Notepad met mon code PHP tout sur la même ligne
Depuis quelques temps, Notepad remet mon code PHP tout sur la même ligne alors que visuellement lorsque je fais la saisie tout est bien.
Lorsque je l'envoi sur le serveur, cela me marque erreur à cause du début de ligne
qui commence par <phpsession_start();.......
Lorsque je l'ouvre dans le bloc-note je vois tout attaché.
Avez-vous une idée du problème, ou de la configuration ?
Ton fichier php doit commencer comme ceci :
<?php session_start(); [...]
Il faut donc un point d'interrogation pour la balise php et un espace avant l'instruction session_start().
Pour éditer ton fichier php, n'utilise pas me bloc-note mais plutôt PSPad ou Notepad++. -
Merci Pitet,
Oui effectivement je mets bien un espace entre les deux.
J'utilise habituellement Notepad++ et je n'ai jamais eu ce problème avant pourtant je suis pas novice en programmation.
Mais j'ai du touché quelque chose dans la configuration de Notepad je pense qui fait que lors de l'enregistrement du fichier, Notepad met l'ensemble du code sur la même ligne et me créée crée donc l'erreur.
Est ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un ?
J'ai essayé avec Webmatrix et Dreamviewer pas de probleme mais comme je suis habitué a notepad g pas trop envie de changer.-
ContributeurLes éditeurs WYSIWYG c'est bien, mais Notepad++/Notepad2/Kate/gEdit/Eclipse/... (ou vim/emacs pour les amateurs de la console) c'est bien mieux: on code dans son propre style et c'est compréhensible pour soi-même (je me souviens que Dreamweaver (il y a longtemps) insérait 50 lignes de JS pour changer l'image d'un élément quand on passais la souris dessus (merci :hover en CSS hein?))
J'ai eu le même problème plusieurs fois, voici la solution :
Quand t'es sur ton code, fais CTRL+H
Mets toi en mode "expression régulière"
Recherche "\r" (sans les guillemets) et remplace par "\n" (sans les guillemets)
Enregistre, et c'est good !!
SylvanoX
