Probleme logitheque !!
ma logitheque ne fonctionne plus !
Message d'erreur :
Impossible d'initialiser les données sur les paquets
Un problème irrémédiable est survenu durant l'initialisation des informations du paquet.
Veuillez signaler ce bogue du paquet « update-manager » en y joignant le message d'erreur suivant :
'E:Encountered a section with no Package: header, E:Problem with MergeList /var/lib/apt/lists/fr.archive.ubuntu.com_ubuntu_dists_precise_main_i18n_Translation-en, E:Les listes de paquets ou le fichier « status » ne peuvent être analysés ou lus.'
Si quelqu'un sait d'ou vient le problème ?
  1. As-tu fait récemment une migration de Ubuntu 12.04 vers Ubuntu 10.10 ? Ou es-tu sur Ubuntu 12.04 ?
    1. Pas de migration et oui je suis sur 12.04
  2. Bonjour tu ouvre un terminal puis tu fait tout simplement sudo rm /var/lib/apt/lists/* -vf ce qui semble corriger à un problème de clefs et tu fait sudo apt-get update les mises à jour devraient se lancer.
    1. Les mises a jour sont en train de s'effectuer mais mettent beaucoup de temps ... C'est normal ?
  3. Probablement normal !...
    Dans le bas de la fenêtre, tu peux cocher une ligne pour voir les détails : cela te permet de savoir s'il ne s'est pas arrêté en cours de route et s'il travaille toujours...
    1. Bon et bien la logithèque refonctionne normalement suite a vos instructions :) merci a vous deux !!
      A bientot !
