ClearContents
Range("B149:B152,B156:B160,B164,B168:B170,B174,B178,B181:B182,B186:B189,B193:B194,B198:B199,B203:B204,B208:B210,B214:B215,B219:B221,B225:B226,B229:B231,B235:B236,B240:B242,B246,B250:B251").ClearContents
Else
Exit Sub
End If
End Sub
Merci Mike sa marche super.
Et pendant que tu est la, sait-tu comment (si c'est possible) je pourrait rajouter le sigle ATTENTION jaune dans la MsgBox.
Encore Merci. -
Re,
Tu ajoutes à ta ligne msgbox , vbExclamation ou ,vbCritical juste avant la gestion des boutons
Reponse = MsgBox("Attention Vous allez effacer toute vos donnés personnel, voulez-vous continuer?", vbExclamation, vbYesNoCancel)
Merci Mike, trop cool
Mais en mettant cela, je n'ai plus le choix entre "Oui" ou "Non", sa me met directement "OK". -
Re,
A oui alors comme cela
reponse = MsgBox("Attention Vous allez effacer toute vos donnés personnel, voulez-vous continuer?", vbExclamation + vbYesNoCancel)
Ok parfait merci Mike
