Graver un cd audio
j'ai un mac book pro depuis peu. J'ai essayé de graver des cd ( surtout des enregistrements .wav maison)... en vain: la gravure se passe parfaitement, le cd est éjecté et il est illisible sur mes différentes chaines qui ne reconnaissent qu'une seule plage (alors qu'il y en a une dizaine) qui est totalement silencieuse. Si je reinsere le cd dans le mac... la lecture est parfaite!
Merci de votre aide, il s'agit de mon outil de travail, et je suis très ennuyée!
Bonne semaine
    Je n'y connais rien en mac.
    Est ce que le souci ne vient du format dans lequel tu enregistre tes fichiers qui ne sont pas compatibles avec tes chaines?
    Est ce que tu peux les enregistrer dans un format plus courant (genre mp3 ou autre)?
    En espérant t'avoir donné une piste de réponse.
    Bonne journée
      salut tania7419
      ton CD audio est gravé en une seule cession ???
      ( en une fois )
      à+
      1. Je le grave en 1 fois, mais il y a bien 10 plages différentes à graver qui apparaissent d'ailleurs quand je lis le cd sur l'ordi. Merci de vous pencher sur mon problème!
        1. @dracknard, je ne pense pas que ce soit le souci car les mp3 subissent le même sort...Merci d'avoir essayé!
          1. pour être lisible sur une chaine les musiques doivent être gravées en .cda et non pas des fichiers wav
            Avec des logiciels tels que Nero ou cdburnerxp (bon c'est des trucs de windows, je sais !! ) il faut démarrer dans les menus en disque de musique et non pas disque de fichiers (données), sur un logiciel Mac il doit y avoir aussi cette option ??
            Dans ce cas le logiciel convertit automatiquement des wav, mp3, etc en .cda
            1. Bonjour, bizarre, j'ai passé des années sous PC windows et tous mes cd étaient gravés en .wav et sont toujours lisibles sur mes chaines... je doute donc que ce soit cela...Merci pour la tentative!
            2. cela fait des années que je grave en cda et jamais le moindre soucis ...............
              Lire https://www.commentcamarche.net/faq/2452-audio-cd-audio-grave-non-reconnu-sur-chaine-ou-autoradio
            3. Contributeur
              Certains logiciels font peut être la conversion automatiquement, mais la plupart du temps il faut spécifier de façon explicite qu'on veut graver un cd AUDIO
          2. Contributeur
            le fils , sur son auto radio lecteur CD
            que ce soit du MP3 , du WAV , du WMA ou du CDA , c'est lu
            c'est gravé en MP3 , car il y a plus de fichiers
            et en répertoires suivant les chanteurs ou les groupes
            tania7419 , ce n'est que la première plage gravée qui est lue
            les différentes plages , tu les vois
            pas de lien sur page web en anglais , je vole déjà assez tout seul
              c'est parce que l'autoradio en question est un autoradion mp3, sur un autoradio "classique" ou sur une chaine hifi normale, si le cd a été gravé en cd de données, il n'y aura qu'une seule piste qui sera illisible
            2. Contributeur
              sur mon lecteur CD multi format de chaine HiFi
              je grave les MP3 ou WMA en fichier de données , avec répertoire
              ce serait plus un problème de firmeware pour les lecteurs anciens
            3. lecteur CD multi format de chaine HiFi
              Tu viens de donner la raison pour laquelle cela marche !!!
              Sinon je confirme ce que dit ThEBiShOp "sur un autoradio "classique" ou sur une chaine hifi normale" cela ne marche ni pour les wav ni pour les mp3
            4. Contributeur
              mon lecteur CD n'est pas tout jeune
              il a plus de 15 ans , si ce n'est 20 ans
              en tout cas , son problème venait plus du logiciel de gravure utilisé
            5. itunes en gravure fait la conversion en cda, donc problème résolu
          3. Bonjour à tous, et merci de vos réponses... j'ai enfin trouvé la solution: creer une liste de lecture sur itunes et graver par ce biais!
            Bonne journée
            Tania
