Comment supprimer REGCLEAN PRO
Suite à un ralentissement concidérable de mon pc j'ai télécharger il y a longtemp REGCLEAN PRO et maintenant je n'arrive plus a le supprimer.
Pouvez-vous m'aider?
13 réponses
Un ralentissement marqué du PC survient après l'installation de REGCLEAN PRO et l'utilisateur n'arrive pas à le désinstaller, ce qui conduit à chercher des méthodes de suppression fiables et des diagnostics complémentaires. Pour désinstaller proprement REGCLEAN PRO, plusieurs proposent d’utiliser Revo Uninstaller et de relancer ensuite le système par des outils de diagnostic comme ZHPDiag et ZHPFix afin d’identifier d’éventuelles traces supplémentaires. Enregistrer les rapports sur le Bureau et partager les liens via des services comme cjoint ou pjjoint permet d’obtenir une lecture complète des analyses et d’évaluer les résultats. D'autres nuances indiquent que l'exécution des outils peut être longue et que la patience et les rapports complets restent essentiels pour éviter des faux positifs ou des erreurs d'interprétation.
Contributeur sécuritébonjour, ton REGCLEAN PRO est toujours dans les programmes installés !! si oui utilises revo-unistaller http://www.forum-vista.net/forum/
et puis après postes nous un zhpdiag pour voire si pas autre chose de pas bon sur ton pc , merci
Ouvre ce lien et télécharge ZHPDiag :
https://www.commentcamarche.net/telecharger/utilitaires/24803-zhpdiag/
Enregistres le sur ton Bureau.
Une fois le téléchargement achevé
pour XP, double-clique sur ZHPDiag
pour Vista,et seven tu fais un clic droit sur l'icône et exécute en tant qu'administrateur.
N'oublies pas de cocher la case qui permet de mettre un raccourci sur le Bureau.
/|\ l'outil a créé 2 icônes ZHPDiag et ZHPFix.
Double cliques sur le raccourci ZHPDiag sur ton Bureau pour XP sinon clique droit et en tant que administrateur !!
Cliques sur la loupe pour lancer l'analyse.
si tu as un message te demandant la validation pour SIGCHECK acceptes avec OK cela est pour nous faire un rapport plus complet et pouvoir en faire une lecture plus approfondis
Laisses l'outil travailler, il peut être assez long
A la fin de l'analyse,clique sur l'appareil photo et enregistre le rapport sur ton Bureau.
Fermes ZHPDiag en fin d'analyse.
Pour me le transmettre clique sur ce lien :
https://www.cjoint.com/
Clique sur Parcourir et cherche le fichier C:\Documents and settings\le_nom_de_ta_session\bureau\.ZHPDiag.txt
ou directement en choisissant bureau et ZHPDiag.txt clique dessus
Clique sur Ouvrir.
Clique sur "Cliquez ici pour déposer le fichier".
Un lien de cette forme :
http://cjoint.com/data/0KAoeRbq7Szgg.htm
est ajouté dans la page.
Copie ce lien dans ta réponse.
et si problème passe par celui ci : http://pjjoint.malekal.com/
merci de ta réponse je te précise que mon pc fonctionne sous seven est ce que cela fonctionne quand même???
Contributeur sécuritéoui perso je suis sous seven et j'utilise régulèrement revo uninstaller pour désinstaller les choses car il nettoie jusque dans le registre !!
c'est que le lien du tuto est asser ancien regarde ici même win8 https://www.commentcamarche.net/telecharger/utilitaires/19405-revo-uninstaller/
j'ai un message d'erreur qui s'affiche et qui dit:
Message files C:/programme files(*86)/Regclean pro/unins000.msg is missing. Please correct the problem or obtain a new copy of the program.
Que doit-je faire???-
Contributeur sécuritési c'est pendant la suppression de revo unistaller passe outre et continu !! je pense que ton truc il est mal désinstaller depuis pas mal de temps !! sinon la solution c'est de le réinstaller et d'utiliser revo uninstaller pour le désinstaller comme cela plus de message d'erreur
a et oui pourriez vous m'aider pour un ordinateur très lent???
Contributeur sécuritéok tu fais se qui suit , merci
tu as malwarebytes as tu fais la mise à jour et fais un examen complet avaec ??
1) tu fais zhpfix comme expliqué
tu prends le temps de lire la procédure avant de lancer , merci
. Copie les lignes suivantes en GRAS
SysRestore
O39 - APT:Automatic Planified Task - C:\Windows\Tasks\RegClean Pro_DEFAULT.job [282]
O39 - APT:Automatic Planified Task - C:\Windows\Tasks\RegClean Pro_UPDATES.job [290]
[MD5.52D2773D0FEE52BF8C47FCBBA628258A] [APT] [RegClean Pro] (.Systweak Inc.) -- C:\Program Files (x86)\RegClean Pro\RegCleanPro.exe [7751096]
[MD5.52D2773D0FEE52BF8C47FCBBA628258A] [APT] [RegClean Pro_DEFAULT] (.Systweak Inc.) -- C:\Program Files (x86)\RegClean Pro\RegCleanPro.exe [7751096]
[MD5.52D2773D0FEE52BF8C47FCBBA628258A] [APT] [RegClean Pro_UPDATES] (.Systweak Inc.) -- C:\Program Files (x86)\RegClean Pro\RegCleanPro.exe [7751096]
[MD5.00000000000000000000000000000000] [APT] [RunAsStdUser Task] (...) -- C:\Program Files (x86)\FREEzeFrog\bin\1.0.670.0\FREEzeFrogSA.exe (.not file.) [0]
O42 - Logiciel: RegClean Pro - (.Systweak Inc.) [HKLM][64Bits] -- RegClean Pro_is1
[HKCU\Software\SweetIM]
[HKLM\Software\Wow6432Node\SweetIM]
O43 - CFD: 06/02/2013 - 19:08:17 - [13,908] ----D C:\Program Files (x86)\RegClean Pro
O87 - FAEL: "{DFDF260C-00C6-41F9-85F6-29F23CED93FA}" |In - Private - P6 - TRUE | .(...) -- C:\Program Files (x86)\SweetIM\Communicator\SweetPacksUpdateManager.exe (.not file.)
O87 - FAEL: "{C0841593-4A11-416E-992C-DB2109EA6C30}" |In - Private - P17 - TRUE | .(...) -- C:\Program Files (x86)\SweetIM\Communicator\SweetPacksUpdateManager.exe (.not file.)
[HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Products\758F5690DAAD39F40845E0E23C8C5C0B]
[HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Tracing\Searchqu Toolbar uninstall_RASAPI32]
[HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Tracing\Searchqu Toolbar uninstall_RASMANCS]
[HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Products\254796BF4AC84B64891B61C529A2E23F]
[HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\07D5290CDBDAE4242926B8E6CA650501]
[HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\0E3D8A5B48622A445A7DF73FEFF32C3F]
[HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UpgradeCodes\789034A89BAC50E4782F0A7BDBF75632]
[HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\4318DF19719275242801CBE292063A4C]
[HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\45FC115D1FEAEF849A4E1610D6EC8BF0]
[HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\46A5861A389ADB844AF89E31BC9DF0A1]
[HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\49B0E1A6FF50BBE4289E4E23DE6EA0C7]
[HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\4CCCAC049F34D0540AAC13011398BEDB]
[HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\5C4389D0BFB302C479DE4178BD5D9EBA]
[HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\5D2B09BDEF4FE54418E6F3373CDBC7AC]
[HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\61B65D3397A1FBF4CB1571B5E4F6B5B0]
[HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\68E8A05C60DD9254591DBD16C94EDDBF]
[HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\697E782CF574CC34CBB9566440BA12BC]
[HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\6AE27A8613CF7EA4782F2886F67295E5]
[HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\75D5168E5E176C24981B4E5DBD991078]
[HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\7CE172051F585E04187BCB97570BFA74]
[HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\86A901BA5265452499DCBF719C378EE3]
[HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\8724E58E6C7D00C48A0D4F3345EB2C26]
[HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\88ABD1CD5C40EC84789A7F6EF86DAC5E]
[HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\980289C22F80A7C4BB9323DC61255E4E]
[HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\9A4B7EF3789F871419D9302583B20C15]
[HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\A6C53B0F76C44004A8F36716213017DB]
[HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\AB676B0E1B9EFA049B9F7DDDA9645734]
[HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\B31BBB0B825EDEF45AB0FE7099C68C81]
[HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\B471D8D7319336B4CA89374ED0D7B806]
[HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\B59F2D8189784CC46A4597F2842480B0]
[HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\BC30043663AA2CA4DA1DAA9CA5FDCC75]
[HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\BD746FB95FB8E5B45BF66BE54D5FD91F]
[HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\CCF399FCD6D2D3F46BF02A1378654FC9]
[HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\D149C1355C98DE24E82CEFBD996FE06A]
[HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\DB59FDB786388EA4D897F3EE715683AC]
[HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\DB8DAD19CFBCC2049A4477183787E8C5]
[HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\E1C820A74ED67374BA048B52CB3C3804]
[HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\EC65F200D112357449C8B1BC3CFA03D0]
[HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\F327D0C73C0973644A21E8CC852267A0]
[HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\FA96423FE2B98E248A3B23548D1E22D9]
[HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\FDC83385E6C239F4C876A77A37DF581D]
[HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\34EDDB1BFB3A2D448845F3EFD0F15A43]
[HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\427EA997C413D1D47907CBFC7B2DB432]
[HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\F754C503375A13344B22388E18DFE87E]
[HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\08E33F7B61DEFF24BB9673ED7D467636]
[HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\12BF94BD06C95F343A77631402B9556A]
[HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\2124D8A8CF720FD44866190AF560228E]
[HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\27A325ACED8CA4743A30127638591ADB]
[HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\350D17402BD84234EAF7D32F08172D7C]
[HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\3EE8C5F419057E1478A654868CEE60B5]
[HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\4735D908D66E1BA46B6C2D7185A12B2B]
[HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\76D8378E2DDAED3428720A631F6E3BF0]
[HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\9A001B259DB7D694E818BE29B973992C]
[HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\BAE2EC163C6A68A48921573E0E7E199D]
[HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\C06C6662FA5B04646829E4A460857770]
[HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\CEEB3E14ABE8270419B0FD762E18F7C6]
[HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\ED1B5E9A3BDB51349BF96E842C062D98]
[HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\FECBC2BC14DA6CD459BD59A041709836]
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\RegClean Pro
C:\program files\freezefrog\bin\1.0.670.0\freezefrogsa.exe
FirewallRAZ
EmptyCLSID
EmptyTemp
EmptyFlash
. Lance ZHPFix de Nicolas Coolman qui se trouve sur ton bureau
. double-clique sur ZHPFix accepte l'élévation des droits avec ok
Dans l'encadré principal tu verras donc les lignes que tu as copié précédemment apparaitrent .
si c'est pas le cas: Clique sur gauche sur l'icone du millieu (« coller le presse papier »)
Vérifie que toutes les lignes que je t'ai demandé de copier (et seulement elles) sont dans la fenêtre.
!! Déconnecte toi, désactive tes défenses (anti-virus, anti-spyware ) et ferme bien toutes autres applications ( navigateurs compris ) !!
. cliques sur GO confirmes le nettoyage !!
. Copie/colle la totalité du rapport dans ta prochaine réponse
tu le trouveras dans le dossier de zhpdiag dans program files sous le nom de ZHPFixReport
tuto si besoin merci saachaa !!
2) passes pré scan
Attention !!! : Seuls ces liens sont officiels ne pas telecharger l'outil sur d'autres liens !!
Attention !!! : cet outil peut etre détecté à tort comme virus
Attention !!! : cet outil est puissant suivre scrupuleusement les instructions ci-dessous
tous les processus "non vitaux de windows" vont être coupés , enregistre ton travail. Il y aura une extinction du bureau pendant le scan --> pas de panique.
Désactive toutes tes protections si possible , antivirus , sandbox , pare-feux , etc....: https://forum.pcastuces.com/default.asp
telecharge et enregistre Pre_Scan sur ton bureau :
http://services.service-webmaster.fr/cpt-clics/clics-30453-6820.html (renommé winlogon)
ou , si le lien n'est pas fonctionnel :
http://www.security-helpzone.com/Tools/g3n/winlogon.exe (renommé winlogon)
si l'outil est relancé plusieurs fois , il te proposera un menu et qu'aucune option n'est demandée, lance l'option "Scan|Kill"
si l'outil est bloqué par l'infection utilise cette version avec ces autres extensions :
http://www.security-helpzone.com/Tools/g3n/Pre_Scan.scr
http://www.security-helpzone.com/Tools/g3n/Pre_Scan.pif
http://www.security-helpzone.com/Tools/g3n/Pre_Scan.com
si l'outil detecte un proxy et que tu n'en as pas installé clique sur "supprimer le proxy"
Il se peut que des fenêtres noires clignotent , laisse-le travailler.
Laisse l'outil redemarrer ton pc.
Poste Pre_Scan_la_date_et_l'heure.txt qui apparaitra à la racine de ton disque système ( généralement C:\ )
NE LE POSTE PAS SUR LE FORUM !!! (il est trop long)
Heberge le rapport sur https://www.cjoint.com/ puis donne le lien obtenu en echange sur le forum où tu te fais aider
3) postes un nouveau zhpdiag en COCHANT TOUS AU TOURNEVIS
coches tous au tournevis http://sd-4.archive-host.com/membres/up/89820622056365782/zhpdiag_tournevis_.jpg
Clique sur Ouvrir.
et si problème passe par celui ci : http://pjjoint.malekal.com/ -
voila le rapport de zhpfix je continue le reste
Rapport de ZHPFix 2013.3.9.1 par Nicolas Coolman, Update du 9/03/2013
Fichier d'export Registre : C:\ZHP\ZHPExportRegistry-24-03-2013-18-02-26.txt
Run by pti kiki at 24/03/2013 18:02:23
High Elevated Privileges : OK
Windows 7 Home Premium Edition, 64-bit Service Pack 1 (Build 7601)
Corbeille vidée
========== Logiciel(s) ==========
ABSENT Software Key: RegClean Pro_is1
========== Clé(s) du Registre ==========
SUPPRIME Key: HKCU\Software\SweetIM
SUPPRIME Key: HKLM\Software\Wow6432Node\SweetIM
SUPPRIME Key*: HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Products\758F5690DAAD39F40845E0E23C8C5C0B
SUPPRIME Key: HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Tracing\Searchqu Toolbar uninstall_RASAPI32
SUPPRIME Key: HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Tracing\Searchqu Toolbar uninstall_RASMANCS
SUPPRIME Key*: HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Products\254796BF4AC84B64891B61C529A2E23F
SUPPRIME Key*: HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\07D5290CDBDAE4242926B8E6CA650501
SUPPRIME Key*: HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\0E3D8A5B48622A445A7DF73FEFF32C3F
SUPPRIME Key*: HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UpgradeCodes\789034A89BAC50E4782F0A7BDBF75632
SUPPRIME Key*: HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\4318DF19719275242801CBE292063A4C
SUPPRIME Key*: HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\45FC115D1FEAEF849A4E1610D6EC8BF0
SUPPRIME Key*: HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\46A5861A389ADB844AF89E31BC9DF0A1
SUPPRIME Key*: HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\49B0E1A6FF50BBE4289E4E23DE6EA0C7
SUPPRIME Key*: HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\4CCCAC049F34D0540AAC13011398BEDB
SUPPRIME Key*: HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\5C4389D0BFB302C479DE4178BD5D9EBA
SUPPRIME Key*: HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\5D2B09BDEF4FE54418E6F3373CDBC7AC
SUPPRIME Key*: HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\61B65D3397A1FBF4CB1571B5E4F6B5B0
SUPPRIME Key*: HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\68E8A05C60DD9254591DBD16C94EDDBF
SUPPRIME Key*: HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\697E782CF574CC34CBB9566440BA12BC
SUPPRIME Key*: HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\6AE27A8613CF7EA4782F2886F67295E5
SUPPRIME Key*: HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\75D5168E5E176C24981B4E5DBD991078
SUPPRIME Key*: HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\7CE172051F585E04187BCB97570BFA74
SUPPRIME Key*: HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\86A901BA5265452499DCBF719C378EE3
SUPPRIME Key*: HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\8724E58E6C7D00C48A0D4F3345EB2C26
SUPPRIME Key*: HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\88ABD1CD5C40EC84789A7F6EF86DAC5E
SUPPRIME Key*: HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\980289C22F80A7C4BB9323DC61255E4E
SUPPRIME Key*: HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\9A4B7EF3789F871419D9302583B20C15
SUPPRIME Key*: HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\A6C53B0F76C44004A8F36716213017DB
SUPPRIME Key*: HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\AB676B0E1B9EFA049B9F7DDDA9645734
SUPPRIME Key*: HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\B31BBB0B825EDEF45AB0FE7099C68C81
SUPPRIME Key*: HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\B471D8D7319336B4CA89374ED0D7B806
SUPPRIME Key*: HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\B59F2D8189784CC46A4597F2842480B0
SUPPRIME Key*: HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\BC30043663AA2CA4DA1DAA9CA5FDCC75
SUPPRIME Key*: HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\BD746FB95FB8E5B45BF66BE54D5FD91F
SUPPRIME Key*: HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\CCF399FCD6D2D3F46BF02A1378654FC9
SUPPRIME Key*: HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\D149C1355C98DE24E82CEFBD996FE06A
SUPPRIME Key*: HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\DB59FDB786388EA4D897F3EE715683AC
SUPPRIME Key*: HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\DB8DAD19CFBCC2049A4477183787E8C5
SUPPRIME Key*: HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\E1C820A74ED67374BA048B52CB3C3804
SUPPRIME Key*: HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\EC65F200D112357449C8B1BC3CFA03D0
SUPPRIME Key*: HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\F327D0C73C0973644A21E8CC852267A0
SUPPRIME Key*: HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\FA96423FE2B98E248A3B23548D1E22D9
SUPPRIME Key*: HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\FDC83385E6C239F4C876A77A37DF581D
SUPPRIME Key*: HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\34EDDB1BFB3A2D448845F3EFD0F15A43
SUPPRIME Key*: HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\427EA997C413D1D47907CBFC7B2DB432
SUPPRIME Key*: HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\F754C503375A13344B22388E18DFE87E
SUPPRIME Key*: HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\08E33F7B61DEFF24BB9673ED7D467636
SUPPRIME Key*: HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\12BF94BD06C95F343A77631402B9556A
SUPPRIME Key*: HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\2124D8A8CF720FD44866190AF560228E
SUPPRIME Key*: HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\27A325ACED8CA4743A30127638591ADB
SUPPRIME Key*: HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\350D17402BD84234EAF7D32F08172D7C
SUPPRIME Key*: HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\3EE8C5F419057E1478A654868CEE60B5
SUPPRIME Key*: HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\4735D908D66E1BA46B6C2D7185A12B2B
SUPPRIME Key*: HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\76D8378E2DDAED3428720A631F6E3BF0
SUPPRIME Key*: HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\9A001B259DB7D694E818BE29B973992C
SUPPRIME Key*: HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\BAE2EC163C6A68A48921573E0E7E199D
SUPPRIME Key*: HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\C06C6662FA5B04646829E4A460857770
SUPPRIME Key*: HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\CEEB3E14ABE8270419B0FD762E18F7C6
SUPPRIME Key*: HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\ED1B5E9A3BDB51349BF96E842C062D98
SUPPRIME Key*: HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\FECBC2BC14DA6CD459BD59A041709836
========== Valeur(s) du Registre ==========
SUPPRIME {DFDF260C-00C6-41F9-85F6-29F23CED93FA}
SUPPRIME {C0841593-4A11-416E-992C-DB2109EA6C30}
ABSENT Valeur Domain Profile: FirewallRaz :
SUPPRIME FirewallRaz (Domain) : NetPres-In-TCP-NoScope
SUPPRIME FirewallRaz (Domain) : NetPres-Out-TCP-NoScope
SUPPRIME FirewallRaz (None) : NetPres-WSD-In-UDP
SUPPRIME FirewallRaz (None) : NetPres-WSD-Out-UDP
SUPPRIME FirewallRaz (Public) : NetPres-In-TCP
SUPPRIME FirewallRaz (Public) : NetPres-Out-TCP
SUPPRIME FirewallRaz (Public) : {9C661E57-016E-4F15-89F8-7B0F0BB2E493}
SUPPRIME FirewallRaz (Public) : {8B635196-EDE2-4847-8F5B-B4ACA27BEE11}
SUPPRIME FirewallRaz (Private) : {72FB649C-EE7B-41A6-821A-B612C80273AF}
SUPPRIME FirewallRaz (Private) : {F5D2EC19-1ED9-4CB5-917E-E99420450185}
SUPPRIME FirewallRaz (Private) : TCP Query User{6CAF35D5-A082-4F86-B637-046159F7C64C}C:\program files (x86)\emule\emule.exe
SUPPRIME FirewallRaz (Private) : UDP Query User{51DC2C42-BFB8-4473-991E-90DA793CB192}C:\program files (x86)\emule\emule.exe
SUPPRIME FirewallRaz (Public) : TCP Query User{C1DCD555-82AC-4A4D-B66F-9C0F14B738FC}C:\program files (x86)\emule\emule.exe
SUPPRIME FirewallRaz (Public) : UDP Query User{8D73DDDD-0DDE-4A85-AD4C-217DA68087B7}C:\program files (x86)\emule\emule.exe
SUPPRIME FirewallRaz (Private) : TCP Query User{8166E0AF-152A-4CF6-8874-C5BFAC7B0520}C:\program files (x86)\downvision\downvision.exe
SUPPRIME FirewallRaz (Private) : UDP Query User{CAFD0B1E-E1A8-4113-B1E4-6BDE4C9BAF9B}C:\program files (x86)\downvision\downvision.exe
SUPPRIME FirewallRaz (Private) : {A99096F7-1033-4D48-BE3C-5878239BC94F}
SUPPRIME FirewallRaz (Private) : {DD220420-63D8-4418-BC68-183B543948C2}
SUPPRIME FirewallRaz (Private) : {93054976-B3B9-4088-8802-FCAC354F7AB5}
SUPPRIME FirewallRaz (Private) : {B4DADF8F-6A1B-4EAC-A964-237F1608F201}
SUPPRIME FirewallRaz (None) : {D29A0D92-719A-42B4-BBA1-BB9E9F29D2F7}
SUPPRIME FirewallRaz (Domain) : {613DC51A-77C9-4ECE-B67F-4055668093EC}
SUPPRIME FirewallRaz (Domain) : {E0553632-15DA-450C-A744-611439E62B69}
SUPPRIME FirewallRaz (Private) : {4797E498-AA9D-4B1A-953F-CDCF9CB6273F}
SUPPRIME FirewallRaz (Private) : {6BB8CB05-817B-478C-9507-FBCAF2DB66DD}
========== Dossier(s) ==========
SUPPRIME Folder: C:\Users\pti kiki\AppData\Local\{06867143-7734-426E-822F-4C6543D12D57}
SUPPRIME Folder: C:\Users\pti kiki\AppData\Local\{087C6E0D-635B-4036-B3F3-A4C45F9A77CA}
SUPPRIME Folder: C:\Users\pti kiki\AppData\Local\{0B9ED4E5-85DD-4943-B1EB-9750FB7ABF3C}
SUPPRIME Folder: C:\Users\pti kiki\AppData\Local\{43E49FA8-6A76-4A2F-8204-2C3BB5AB099B}
SUPPRIME Folder: C:\Users\pti kiki\AppData\Local\{493363E4-B2F7-4F4F-A853-0ACFFC652DCE}
SUPPRIME Folder: C:\Users\pti kiki\AppData\Local\{58139126-85EA-43FD-8B51-D4CB252FA516}
SUPPRIME Folder: C:\Users\pti kiki\AppData\Local\{5A7A1190-DEF3-4036-B680-962DDD7DA619}
SUPPRIME Folder: C:\Users\pti kiki\AppData\Local\{64487BC0-32F7-48B8-92B0-0428803B7FB5}
SUPPRIME Folder: C:\Users\pti kiki\AppData\Local\{65AED8B7-B7D3-4D96-AF4B-AC1CF22CB123}
SUPPRIME Folder: C:\Users\pti kiki\AppData\Local\{6CBB015C-584F-4AD1-922D-42FA4CE719CA}
SUPPRIME Folder: C:\Users\pti kiki\AppData\Local\{6D5DC4EF-8417-474E-BE12-961EFA1CAB4A}
SUPPRIME Folder: C:\Users\pti kiki\AppData\Local\{793E2526-FD7A-4669-BCF3-10898BEE3582}
SUPPRIME Folder: C:\Users\pti kiki\AppData\Local\{7F66E7A5-291D-414C-854D-BF43537FBF49}
SUPPRIME Folder: C:\Users\pti kiki\AppData\Local\{9140CB25-FA3B-4BF9-8A51-2D14282B28C0}
SUPPRIME Folder: C:\Users\pti kiki\AppData\Local\{A554C46E-B366-4E71-8603-CFB2CAB6255E}
SUPPRIME Folder: C:\Users\pti kiki\AppData\Local\{C0A7A269-6F04-4967-9D71-ACAEDAD07DF6}
SUPPRIME Folder: C:\Users\pti kiki\AppData\Local\{D6ACDCB6-B5F8-46F5-BF8E-03F01421E51B}
SUPPRIME Folder: C:\Users\pti kiki\AppData\Local\{DEA16011-1574-4650-9813-7313C12AF1AA}
SUPPRIME Folder: C:\Users\pti kiki\AppData\Local\{E3A0B996-4E3A-4A2C-8AD3-CAA2E1067091}
SUPPRIME Folder: C:\Users\pti kiki\AppData\Local\{FDFD97E7-BFCB-4B39-86E6-E09A83BE40AB}
SUPPRIME Temporaires Windows
SUPPRIME Flash Cookies
========== Fichier(s) ==========
ABSENT File: c:\windows\tasks\regclean pro_default.job
ABSENT File: c:\windows\tasks\regclean pro_updates.job
ABSENT Folder/File: c:\program files (x86)\regclean pro\regcleanpro.exe
ABSENT Folder/File: c:\programdata\microsoft\windows\start menu\programs\regclean pro
ABSENT Folder/File: c:\program files\freezefrog\bin\1.0.670.0\freezefrogsa.exe
========== Tache planifiée ==========
ABSENT Task: RegClean Pro
ABSENT Task: RegClean Pro_DEFAULT
ABSENT Task: RegClean Pro_UPDATES
SUPPRIME Task: RunAsStdUser Task
========== Restauration Système ==========
Point de restauration du système créé avec succès
60 : Clé(s) du Registre
28 : Valeur(s) du Registre
22 : Dossier(s)
7 : Fichier(s)
1 : Logiciel(s)
4 : Tache planifiée
1 : Restauration Système
End of clean in 01mn 58s
========== Chemin de fichier rapport ==========
C:\ZHP\ZHPFix[R1].txt - 24/03/2013 18:02:25 [13260]
Je clos ce sujet.
Merci jacque pour ton aide pour regclean le prescan est en cours merci de continuer a maider
Le fait que j'ai demandé la fermeture de l'autre sujet n'es en aucun cas car je me suis senti véxé ou autre.
LE fait est que jacques.gache a commencé par fixé, USBFix à planté sur ton ordi ect ... tous ça a fait qu'on ne laisse qu'un seul sujet, celui-ci
Maintenant problème réglé, je laisse jacques.gache finir, je suis le sujet il faut juste le rapport Pre_Scan pour continuer :)
A+ -
Contributeur sécuritépetitmecano bonjour, je suis 200% ok avec toi c'est chiant les doublons !!
spyke86 tiens toi pour dit qu'il ne faut surtout pas créer 2 sujet sur le forum ou sur un autre forum pour le même problème !! si tu ouvre d'autre sujet sur d'autre forum nous le dire et nous donner le lien , car si tu suis des désinfection sur plusieurs site on risque de te planter le pc car certain outils ne se supporte pas !!!
allé postes moi le pré scan !!! -
je vous transmet maintenant le lien du rapport de ZHPdiag
https://www.cjoint.com/c/CCywZxtvLuV
si je peut me permettre mon pc est déjà un poil plus rapide.-
Contributeur sécuritébon il y a encore du nettoyage c'est plus un pc c'est un élevage !! lol !!mdr !!
SysRestore
[MD5.705AB7370EEEE5E799F419DF90FCEBBC] - (.Iminent - Iminent.) -- C:\Program Files (x86)\Iminent\Iminent.exe [1074736] [PID.3464]
[MD5.75CF6235E6FA5B1B74A7934A24862CC9] - (.Iminent - Iminent.) -- C:\Program Files (x86)\Iminent\Iminent.Messengers.exe [884784] [PID.3028]
R3 - URLSearchHook: (no name) [64Bits] - {84FF7BD6-B47F-46F8-9130-01B2696B36CB} . (.Microsoft Corporation - Navigateur Internet.) (No version) -- (.not file.)
O2 - BHO: TBSB01620 [64Bits] - {58124A0B-DC32-4180-9BFF-E0E21AE34026} . (.Pas de propriétaire - IE Toolbar Engine.) -- C:\Program Files (x86)\IMinent Toolbar\tbcore3.dll
O2 - BHO: IMinent WebBooster [64Bits] - {A09AB6EB-31B5-454C-97EC-9B294D92EE2A} . (.Iminent - Iminent BHO.) -- C:\Program Files (x86)\Iminent\Iminent.WebBooster.InternetExplorer.dll
O4 - HKLM\..\Wow6432Node\Run: [Iminent] . (.Iminent - Iminent.) -- C:\Program Files (x86)\Iminent\Iminent.exe
O4 - HKLM\..\Wow6432Node\Run: [IminentMessenger] . (.Iminent - Iminent.) -- C:\Program Files (x86)\Iminent\Iminent.Messengers.exe
O23 - Service: SProtection (SProtection) . (.Iminent - Iminent Protection.) - C:\Program Files (x86)\Common Files\Umbrella\umbrella.exe
O42 - Logiciel: Iminent - (.Iminent.) [HKLM][64Bits] -- IMBoosterARP
O42 - Logiciel: Iminent - (.Iminent.) [HKLM][64Bits] -- {118D6CE9-5F18-42F9-958A-14676A629FDE}
[HKCU\Software\Iminent]
[HKLM\Software\Wow6432Node\Iminent]
[HKLM\Software\Wow6432Node\Umbrella]
O43 - CFD: 24/03/2013 - 17:23:03 - [17,268] ----D C:\Program Files (x86)\Iminent
O43 - CFD: 24/03/2013 - 17:22:33 - [3,373] ----D C:\Program Files (x86)\IMinent Toolbar
O43 - CFD: 24/03/2013 - 17:21:31 - [2,541] ----D C:\Program Files (x86)\Common Files\Umbrella
O43 - CFD: 24/03/2013 - 17:22:09 - [0,030] ----D C:\ProgramData\Iminent
O43 - CFD: 24/03/2013 - 17:22:18 - [0,016] ----D C:\Users\pti kiki\AppData\Roaming\Iminent
O45 - LFCP:[MD5.B47B4B1C6D04F2359FE9651932F20482] - 24/03/2013 - 13:55:23 ---A- - C:\Windows\Prefetch\GIANT SAVINGS EXTENSION-BG.EX-9883D3BD.pf
O61 - LFC: 24/03/2013 - 17:22:18 ---A- C:\Users\pti kiki\AppData\Roaming\Iminent\Mediator\Datas\user.dat [10240]
O61 - LFC: 24/03/2013 - 17:22:38 ---A- C:\Users\pti kiki\AppData\Roaming\Iminent\Mediator\Datas\globalcache.dat [6144]
O61 - LFC: 24/03/2013 - 17:31:17 ---A- C:\Users\pti kiki\AppData\Local\VS Revo Group\Revo Uninstaller Pro\BackUpsData\RegClean Pro-24032013-173117\regdata.dat [538]
O69 - SBI: SearchScopes [HKCU] {BFFED5CA-8BDF-47CC-AED0-23F4E6D77732} - (StartWeb) - http://start.iminent.com
[MD5.A050EC8A87990067294B81A84FA00B26] [SPRF][24/03/2013] (.Systweak Inc - RegClean Pro.) -- C:\Users\pti kiki\Desktop\sysrc_trial.exe [3291096]
O87 - FAEL: "{12671F1B-61D6-4694-9AA1-C30B8A57173F}" | In - None - P17 - TRUE | .(.Iminent - Iminent.) -- C:\Program Files (x86)\Iminent\Iminent.exe
O87 - FAEL: "{C8989771-0A20-4601-BBF8-F60F3C60B22B}" | In - None - P17 - TRUE | .(.Iminent - Iminent.) -- C:\Program Files (x86)\Iminent\Iminent.Messengers.exe
[HKLM\Software\Classes\AppID\{01994268-3C10-4044-A1EA-7A9C1B739A11}]
[HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\AppID\{01994268-3C10-4044-A1EA-7A9C1B739A11}]
[HKLM\Software\Classes\Interface\{01221FCC-4BFB-461C-B08C-F6D2DF309921}]
[HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\Interface\{01221FCC-4BFB-461C-B08C-F6D2DF309921}]
[HKLM\Software\Classes\Interface\{021B4049-F57D-4565-A693-FD3B04786BFA}]
[HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\Interface\{021B4049-F57D-4565-A693-FD3B04786BFA}]
[HKLM\Software\Classes\Interface\{0362AA09-808D-48E9-B360-FB51A8CBCE09}]
[HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\Interface\{0362AA09-808D-48E9-B360-FB51A8CBCE09}]
[HKLM\Software\Classes\Interface\{06844020-CD0B-3D3D-A7FE-371153013E49}]
[HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\Interface\{06844020-CD0B-3D3D-A7FE-371153013E49}]
[HKLM\Software\Classes\Interface\{0ADC01BB-303B-3F8E-93DA-12C140E85460}]
[HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\Interface\{0ADC01BB-303B-3F8E-93DA-12C140E85460}]
[HKLM\Software\Classes\Interface\{10D3722F-23E6-3901-B6C1-FF6567121920}]
[HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\Interface\{10D3722F-23E6-3901-B6C1-FF6567121920}]
[HKLM\Software\Classes\Interface\{1675E62B-F911-3B7B-A046-EB57261212F3}]
[HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\Interface\{1675E62B-F911-3B7B-A046-EB57261212F3}]
[HKLM\Software\Classes\Interface\{192929F2-9273-3894-91B0-F54671C4C861}]
[HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\Interface\{192929F2-9273-3894-91B0-F54671C4C861}]
[HKLM\Software\Classes\Interface\{2932897E-3036-43D9-8A64-B06447992065}]
[HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\Interface\{2932897E-3036-43D9-8A64-B06447992065}]
[HKLM\Software\Classes\TypeLib\{2BF2028E-3F3C-4C05-AB45-B2F1DCFE0759}]
[HKLM\Software\Classes\Interface\{2DE92D29-A042-3C37-BFF8-07C7D8893EFA}]
[HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\Interface\{2DE92D29-A042-3C37-BFF8-07C7D8893EFA}]
[HKLM\Software\Classes\Interface\{32B80AD6-1214-45F4-994E-78A5D482C000}]
[HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\Interface\{32B80AD6-1214-45F4-994E-78A5D482C000}]
[HKLM\Software\Classes\Interface\{3A8E103F-B2B7-3BEF-B3B0-88E29B2420E4}]
[HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\Interface\{3A8E103F-B2B7-3BEF-B3B0-88E29B2420E4}]
[HKLM\Software\Classes\Interface\{3d8478aa-7b88-48a9-8bcb-b85d594411ec}]
[HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\Interface\{3d8478aa-7b88-48a9-8bcb-b85d594411ec}]
[HKLM\Software\Classes\Interface\{452AE416-9A97-44CA-93DA-D0F15C36254F}]
[HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\Interface\{452AE416-9A97-44CA-93DA-D0F15C36254F}]
[HKLM\Software\Classes\Interface\{45CDA4F7-594C-49A0-AAD1-8224517FE979}]
[HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\Interface\{45CDA4F7-594C-49A0-AAD1-8224517FE979}]
[HKLM\Software\Classes\Interface\{478CE5D3-D38E-3FFE-8DBE-8C4A0F1C4D8D}]
[HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\Interface\{478CE5D3-D38E-3FFE-8DBE-8C4A0F1C4D8D}]
[HKLM\Software\Classes\Interface\{4897bba6-48d9-468c-8efa-846275d7701b}]
[HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\Interface\{4897bba6-48d9-468c-8efa-846275d7701b}]
[HKLM\Software\Classes\Interface\{48B7DA4E-69ED-39E3-BAD5-3E3EFF22CFB0}]
[HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\Interface\{48B7DA4E-69ED-39E3-BAD5-3E3EFF22CFB0}]
[HKLM\Software\Classes\AppID\{4CE516A7-F7AC-4628-B411-8F886DC5733E}]
[HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\AppID\{4CE516A7-F7AC-4628-B411-8F886DC5733E}]
[HKLM\Software\Classes\Interface\{4D8ED2B3-DC62-43EC-ABA3-5B74F046B1BE}]
[HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\Interface\{4D8ED2B3-DC62-43EC-ABA3-5B74F046B1BE}]
[HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{58124A0B-DC32-4180-9BFF-E0E21AE34026}]
[HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{58124A0B-DC32-4180-9BFF-E0E21AE34026}]
[HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{58124A0B-DC32-4180-9BFF-E0E21AE34026}]
[HKLM\Software\Classes\Interface\{5982F405-44E4-3BBB-BAC4-CF8141CBBC5C}]
[HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\Interface\{5982F405-44E4-3BBB-BAC4-CF8141CBBC5C}]
[HKLM\Software\Classes\Interface\{5D8C3CC3-3C05-38A1-B244-924A23115FE9}]
[HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\Interface\{5D8C3CC3-3C05-38A1-B244-924A23115FE9}]
[HKLM\Software\Classes\AppID\{628F3201-34D0-49C0-BB9A-82A26AEFB291}]
[HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\AppID\{628F3201-34D0-49C0-BB9A-82A26AEFB291}]
[HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{628F3201-34D0-49C0-BB9A-82A26AEFB291}]
[HKLM\Software\Classes\Interface\{641593AF-D9FD-30F7-B783-36E16F7A2E08}]
[HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\Interface\{641593AF-D9FD-30F7-B783-36E16F7A2E08}]
[HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{68B81CCD-A80C-4060-8947-5AE69ED01199}]
[HKLM\Software\Classes\Interface\{711FC48A-1356-3932-94D8-A8B733DBC7E4}]
[HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\Interface\{711FC48A-1356-3932-94D8-A8B733DBC7E4}]
[HKLM\Software\Classes\Interface\{72227B7F-1F02-3560-95F5-592E68BACC0C}]
[HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\Interface\{72227B7F-1F02-3560-95F5-592E68BACC0C}]
[HKLM\Software\Classes\Interface\{7B5E8CE3-4722-4C0E-A236-A6FF731BEF37}]
[HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\Interface\{7B5E8CE3-4722-4C0E-A236-A6FF731BEF37}]
[HKLM\Software\Classes\Interface\{81E852CC-1FD5-4004-8761-79A48B975E29}]
[HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\Interface\{81E852CC-1FD5-4004-8761-79A48B975E29}]
[HKLM\Software\Classes\Interface\{890D4F59-5ED0-3CB4-8E0E-74A5A86E7ED0}]
[HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\Interface\{890D4F59-5ED0-3CB4-8E0E-74A5A86E7ED0}]
[HKLM\Software\Classes\Interface\{8C68913C-AC3C-4494-8B9C-984D87C85003}]
[HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\Interface\{8C68913C-AC3C-4494-8B9C-984D87C85003}]
[HKLM\Software\Classes\Interface\{8D019513-083F-4AA5-933F-7D43A6DA82C4}]
[HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\Interface\{8D019513-083F-4AA5-933F-7D43A6DA82C4}]
[HKLM\Software\Classes\Interface\{923F6FB8-A390-370E-A0D2-DD505432481D}]
[HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\Interface\{923F6FB8-A390-370E-A0D2-DD505432481D}]
[HKLM\Software\Classes\Interface\{95B6A271-FEB4-4160-B0FF-44394C21C8DC}]
[HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\Interface\{95B6A271-FEB4-4160-B0FF-44394C21C8DC}]
[HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{977AE9CC-AF83-45E8-9E03-E2798216E2D5}]
[HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{977AE9CC-AF83-45E8-9E03-E2798216E2D5}]
[HKLM\Software\Classes\Interface\{9BBB26EF-B178-35D6-9D3D-B485F4279FE5}]
[HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\Interface\{9BBB26EF-B178-35D6-9D3D-B485F4279FE5}]
[HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{A09AB6EB-31B5-454C-97EC-9B294D92EE2A}]
[HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{A09AB6EB-31B5-454C-97EC-9B294D92EE2A}]
[HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{A09AB6EB-31B5-454C-97EC-9B294D92EE2A}]
[HKLM\Software\Classes\Interface\{A62DDBE0-8D2A-339A-B089-8CBCC5CD322A}]
[HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\Interface\{A62DDBE0-8D2A-339A-B089-8CBCC5CD322A}]
[HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{A76AA284-E52D-47E6-9E4F-B85DBF8E35C3}]
[HKLM\Software\Classes\Interface\{A82AD04D-0B8E-3A49-947B-6A69A8A9C96D}]
[HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\Interface\{A82AD04D-0B8E-3A49-947B-6A69A8A9C96D}]
[HKLM\Software\Classes\TypeLib\{A9CAF365-EA35-45DA-BD8B-2EFA09D374AC}]
[HKLM\Software\Classes\Interface\{ACA608DB-A210-4253-B799-3FD24E9A7BF5}]
[HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\Interface\{ACA608DB-A210-4253-B799-3FD24E9A7BF5}]
[HKLM\Software\Classes\Interface\{ADEB3CC9-A05D-4FCC-BD09-9025456AA3EA}]
[HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\Interface\{ADEB3CC9-A05D-4FCC-BD09-9025456AA3EA}]
[HKLM\Software\Classes\Interface\{B06D4521-D09C-3F41-8E39-9D784CCA2A75}]
[HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\Interface\{B06D4521-D09C-3F41-8E39-9D784CCA2A75}]
[HKLM\Software\Classes\Interface\{B2CA345D-ADB8-4F5D-AC64-4AB34322F659}]
[HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\Interface\{B2CA345D-ADB8-4F5D-AC64-4AB34322F659}]
[HKLM\Software\Classes\TypeLib\{B87F8B63-7274-43FD-87FA-09D3B7496148}]
[HKLM\Software\Classes\Interface\{B9F43021-60D4-42A6-A065-9BA37F38AC47}]
[HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\Interface\{B9F43021-60D4-42A6-A065-9BA37F38AC47}]
[HKLM\Software\Classes\Interface\{BF921DD3-732A-4A11-933B-A5EA49F2FD2C}]
[HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\Interface\{BF921DD3-732A-4A11-933B-A5EA49F2FD2C}]
[HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{BFFED5CA-8BDF-47CC-AED0-23F4E6D77732}]
[HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{BFFED5CA-8BDF-47CC-AED0-23F4E6D77732}]
[HKLM\Software\Classes\Interface\{C06DAD42-6F39-4CE1-83CC-9A8B9105E556}]
[HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\Interface\{C06DAD42-6F39-4CE1-83CC-9A8B9105E556}]
[HKLM\Software\Classes\Interface\{C2E799D0-43A5-3477-8A98-FC5F3677F35C}]
[HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\Interface\{C2E799D0-43A5-3477-8A98-FC5F3677F35C}]
[HKLM\Software\Classes\TypeLib\{C4BAE205-5E02-4E32-876E-F34B4E2D000C}]
[HKLM\Software\Classes\Interface\{C58D664A-3DBC-4925-AE74-0382007DF113}]
[HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\Interface\{C58D664A-3DBC-4925-AE74-0382007DF113}]
[HKLM\Software\Classes\Interface\{C776D7F4-BA85-4B75-AAFC-3A0A11FE6E36}]
[HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\Interface\{C776D7F4-BA85-4B75-AAFC-3A0A11FE6E36}]
[HKLM\Software\Classes\Interface\{D16107CD-2AD5-46A8-BA59-303B7C32C500}]
[HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\Interface\{D16107CD-2AD5-46A8-BA59-303B7C32C500}]
[HKLM\Software\Classes\Interface\{D25B101F-8188-3B43-9D85-201F372BC205}]
[HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\Interface\{D25B101F-8188-3B43-9D85-201F372BC205}]
[HKLM\Software\Classes\Interface\{D2BA7595-5E44-3F1E-880F-03B3139FA5ED}]
[HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\Interface\{D2BA7595-5E44-3F1E-880F-03B3139FA5ED}]
[HKLM\Software\Classes\Interface\{D35F5C81-17D9-3E1C-A1FC-4472542E1D25}]
[HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\Interface\{D35F5C81-17D9-3E1C-A1FC-4472542E1D25}]
[HKLM\Software\Classes\Interface\{D83B296A-2FA6-425B-8AE8-A1F33D99FBD6}]
[HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\Interface\{D83B296A-2FA6-425B-8AE8-A1F33D99FBD6}]
[HKLM\Software\Classes\Interface\{D8FA96CA-B250-312C-AF34-4FF1DD72589D}]
[HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\Interface\{D8FA96CA-B250-312C-AF34-4FF1DD72589D}]
[HKLM\Software\Classes\Interface\{DAFC1E63-3359-416D-9BC2-E7DCA6F7B0F3}]
[HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\Interface\{DAFC1E63-3359-416D-9BC2-E7DCA6F7B0F3}]
[HKLM\Software\Classes\TypeLib\{DB538320-D3C5-433C-BCA9-C4081A054FCF}]
[HKLM\Software\Classes\Interface\{DC5E5C44-80FD-3697-9E65-9F286D92F3E7}]
[HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\Interface\{DC5E5C44-80FD-3697-9E65-9F286D92F3E7}]
[HKLM\Software\Classes\Interface\{E1B4C9DE-D741-385F-981E-6745FACE6F01}]
[HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\Interface\{E1B4C9DE-D741-385F-981E-6745FACE6F01}]
[HKLM\Software\Classes\Interface\{E67D5BC7-7129-493E-9281-F47BDAFACE4F}]
[HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\Interface\{E67D5BC7-7129-493E-9281-F47BDAFACE4F}]
[HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{E6B969FB-6D33-48d2-9061-8BBD4899EB08}]
[HKLM\Software\Classes\Interface\{E7B623F5-9715-3F9F-A671-D1485A39F8A2}]
[HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\Interface\{E7B623F5-9715-3F9F-A671-D1485A39F8A2}]
[HKLM\Software\Classes\TypeLib\{EC4085F2-8DB3-45a6-AD0B-CA289F3C5D7E}]
[HKLM\Software\Classes\Interface\{ED916A7B-7C68-3198-B87D-2DABC30A5587}]
[HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\Interface\{ED916A7B-7C68-3198-B87D-2DABC30A5587}]
[HKLM\Software\Classes\Interface\{EFA1BDB2-BB3D-3D9A-8EB5-D0D22E0F64F4}]
[HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\Interface\{EFA1BDB2-BB3D-3D9A-8EB5-D0D22E0F64F4}]
[HKLM\Software\Classes\Interface\{F4CBF4DD-F8FE-35BA-BB7E-68304DAAB70B}]
[HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\Interface\{F4CBF4DD-F8FE-35BA-BB7E-68304DAAB70B}]
[HKLM\Software\Classes\Interface\{FC32005D-E27C-32E0-ADFA-152F598B75E7}]
[HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\Interface\{FC32005D-E27C-32E0-ADFA-152F598B75E7}]
[HKLM\Software\Classes\Installer\Features\482AA67AD25E6E74E9F48BD5FBE8533C]
[HKLM\Software\Classes\Installer\Products\482AA67AD25E6E74E9F48BD5FBE8533C]
[HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Products\482AA67AD25E6E74E9F48BD5FBE8533C]
[HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\Installer\Features\482AA67AD25E6E74E9F48BD5FBE8533C]
[HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\Installer\Products\482AA67AD25E6E74E9F48BD5FBE8533C]
[HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Tracing\Iminent_RASAPI32]
[HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Tracing\Iminent_RASMANCS]
[HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\IMBoosterARP]
[HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\SearchTheWebARP]
[HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{118D6CE9-5F18-42F9-958A-14676A629FDE}]
[HKLM\Software\Classes\Installer\Features\9EC6D81181F59F2459A84176A626F9ED]
[HKLM\Software\Classes\Installer\Products\9EC6D81181F59F2459A84176A626F9ED]
[HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Products\9EC6D81181F59F2459A84176A626F9ED]
[HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\Installer\Features\9EC6D81181F59F2459A84176A626F9ED]
[HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\Installer\Products\9EC6D81181F59F2459A84176A626F9ED]
[HKLM\Software\Classes\iminent]
[HKLM\Software\Classes\Iminent.Business.Tinyfying.DownloadArgs]
[HKLM\Software\Classes\Iminent.Business.Tinyfying.LinkToPromoteArgs]
[HKLM\Software\Classes\Iminent.Business.Tinyfying.RawDataArgs]
[HKLM\Software\Classes\Iminent.Business.Tinyfying.TinyUrlArgs]
[HKLM\Software\Classes\Iminent.Business.Tinyfying.ViralLinkArgs]
[HKLM\Software\Classes\Iminent.Mediator.Communication.ClientCallback]
[HKLM\Software\Classes\Iminent.Mediator.Communication.ContractBase]
[HKLM\Software\Classes\Iminent.Mediator.Communication.DataContracts.AddToUserContentCommand]
[HKLM\Software\Classes\Iminent.Mediator.Communication.DataContracts.CheckLoginStatusCommand]
[HKLM\Software\Classes\Iminent.Mediator.Communication.DataContracts.CleanCacheCommand]
[HKLM\Software\Classes\Iminent.Mediator.Communication.DataContracts.GameOverCallback]
[HKLM\Software\Classes\Iminent.Mediator.Communication.DataContracts.GetCreditCommand]
[HKLM\Software\Classes\Iminent.Mediator.Communication.DataContracts.GetInstallationContextCommand]
[HKLM\Software\Classes\Iminent.Mediator.Communication.DataContracts.GetLoginStatusCommand]
[HKLM\Software\Classes\Iminent.Mediator.Communication.DataContracts.GetLoginStatusResult]
[HKLM\Software\Classes\Iminent.Mediator.Communication.DataContracts.GetVariableCommand]
[HKLM\Software\Classes\Iminent.Mediator.Communication.DataContracts.GetVariableResult]
[HKLM\Software\Classes\Iminent.Mediator.Communication.DataContracts.InstallationContextResult]
[HKLM\Software\Classes\Iminent.Mediator.Communication.DataContracts.LoadContentCommand]
[HKLM\Software\Classes\Iminent.Mediator.Communication.DataContracts.LoadContentCommandResult]
[HKLM\Software\Classes\Iminent.Mediator.Communication.DataContracts.LoginCommand]
[HKLM\Software\Classes\Iminent.Mediator.Communication.DataContracts.LoginStatusChangedCallback]
[HKLM\Software\Classes\Iminent.Mediator.Communication.DataContracts.LogoutCommand]
[HKLM\Software\Classes\Iminent.Mediator.Communication.DataContracts.MergeIdentityCommand]
[HKLM\Software\Classes\Iminent.Mediator.Communication.DataContracts.MyAccountCommand]
[HKLM\Software\Classes\Iminent.Mediator.Communication.DataContracts.PlayContentCommand]
[HKLM\Software\Classes\Iminent.Mediator.Communication.DataContracts.PostContentCallback]
[HKLM\Software\Classes\Iminent.Mediator.Communication.DataContracts.RecycleViewsCommand]
[HKLM\Software\Classes\Iminent.Mediator.Communication.DataContracts.SetVariableCommand]
[HKLM\Software\Classes\Iminent.Mediator.Communication.DataContracts.ShowBrowserWindowCommand]
[HKLM\Software\Classes\Iminent.Mediator.Communication.DataContracts.ShowControlCenterCommand]
[HKLM\Software\Classes\Iminent.Mediator.Communication.DataContracts.ShowPluginWindowCommand]
[HKLM\Software\Classes\Iminent.Mediator.Communication.DataContracts.TestContentCommand]
[HKLM\Software\Classes\Iminent.Mediator.Communication.DataContracts.UserContentChangedCallback]
[HKLM\Software\Classes\Iminent.Mediator.Communication.DataContracts.VariableChangedCallback]
[HKLM\Software\Classes\Iminent.Mediator.Communication.DataContracts.WarmUpCommand]
[HKLM\Software\Classes\Iminent.Mediator.Communication.DataContracts.WelcomeCommand]
[HKLM\Software\Classes\Iminent.Mediator.Communication.ServerCommand]
[HKLM\Software\Classes\Iminent.Mediator.Communication.ServerResult]
[HKLM\Software\Classes\Iminent.Mediator.LightContent]
[HKLM\Software\Classes\Iminent.Mediator.LightUri]
[HKLM\Software\Classes\Iminent.Mediator.MediatorServiceProxy]
[HKLM\Software\Classes\IminentWebBooster.ActiveContentHandle.1]
[HKLM\Software\Classes\IminentWebBooster.ActiveContentHandler]
[HKLM\Software\Classes\IminentWebBooster.BrowserHelperObject]
[HKLM\Software\Classes\IminentWebBooster.BrowserHelperObject.1]
[HKLM\Software\Classes\IminentWebBooster.ScriptExtender]
[HKLM\Software\Classes\IminentWebBooster.ScriptExtender.1]
[HKLM\Software\Classes\IminentWebBooster.TinyUrlHandler]
[HKLM\Software\Classes\IminentWebBooster.TinyUrlHandler.1]
[HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\iminent]
[HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\Iminent.Business.Tinyfying.DownloadArgs]
[HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\Iminent.Business.Tinyfying.LinkToPromoteArgs]
[HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\Iminent.Business.Tinyfying.RawDataArgs]
[HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\Iminent.Business.Tinyfying.TinyUrlArgs]
[HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\Iminent.Business.Tinyfying.ViralLinkArgs]
[HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\Iminent.Mediator.Communication.ClientCallback]
[HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\Iminent.Mediator.Communication.ContractBase]
[HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\Iminent.Mediator.Communication.DataContracts.AddToUserContentCommand]
[HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\Iminent.Mediator.Communication.DataContracts.CheckLoginStatusCommand]
[HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\Iminent.Mediator.Communication.DataContracts.CleanCacheCommand]
[HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\Iminent.Mediator.Communication.DataContracts.GameOverCallback]
[HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\Iminent.Mediator.Communication.DataContracts.GetCreditCommand]
[HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\Iminent.Mediator.Communication.DataContracts.GetInstallationContextCommand]
[HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\Iminent.Mediator.Communication.DataContracts.GetLoginStatusCommand]
[HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\Iminent.Mediator.Communication.DataContracts.GetLoginStatusResult]
[HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\Iminent.Mediator.Communication.DataContracts.GetVariableCommand]
[HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\Iminent.Mediator.Communication.DataContracts.GetVariableResult]
[HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\Iminent.Mediator.Communication.DataContracts.InstallationContextResult]
[HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\Iminent.Mediator.Communication.DataContracts.LoadContentCommand]
[HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\Iminent.Mediator.Communication.DataContracts.LoadContentCommandResult]
[HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\Iminent.Mediator.Communication.DataContracts.LoginCommand]
[HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\Iminent.Mediator.Communication.DataContracts.LoginStatusChangedCallback]
[HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\Iminent.Mediator.Communication.DataContracts.LogoutCommand]
[HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\Iminent.Mediator.Communication.DataContracts.MergeIdentityCommand]
[HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\Iminent.Mediator.Communication.DataContracts.MyAccountCommand]
[HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\Iminent.Mediator.Communication.DataContracts.PlayContentCommand]
[HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\Iminent.Mediator.Communication.DataContracts.PostContentCallback]
[HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\Iminent.Mediator.Communication.DataContracts.RecycleViewsCommand]
[HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\Iminent.Mediator.Communication.DataContracts.SetVariableCommand]
[HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\Iminent.Mediator.Communication.DataContracts.ShowBrowserWindowCommand]
[HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\Iminent.Mediator.Communication.DataContracts.ShowControlCenterCommand]
[HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\Iminent.Mediator.Communication.DataContracts.ShowPluginWindowCommand]
[HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\Iminent.Mediator.Communication.DataContracts.TestContentCommand]
[HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\Iminent.Mediator.Communication.DataContracts.UserContentChangedCallback]
[HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\Iminent.Mediator.Communication.DataContracts.VariableChangedCallback]
[HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\Iminent.Mediator.Communication.DataContracts.WarmUpCommand]
[HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\Iminent.Mediator.Communication.DataContracts.WelcomeCommand]
[HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\Iminent.Mediator.Communication.ServerCommand]
[HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\Iminent.Mediator.Communication.ServerResult]
[HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\Iminent.Mediator.LightContent]
[HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\Iminent.Mediator.LightUri]
[HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\Iminent.Mediator.MediatorServiceProxy]
[HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\IminentWebBooster.ActiveContentHandle.1]
[HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\IminentWebBooster.ActiveContentHandler]
[HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\IminentWebBooster.BrowserHelperObject]
[HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\IminentWebBooster.BrowserHelperObject.1]
[HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\IminentWebBooster.ScriptExtender]
[HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\IminentWebBooster.ScriptExtender.1]
[HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\IminentWebBooster.TinyUrlHandler]
[HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\IminentWebBooster.TinyUrlHandler.1]
[HKLM\Software\Classes\AppID\Iminent.WebBooster.InternetExplorer.DLL]
[HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks]:{84FF7BD6-B47F-46F8-9130-01B2696B36CB}
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Iminent
C:\Users\pti kiki\AppData\LocalLow\Toolbar4
O90 - PUC: "482AA67AD25E6E74E9F48BD5FBE8533C" . (.Iminent Toolbar For Internet Explorer.) -- C:\Documents and Settings\CATA\My Documents\My Received Files\icon.ico
O90 - PUC: "9EC6D81181F59F2459A84176A626F9ED" . (.Iminent.) -- C:\Windows\Installer\{118D6CE9-5F18-42F9-958A-14676A629FDE}\imbooster.ico
SS - | Auto 25/01/2013 2663976 | (SProtection) . (.Iminent.) - C:\Program Files (x86)\Common Files\Umbrella\umbrella.exe
FirewallRAZ
EmptyCLSID
EmptyTemp
EmptyFlash
1) passes adwcleaner mode SUPPRESSION
Télécharge AdwCleaner ( d'Xplode ) sur ton bureau.
si problème avec la sécurité de internet explorer regarde se lien : https://toolslib.net
Lance le, clique sur [Suppression] puis patiente le temps du scan.
Une fois le scan fini, un rapport s'ouvrira. Poste moi son contenu dans ta prochaine réponse.
Note : Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner[S1].txt
3) passes ad-remover mode NETTOYER
Déactives ton anti-virus et anti-spyware le temps du scan
Note : "Process.exe", une composante de l'outil, est détecté par certains antivirus (AntiVir, Dr.Web, Kaspersky Anti-Virus) comme étant un RiskTool.
Il ne s'agit pas d'un virus, mais d'un utilitaire destiné à mettre fin à des processus.
Mis entre de mauvaises mains, cet utilitaire pourrait arrêter des logiciels de sécurité (Antivirus, Firewall...) d'où l'alerte émise par ces antivirus.
Télécharge Ad-Remover sur ton bureau: (Merci à l'équipe TeamXscript)
http://security-domain.be/download/telech.php?id=3
ou
https://www.androidworld.fr/
/!\ Ferme toutes tes applications ouvertes. /!\
Double clique sur le fichier que tu viens de télécharger, à l'écran qui apparait, clique sur "Nettoyer".
Laisse travailler l'outil.
Poste le rapport qui s'affiche à l'écran quand l'analyse est terminée.
( Le rapport est sauvegardé sous C:\Ad-report-clean.log )
4) fais un examen complet de ton pc avec malwarebytes
si vous avez Vista ou seven, vous devez désactiver l'UAC le temps de la désinfection.
pour vista suivre ce tuto si besoin : https://www.commentcamarche.net/faq/8343-vista-desactiver-l-uac
pour seven celui ci : https://www.commentcamarche.net/informatique/windows/261-desactiver-le-controle-de-compte-d-utilisateur-uac-de-windows/
!! ATTENTION !!! près de 2 heures de scan !!!
Télécharge Malwarebytes' Anti-Malware: http://www.malwarebytes.org/mbam/program/mbam-setup.exe
si problème essais avec celui ci : https://www.commentcamarche.net/telecharger/securite/14361-malwarebytes-anti-malware/
(NB : Si tu as un message d'erreur t'indiquant qu'il te manque "COMCTL32.OCX" lors de l'installation, alors télécharge le ici :COMCTL32.OCX
. enregistres le sur le bureau
. Utilisateur de Vista et Windows 7 : Clique droit sur le logo de Malwarebytes' Anti-Malware, « exécuter en tant qu'Administrateur »
. si le pare-feu demande l'autorisation de se connecter pour malwarebytes, acceptes
. Dans l'onglet "mise à jour", cliques sur le bouton Recherche de mise à jour
. Une fois la mise à jour terminée
. rend-toi dans l'onglet, Recherche
. Sélectionnes Exécuter un examen complet
. Sélectionnes tous les disques si proposés
. Cliques sur Rechercher
. Le scan démarre.
. A la fin de l'analyse, un message s'affiche : L'examen s'est terminé normalement. Cliquez sur 'Afficher les résultats' pour afficher tous les objets trouvés.
. Cliques sur Ok pour poursuivre.
. Si des malwares ont été détectés, cliques sur Afficher les résultats
. Sélectionnes tout (ou laisses cochés) et cliques sur Supprimer la sélection Malwarebytes va détruire les fichiers et clés de registre et en mettre une copie dans la quarantaine.
. Malwarebytes va ouvrir le bloc-notes et y copier le rapport d'analyse.
. redemarre le pc si il le fait pas lui même
. une fois redémarré double-cliques sur malwarebytes
. rends toi dans l'onglet rapport/log
. tu cliques dessus pour l'afficher une fois affiché
. tu cliques sur edition en haut du boc notes,et puis sur sélectionner tous
. tu recliques sur edition et puis sur copier et tu reviens sur le forum et dans ta réponse
. tu cliques droit dans le cadre de la reponse et coller
Si tu as besoin d'aide regarde ce tutoriel :
https://www.malekal.com/tutoriel-malwarebyte-anti-malware/
5) postes un nouveau zhpdiag , merci -
Contributeur sécuritéHello Spykie
Peux tu refaire un zhpdiag en l'ayant réinstaller ou fait la maj depuis l'interface avec le bouton vert?
Ensuite quelqu'un prendra le relais
ContributeurSalut !
merci Master Flex
Tu as pas mal d'infection que l'on attrappe avec les P2P !
il faudrait déjà que tu désinstalle µtorren, Emule, LimeWire etc...
ensuite adobe reader n'est pas à jour !
puis :
AdwCleaner : Logiciel très simple d'utilisation
1 - Téléchargez AdwCleaner et lance son exécution.
>>>ICI<<<
Mirror
2 - L'interface du programme va s'ouvrir.
Cliques sur le bouton Recherche afin de lancer la détection, celle-ci ne prendra que quelques secondes, patientes.
Le rapport est automatiquement enregistré à la racine de votre disque dur principal, en général C:
3 - Fermes le rapport puis cliques sur le bouton Suppression
4 - Dès la suppression effective, le logiciel demande de redémarrer l'ordinateur, cliques sur Ok.
au redémarrage :
5 - Poste les deux rapports , recherche et suppression
(CTRL+A Pour tout sélectionner , CTRL+C pour copier et CTRL+V pour coller)
Information Attention :
de plus en plus de programmes proposent l'installation des barres d'outils (Toolbars, case précochée), donc n'oublie pas de décocher la/les cases correspondantes pendant l'installation.
De plus de ceci, évite fortement les sites comme 01@net (en voie de guérison !) et Softonic, les logiciels gratuits et libres sont repackés avec leurs barres d'outils !
voila le rapport de recherche
# AdwCleaner v2.200 - Rapport créé le 09/04/2013 à 15:03:10
# Mis à jour le 02/04/2013 par Xplode
# Système d'exploitation : Windows 7 Home Premium Service Pack 1 (64 bits)
# Nom d'utilisateur : pti kiki - PTIKIKI
# Mode de démarrage : Normal
# Exécuté depuis : C:\Users\pti kiki\Downloads\adwcleaner.exe
# Option [Recherche]
***** [Services] *****
Présent : BrowserProtect
***** [Fichiers / Dossiers] *****
Dossier Présent : C:\Program Files (x86)\Nosibay
Dossier Présent : C:\Program Files (x86)\Optimizer Pro
Dossier Présent : C:\Program Files (x86)\Supreme Savings
Dossier Présent : C:\Program Files\DomaIQ Uninstaller
Dossier Présent : C:\ProgramData\Babylon
Dossier Présent : C:\ProgramData\BrowserProtect
Dossier Présent : C:\Users\pti kiki\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ihkeoookbpemkdccdccdmacnidhooohk
Dossier Présent : C:\Users\pti kiki\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pgafcinpmmpklohkojmllohdhomoefph
Dossier Présent : C:\Users\pti kiki\AppData\Local\Supreme Savings
Dossier Présent : C:\Users\pti kiki\AppData\Local\Updater19962
Dossier Présent : C:\Users\pti kiki\AppData\LocalLow\Toolbar4
Dossier Présent : C:\Users\pti kiki\AppData\Roaming\Babylon
Dossier Présent : C:\Users\pti kiki\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\BrowserProtect
Dossier Présent : C:\Users\pti kiki\AppData\Roaming\Nosibay
Fichier Présent : C:\Users\pti kiki\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\bprotectorpreferences
***** [Registre] *****
Clé Présente : HKCU\Software\AppDataLow\Software\Crossrider
Clé Présente : HKCU\Software\BabylonToolbar
Clé Présente : HKCU\Software\DataMngr
Clé Présente : HKCU\Software\DataMngr_Toolbar
Clé Présente : HKCU\Software\InstalledBrowserExtensions
Clé Présente : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\bProtectSettings
Clé Présente : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{11111111-1111-1111-1111-110111991162}
Clé Présente : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{11111111-1111-1111-1111-110111991162}
Clé Présente : HKCU\Software\Nosibay
Clé Présente : HKCU\Software\Softonic
Clé Présente : HKCU\Software\5c53de8fb63bef41
Clé Présente : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{0ECDF796-C2DC-4D79-A620-CCE0C0A66CC9}
Clé Présente : HKLM\Software\Babylon
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{4CE516A7-F7AC-4628-B411-8F886DC5733E}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{628F3201-34D0-49C0-BB9A-82A26AEFB291}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{C26644C4-2A12-4CA6-8F2E-0EDE6CF018F3}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\TbCommonUtils.DLL
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\TbHelper.EXE
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\CrossriderApp0019962.BHO
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\CrossriderApp0019962.BHO.1
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\CrossriderApp0019962.Sandbox
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\CrossriderApp0019962.Sandbox.1
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Prod.cap
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\TbCommonUtils.CommonUtils
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\TbCommonUtils.CommonUtils.1
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\TbHelper.TbDownloadManager
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\TbHelper.TbDownloadManager.1
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\TbHelper.TbPropertyManager
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\TbHelper.TbPropertyManager.1
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\TbHelper.TbRequest
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\TbHelper.TbRequest.1
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\TbHelper.TbTask
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\TbHelper.TbTask.1
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\TbHelper.ToolbarHelper
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\TbHelper.ToolbarHelper.1
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{2BF2028E-3F3C-4C05-AB45-B2F1DCFE0759}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{B87F8B63-7274-43FD-87FA-09D3B7496148}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{C4BAE205-5E02-4E32-876E-F34B4E2D000C}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{DB538320-D3C5-433C-BCA9-C4081A054FCF}
Clé Présente : HKLM\Software\DataMngr
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\Iminent_RASAPI32
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\Iminent_RASMANCS
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{11111111-1111-1111-1111-110111991162}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\5c53de8fb63bef41
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{02054E11-5113-4BE3-8153-AA8DFB5D3761}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{11111111-1111-1111-1111-110111991162}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{1C950DE5-D31E-42FB-AFB9-91B0161633D8}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{3BDF4CE9-E81D-432B-A55E-9F0570CE811F}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{A9A56B8E-2DEB-4ED3-BC92-1FA450BCE1A5}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{AE338F6D-5A7C-4D1D-86E3-C618532079B5}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{C339D489-FABC-41DD-B39D-276101667C70}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{D89031C2-10DA-4C90-9A62-FCED012BC46B}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{01221FCC-4BFB-461C-B08C-F6D2DF309921}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{021B4049-F57D-4565-A693-FD3B04786BFA}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{0362AA09-808D-48E9-B360-FB51A8CBCE09}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{06844020-CD0B-3D3D-A7FE-371153013E49}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{0ADC01BB-303B-3F8E-93DA-12C140E85460}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{10D3722F-23E6-3901-B6C1-FF6567121920}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{1675E62B-F911-3B7B-A046-EB57261212F3}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{192929F2-9273-3894-91B0-F54671C4C861}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{2932897E-3036-43D9-8A64-B06447992065}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{2DE92D29-A042-3C37-BFF8-07C7D8893EFA}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{32B80AD6-1214-45F4-994E-78A5D482C000}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{3A8E103F-B2B7-3BEF-B3B0-88E29B2420E4}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{452AE416-9A97-44CA-93DA-D0F15C36254F}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{45CDA4F7-594C-49A0-AAD1-8224517FE979}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{478CE5D3-D38E-3FFE-8DBE-8C4A0F1C4D8D}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{48B7DA4E-69ED-39E3-BAD5-3E3EFF22CFB0}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{5982F405-44E4-3BBB-BAC4-CF8141CBBC5C}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{5D8C3CC3-3C05-38A1-B244-924A23115FE9}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{641593AF-D9FD-30F7-B783-36E16F7A2E08}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{711FC48A-1356-3932-94D8-A8B733DBC7E4}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{72227B7F-1F02-3560-95F5-592E68BACC0C}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{7B5E8CE3-4722-4C0E-A236-A6FF731BEF37}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{81E852CC-1FD5-4004-8761-79A48B975E29}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{890D4F59-5ED0-3CB4-8E0E-74A5A86E7ED0}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{8C68913C-AC3C-4494-8B9C-984D87C85003}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{8D019513-083F-4AA5-933F-7D43A6DA82C4}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{923F6FB8-A390-370E-A0D2-DD505432481D}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{9BBB26EF-B178-35D6-9D3D-B485F4279FE5}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{A62DDBE0-8D2A-339A-B089-8CBCC5CD322A}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{A82AD04D-0B8E-3A49-947B-6A69A8A9C96D}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{ADEB3CC9-A05D-4FCC-BD09-9025456AA3EA}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{B06D4521-D09C-3F41-8E39-9D784CCA2A75}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{B2CA345D-ADB8-4F5D-AC64-4AB34322F659}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{B9F43021-60D4-42A6-A065-9BA37F38AC47}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{BF921DD3-732A-4A11-933B-A5EA49F2FD2C}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{C06DAD42-6F39-4CE1-83CC-9A8B9105E556}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{C2E799D0-43A5-3477-8A98-FC5F3677F35C}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{D16107CD-2AD5-46A8-BA59-303B7C32C500}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{D25B101F-8188-3B43-9D85-201F372BC205}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{D2BA7595-5E44-3F1E-880F-03B3139FA5ED}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{D35F5C81-17D9-3E1C-A1FC-4472542E1D25}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{D83B296A-2FA6-425B-8AE8-A1F33D99FBD6}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{D8FA96CA-B250-312C-AF34-4FF1DD72589D}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{DAFC1E63-3359-416D-9BC2-E7DCA6F7B0F3}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{DC5E5C44-80FD-3697-9E65-9F286D92F3E7}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{E1B4C9DE-D741-385F-981E-6745FACE6F01}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{E7B623F5-9715-3F9F-A671-D1485A39F8A2}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{ED916A7B-7C68-3198-B87D-2DABC30A5587}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{EFA1BDB2-BB3D-3D9A-8EB5-D0D22E0F64F4}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{F4CBF4DD-F8FE-35BA-BB7E-68304DAAB70B}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{FC32005D-E27C-32E0-ADFA-152F598B75E7}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Google\Chrome\Extensions\pgafcinpmmpklohkojmllohdhomoefph
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{11111111-1111-1111-1111-110111991162}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{21111111-1111-1111-1111-110111991162}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{628F3201-34D0-49C0-BB9A-82A26AEFB291}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{68B81CCD-A80C-4060-8947-5AE69ED01199}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{E6B969FB-6D33-48D2-9061-8BBD4899EB08}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{11111111-1111-1111-1111-110111991162}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{15D2D75C-9CB2-4EFD-BAD7-B9B4CB4BC693}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\DomaIQ Uninstaller
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\SearchTheWebARP
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{01221FCC-4BFB-461C-B08C-F6D2DF309921}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{021B4049-F57D-4565-A693-FD3B04786BFA}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{0362AA09-808D-48E9-B360-FB51A8CBCE09}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{06844020-CD0B-3D3D-A7FE-371153013E49}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{0ADC01BB-303B-3F8E-93DA-12C140E85460}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{10D3722F-23E6-3901-B6C1-FF6567121920}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{1675E62B-F911-3B7B-A046-EB57261212F3}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{192929F2-9273-3894-91B0-F54671C4C861}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{2932897E-3036-43D9-8A64-B06447992065}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{2DE92D29-A042-3C37-BFF8-07C7D8893EFA}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{32B80AD6-1214-45F4-994E-78A5D482C000}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{3A8E103F-B2B7-3BEF-B3B0-88E29B2420E4}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{452AE416-9A97-44CA-93DA-D0F15C36254F}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{45CDA4F7-594C-49A0-AAD1-8224517FE979}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{478CE5D3-D38E-3FFE-8DBE-8C4A0F1C4D8D}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{48B7DA4E-69ED-39E3-BAD5-3E3EFF22CFB0}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{5982F405-44E4-3BBB-BAC4-CF8141CBBC5C}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{5D8C3CC3-3C05-38A1-B244-924A23115FE9}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{641593AF-D9FD-30F7-B783-36E16F7A2E08}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{711FC48A-1356-3932-94D8-A8B733DBC7E4}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{72227B7F-1F02-3560-95F5-592E68BACC0C}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{7B5E8CE3-4722-4C0E-A236-A6FF731BEF37}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{81E852CC-1FD5-4004-8761-79A48B975E29}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{890D4F59-5ED0-3CB4-8E0E-74A5A86E7ED0}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{8C68913C-AC3C-4494-8B9C-984D87C85003}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{8D019513-083F-4AA5-933F-7D43A6DA82C4}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{923F6FB8-A390-370E-A0D2-DD505432481D}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{9BBB26EF-B178-35D6-9D3D-B485F4279FE5}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{A62DDBE0-8D2A-339A-B089-8CBCC5CD322A}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{A82AD04D-0B8E-3A49-947B-6A69A8A9C96D}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{ADEB3CC9-A05D-4FCC-BD09-9025456AA3EA}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{B06D4521-D09C-3F41-8E39-9D784CCA2A75}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{B2CA345D-ADB8-4F5D-AC64-4AB34322F659}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{B9F43021-60D4-42A6-A065-9BA37F38AC47}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{BF921DD3-732A-4A11-933B-A5EA49F2FD2C}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{C06DAD42-6F39-4CE1-83CC-9A8B9105E556}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{C2E799D0-43A5-3477-8A98-FC5F3677F35C}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{D16107CD-2AD5-46A8-BA59-303B7C32C500}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{D25B101F-8188-3B43-9D85-201F372BC205}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{D2BA7595-5E44-3F1E-880F-03B3139FA5ED}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{D35F5C81-17D9-3E1C-A1FC-4472542E1D25}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{D83B296A-2FA6-425B-8AE8-A1F33D99FBD6}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{D8FA96CA-B250-312C-AF34-4FF1DD72589D}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{DAFC1E63-3359-416D-9BC2-E7DCA6F7B0F3}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{DC5E5C44-80FD-3697-9E65-9F286D92F3E7}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{E1B4C9DE-D741-385F-981E-6745FACE6F01}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{E7B623F5-9715-3F9F-A671-D1485A39F8A2}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{ED916A7B-7C68-3198-B87D-2DABC30A5587}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{EFA1BDB2-BB3D-3D9A-8EB5-D0D22E0F64F4}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{F4CBF4DD-F8FE-35BA-BB7E-68304DAAB70B}
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{FC32005D-E27C-32E0-ADFA-152F598B75E7}
Clé Présente : HKU\S-1-5-21-663794305-1274949185-339735274-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{0ECDF796-C2DC-4D79-A620-CCE0C0A66CC9}
Donnée Présente : HKLM\..\Windows [AppInit_DLLs] = c:\progra~3\browse~1\261125~1.80\{c16c1~1\browse~1.dll
Valeur Présente : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main [bprotector start page]
Valeur Présente : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes [bProtectorDefaultScope]
Valeur Présente : HKCU\Software\Mozilla\Firefox\Extensions [{0F827075-B026-42F3-885D-98981EE7B1AE}]
***** [Navigateurs] *****
-\\ Internet Explorer v10.0.9200.16521
[HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main - Start Page] = hxxp://www.delta-search.com/?affID=120519&babsrc=HP_ss&mntrId=7E0F68A3C43830C7
[HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main - bProtector Start Page] = hxxp://www.delta-search.com/?affID=120519&babsrc=HP_ss&mntrId=7E0F68A3C43830C7
-\\ Google Chrome v [Impossible d'obtenir la version]
Fichier : C:\Users\pti kiki\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Preferences
[OK] Le fichier ne contient aucune entrée illégitime.
AdwCleaner[R1].txt - [17252 octets] - [09/04/2013 15:03:10]
AdwCleaner[S1].txt - [28441 octets] - [24/03/2013 15:09:06]
########## EOF - C:\AdwCleaner[R1].txt - [17374 octets] ##########-
et voila le rapport de suppression
# AdwCleaner v2.200 - Rapport créé le 09/04/2013 à 15:04:42
# Option [Suppression]
Arrêté & Supprimé : BrowserProtect
Dossier Supprimé : C:\Program Files (x86)\Nosibay
Dossier Supprimé : C:\Program Files (x86)\Optimizer Pro
Dossier Supprimé : C:\Program Files (x86)\Supreme Savings
Dossier Supprimé : C:\Program Files\DomaIQ Uninstaller
Dossier Supprimé : C:\ProgramData\Babylon
Dossier Supprimé : C:\Users\pti kiki\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ihkeoookbpemkdccdccdmacnidhooohk
Dossier Supprimé : C:\Users\pti kiki\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pgafcinpmmpklohkojmllohdhomoefph
Dossier Supprimé : C:\Users\pti kiki\AppData\Local\Supreme Savings
Dossier Supprimé : C:\Users\pti kiki\AppData\Local\Updater19962
Dossier Supprimé : C:\Users\pti kiki\AppData\LocalLow\Toolbar4
Dossier Supprimé : C:\Users\pti kiki\AppData\Roaming\Babylon
Dossier Supprimé : C:\Users\pti kiki\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\BrowserProtect
Dossier Supprimé : C:\Users\pti kiki\AppData\Roaming\Nosibay
Fichier Supprimé : C:\Users\pti kiki\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\bprotectorpreferences
Supprimé au redémarrage : C:\ProgramData\BrowserProtect
Clé Supprimée : HKCU\Software\AppDataLow\Software\Crossrider
Clé Supprimée : HKCU\Software\BabylonToolbar
Clé Supprimée : HKCU\Software\DataMngr
Clé Supprimée : HKCU\Software\DataMngr_Toolbar
Clé Supprimée : HKCU\Software\InstalledBrowserExtensions
Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\bProtectSettings
Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{11111111-1111-1111-1111-110111991162}
Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{11111111-1111-1111-1111-110111991162}
Clé Supprimée : HKCU\Software\Nosibay
Clé Supprimée : HKCU\Software\Softonic
Clé Supprimée : HKCU\Software\5c53de8fb63bef41
Clé Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{0ECDF796-C2DC-4D79-A620-CCE0C0A66CC9}
Clé Supprimée : HKLM\Software\Babylon
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{4CE516A7-F7AC-4628-B411-8F886DC5733E}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{628F3201-34D0-49C0-BB9A-82A26AEFB291}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{C26644C4-2A12-4CA6-8F2E-0EDE6CF018F3}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\TbCommonUtils.DLL
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\TbHelper.EXE
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CrossriderApp0019962.BHO
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CrossriderApp0019962.BHO.1
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CrossriderApp0019962.Sandbox
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\CrossriderApp0019962.Sandbox.1
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Prod.cap
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\TbCommonUtils.CommonUtils
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\TbCommonUtils.CommonUtils.1
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\TbHelper.TbDownloadManager
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\TbHelper.TbDownloadManager.1
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\TbHelper.TbPropertyManager
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\TbHelper.TbPropertyManager.1
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\TbHelper.TbRequest
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\TbHelper.TbRequest.1
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\TbHelper.TbTask
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\TbHelper.TbTask.1
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\TbHelper.ToolbarHelper
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\TbHelper.ToolbarHelper.1
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{2BF2028E-3F3C-4C05-AB45-B2F1DCFE0759}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{B87F8B63-7274-43FD-87FA-09D3B7496148}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{C4BAE205-5E02-4E32-876E-F34B4E2D000C}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{DB538320-D3C5-433C-BCA9-C4081A054FCF}
Clé Supprimée : HKLM\Software\DataMngr
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\Iminent_RASAPI32
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\Iminent_RASMANCS
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{11111111-1111-1111-1111-110111991162}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\5c53de8fb63bef41
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{02054E11-5113-4BE3-8153-AA8DFB5D3761}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{11111111-1111-1111-1111-110111991162}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{1C950DE5-D31E-42FB-AFB9-91B0161633D8}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{3BDF4CE9-E81D-432B-A55E-9F0570CE811F}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{A9A56B8E-2DEB-4ED3-BC92-1FA450BCE1A5}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{AE338F6D-5A7C-4D1D-86E3-C618532079B5}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{C339D489-FABC-41DD-B39D-276101667C70}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{D89031C2-10DA-4C90-9A62-FCED012BC46B}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{01221FCC-4BFB-461C-B08C-F6D2DF309921}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{021B4049-F57D-4565-A693-FD3B04786BFA}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{0362AA09-808D-48E9-B360-FB51A8CBCE09}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{06844020-CD0B-3D3D-A7FE-371153013E49}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{0ADC01BB-303B-3F8E-93DA-12C140E85460}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{10D3722F-23E6-3901-B6C1-FF6567121920}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{1675E62B-F911-3B7B-A046-EB57261212F3}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{192929F2-9273-3894-91B0-F54671C4C861}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{2932897E-3036-43D9-8A64-B06447992065}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{2DE92D29-A042-3C37-BFF8-07C7D8893EFA}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{32B80AD6-1214-45F4-994E-78A5D482C000}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{3A8E103F-B2B7-3BEF-B3B0-88E29B2420E4}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{452AE416-9A97-44CA-93DA-D0F15C36254F}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{45CDA4F7-594C-49A0-AAD1-8224517FE979}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{478CE5D3-D38E-3FFE-8DBE-8C4A0F1C4D8D}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{48B7DA4E-69ED-39E3-BAD5-3E3EFF22CFB0}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{5982F405-44E4-3BBB-BAC4-CF8141CBBC5C}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{5D8C3CC3-3C05-38A1-B244-924A23115FE9}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{641593AF-D9FD-30F7-B783-36E16F7A2E08}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{711FC48A-1356-3932-94D8-A8B733DBC7E4}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{72227B7F-1F02-3560-95F5-592E68BACC0C}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{7B5E8CE3-4722-4C0E-A236-A6FF731BEF37}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{81E852CC-1FD5-4004-8761-79A48B975E29}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{890D4F59-5ED0-3CB4-8E0E-74A5A86E7ED0}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{8C68913C-AC3C-4494-8B9C-984D87C85003}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{8D019513-083F-4AA5-933F-7D43A6DA82C4}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{923F6FB8-A390-370E-A0D2-DD505432481D}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{9BBB26EF-B178-35D6-9D3D-B485F4279FE5}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{A62DDBE0-8D2A-339A-B089-8CBCC5CD322A}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{A82AD04D-0B8E-3A49-947B-6A69A8A9C96D}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{ADEB3CC9-A05D-4FCC-BD09-9025456AA3EA}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{B06D4521-D09C-3F41-8E39-9D784CCA2A75}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{B2CA345D-ADB8-4F5D-AC64-4AB34322F659}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{B9F43021-60D4-42A6-A065-9BA37F38AC47}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{BF921DD3-732A-4A11-933B-A5EA49F2FD2C}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{C06DAD42-6F39-4CE1-83CC-9A8B9105E556}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{C2E799D0-43A5-3477-8A98-FC5F3677F35C}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{D16107CD-2AD5-46A8-BA59-303B7C32C500}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{D25B101F-8188-3B43-9D85-201F372BC205}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{D2BA7595-5E44-3F1E-880F-03B3139FA5ED}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{D35F5C81-17D9-3E1C-A1FC-4472542E1D25}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{D83B296A-2FA6-425B-8AE8-A1F33D99FBD6}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{D8FA96CA-B250-312C-AF34-4FF1DD72589D}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{DAFC1E63-3359-416D-9BC2-E7DCA6F7B0F3}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{DC5E5C44-80FD-3697-9E65-9F286D92F3E7}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{E1B4C9DE-D741-385F-981E-6745FACE6F01}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{E7B623F5-9715-3F9F-A671-D1485A39F8A2}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{ED916A7B-7C68-3198-B87D-2DABC30A5587}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{EFA1BDB2-BB3D-3D9A-8EB5-D0D22E0F64F4}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{F4CBF4DD-F8FE-35BA-BB7E-68304DAAB70B}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\Interface\{FC32005D-E27C-32E0-ADFA-152F598B75E7}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Google\Chrome\Extensions\pgafcinpmmpklohkojmllohdhomoefph
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{11111111-1111-1111-1111-110111991162}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{21111111-1111-1111-1111-110111991162}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{628F3201-34D0-49C0-BB9A-82A26AEFB291}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{68B81CCD-A80C-4060-8947-5AE69ED01199}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{E6B969FB-6D33-48D2-9061-8BBD4899EB08}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{11111111-1111-1111-1111-110111991162}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{15D2D75C-9CB2-4EFD-BAD7-B9B4CB4BC693}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\DomaIQ Uninstaller
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\SearchTheWebARP
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{01221FCC-4BFB-461C-B08C-F6D2DF309921}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{021B4049-F57D-4565-A693-FD3B04786BFA}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{0362AA09-808D-48E9-B360-FB51A8CBCE09}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{06844020-CD0B-3D3D-A7FE-371153013E49}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{0ADC01BB-303B-3F8E-93DA-12C140E85460}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{10D3722F-23E6-3901-B6C1-FF6567121920}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{1675E62B-F911-3B7B-A046-EB57261212F3}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{192929F2-9273-3894-91B0-F54671C4C861}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{2932897E-3036-43D9-8A64-B06447992065}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{2DE92D29-A042-3C37-BFF8-07C7D8893EFA}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{32B80AD6-1214-45F4-994E-78A5D482C000}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{3A8E103F-B2B7-3BEF-B3B0-88E29B2420E4}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{452AE416-9A97-44CA-93DA-D0F15C36254F}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{45CDA4F7-594C-49A0-AAD1-8224517FE979}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{478CE5D3-D38E-3FFE-8DBE-8C4A0F1C4D8D}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{48B7DA4E-69ED-39E3-BAD5-3E3EFF22CFB0}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{5982F405-44E4-3BBB-BAC4-CF8141CBBC5C}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{5D8C3CC3-3C05-38A1-B244-924A23115FE9}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{641593AF-D9FD-30F7-B783-36E16F7A2E08}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{711FC48A-1356-3932-94D8-A8B733DBC7E4}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{72227B7F-1F02-3560-95F5-592E68BACC0C}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{7B5E8CE3-4722-4C0E-A236-A6FF731BEF37}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{81E852CC-1FD5-4004-8761-79A48B975E29}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{890D4F59-5ED0-3CB4-8E0E-74A5A86E7ED0}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{8C68913C-AC3C-4494-8B9C-984D87C85003}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{8D019513-083F-4AA5-933F-7D43A6DA82C4}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{923F6FB8-A390-370E-A0D2-DD505432481D}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{9BBB26EF-B178-35D6-9D3D-B485F4279FE5}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{A62DDBE0-8D2A-339A-B089-8CBCC5CD322A}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{A82AD04D-0B8E-3A49-947B-6A69A8A9C96D}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{ADEB3CC9-A05D-4FCC-BD09-9025456AA3EA}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{B06D4521-D09C-3F41-8E39-9D784CCA2A75}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{B2CA345D-ADB8-4F5D-AC64-4AB34322F659}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{B9F43021-60D4-42A6-A065-9BA37F38AC47}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{BF921DD3-732A-4A11-933B-A5EA49F2FD2C}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{C06DAD42-6F39-4CE1-83CC-9A8B9105E556}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{C2E799D0-43A5-3477-8A98-FC5F3677F35C}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{D16107CD-2AD5-46A8-BA59-303B7C32C500}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{D25B101F-8188-3B43-9D85-201F372BC205}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{D2BA7595-5E44-3F1E-880F-03B3139FA5ED}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{D35F5C81-17D9-3E1C-A1FC-4472542E1D25}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{D83B296A-2FA6-425B-8AE8-A1F33D99FBD6}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{D8FA96CA-B250-312C-AF34-4FF1DD72589D}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{DAFC1E63-3359-416D-9BC2-E7DCA6F7B0F3}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{DC5E5C44-80FD-3697-9E65-9F286D92F3E7}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{E1B4C9DE-D741-385F-981E-6745FACE6F01}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{E7B623F5-9715-3F9F-A671-D1485A39F8A2}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{ED916A7B-7C68-3198-B87D-2DABC30A5587}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{EFA1BDB2-BB3D-3D9A-8EB5-D0D22E0F64F4}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{F4CBF4DD-F8FE-35BA-BB7E-68304DAAB70B}
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{FC32005D-E27C-32E0-ADFA-152F598B75E7}
Clé Supprimée : HKU\S-1-5-21-663794305-1274949185-339735274-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{0ECDF796-C2DC-4D79-A620-CCE0C0A66CC9}
Donnée Supprimée : HKLM\..\Windows [AppInit_DLLs] = c:\progra~3\browse~1\261125~1.80\{c16c1~1\browse~1.dll
Valeur Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main [bprotector start page]
Valeur Supprimée : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes [bProtectorDefaultScope]
Valeur Supprimée : HKCU\Software\Mozilla\Firefox\Extensions [{0F827075-B026-42F3-885D-98981EE7B1AE}]
Remplacé : [HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main - Start Page] = hxxp://www.delta-search.com/?affID=120519&babsrc=HP_ss&mntrId=7E0F68A3C43830C7 --> hxxp://www.google.com
AdwCleaner[R1].txt - [17338 octets] - [09/04/2013 15:03:10]
AdwCleaner[S2].txt - [17459 octets] - [09/04/2013 15:04:42]
########## EOF - C:\AdwCleaner[S2].txt - [17520 octets] ########## -
Contributeurok passe mainternant MalwareByte :
- 1 Télécharge MalwareByte's ICI
Mirror
- 2 Installe-le en double-cliquant sur le fichier Download_mbam-setup.exe.
- 3 Une fois l'installation et la mise à jour effectuées :
Exécute maintenant MalwareByte's Anti-Malware. Si cela n'est pas déjà fait, sélectionne "Exécuter un examen complet".
- 4 Afin de lancer la recherche, clic sur"Rechercher".
- 5 Une fois le scan terminé, une fenêtre s'ouvre, clic sur OK.
- a Si le programme n'a rien trouvé, appuie sur OK. Un rapport va apparaître, ferme-le.
- b Si des infections sont présentes, clic sur "Afficher les résultats" puis sur "Supprimer la sélection".
- 6 Enregistre le rapport sur ton Bureau.(pour me l'envoyer après ton redémarrage)
Redémarres ton ordinateur normalement et poste le rapport dans ta prochaine réponse.
REMARQUE : Si MalwareByte's Anti-Malware a besoin de redémarrer pour terminer la suppression, accepte en cliquant sur Ok. -
sayé enfin terminé pfiou je vous poste le rapport
Malwarebytes Anti-Malware 1.70.0.1100
Version de la base de données: v2013.04.09.05
Windows 7 Service Pack 1 x64 NTFS
Internet Explorer 10.0.9200.16521
pti kiki :: PTIKIKI [administrateur]
09/04/2013 15:35:14
mbam-log-2013-04-09 (15-35-14).txt
Type d'examen: Examen complet (C:\|D:\|Q:\|)
Options d'examen activées: Mémoire | Démarrage | Registre | Système de fichiers | Heuristique/Extra | Heuristique/Shuriken | PUP | PUM
Options d'examen désactivées: P2P
Elément(s) analysé(s): 364470
Temps écoulé: 1 heure(s), 20 minute(s), 36 seconde(s)
Processus mémoire détecté(s): 0
Module(s) mémoire détecté(s): 0
Clé(s) du Registre détectée(s): 0
Valeur(s) du Registre détectée(s): 0
Elément(s) de données du Registre détecté(s): 0
Dossier(s) détecté(s): 0
Fichier(s) détecté(s): 0
(fin) -
Contributeurok comment ça va maintenant ?
Contributeurregarde : ICI plus d'infections , toujours tes logiciels P2P mais c'est ton problème !! logiciel à mettre à jour aussi !!
Moi je ne peux rien faire d'autre >> plus d'infections ....!
