Batch : Problème de labels
J'ai un petit problème dans mon code de Batch.
Je ne sais pas pourquoi, mais mon programme ne lit pas les GOTO et les labels.
Ce qui se passe : quand j'appuie sur 3, ça m'amène à la fin alors que c'est évident que ce n'est pas ce qui doit se passer.
Aussi, si je force l'envoi vers le label "Menu" je reçois une sorte de BIP dans mes écouteurs..
Dans le cas où je force l'envoi vers le label "Menu" et que j'appuie sur r, le programme se ferme.
Toutes les commandes CHOICE fonctionnent, j'ai testé avec un petit message.
Voilà ! Je vous ai énuméré mon problème, dans le cas où c'est imprécis pour vous, posez moi vos questions.
echo off
:Ask
cls
echo Bonjour, veuillez choisir la version du serveur.
CHOICE /C:123 /N /M "1 pour la 1ere, 2 pour la 2e et 3 pour aller au menu"
IF ERRORLEVEL 1 SET version="1ere" &GOTO Launch
IF ERRORLEVEL 2 SET version="2e" &GOTO Launch
IF ERRORLEVEL 3 SET version="null" &GOTO Menu
echo Vous n'avez pas entre un choix valide.
echo Veuillez recommencer.
pause
GOTO Ask
:Launch
if version=="1ere" ::Actions du choix #1
if version=="2e" ::Actions du choix #2
GOTO End
:Menu
cls
echo Bienvenue dans le menu !
pause
CHOICE /C:12345r /N /M "1 pour , 2 pour , 3 pour , 4 pour , 5 pour et r pour retourner au début"
IF ERRORLEVEL 1 GOTO
IF ERRORLEVEL 2 GOTO
IF ERRORLEVEL 3 GOTO
IF ERRORLEVEL 4 GOTO
IF ERRORLEVEL 5 GOTO
IF ERRORLEVEL 6 GOTO Ask
pause
:End
echo Au revoir !
echo Merci de m'avoir utilise.
echo.
echo Developpe par XDki113r.
pause
P.S.: J'espère que le code a l'air bien fait, j'ai 15 ans et ça m'encouragerait à continuer ainsi :D
  1. slt,
    je suis que débutant et j'ai pas trop compris ton code .
    par contre pour le menu si ca peut t'aider moi je les fait avec la boucle for:
    :Menu
    cls
    @echo off
    title Lion_link_gestion
    color 71
    @echo ²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²
    echo.
    echo Gestionaire de liens
    echo.
    echo.
    echo.
    echo (1)ajouter un lien
    echo (2)modifier un lien
    echo (3)suprimer un liens
    echo (4)lancer un liens
    echo (5)acceder a la liste de vos liens
    echo (6)Acces rapide
    echo (exit)Quiter
    echo (pcrestart)Redemarer le pc
    echo.
    echo.
    echo.
    echo.
    echo.
    echo (+)Prog access lancement rapide
    echo.
    set /P confnet=Tapez votre choix :
    for %%r in (1) do if %confnet%==%%r goto Add
    for %%r in (2) do if %confnet%==%%r goto Modif
    for %%r in (3) do if %confnet%==%%r goto Sup
    for %%r in (4) do if %confnet%==%%r goto Start
    for %%r in (5) do if %confnet%==%%r goto List
    for %%r in (6) do if %confnet%==%%r goto Access
    for %%r in (exit) do if %confnet%==%%r goto Fin
    for %%r in (pcrestart) do if %confnet%==%%r goto Pcrestart
    for %%r in (+) do if %confnet%==%%r goto Menu2
    echo Option invalide!
    goto menu
    :Add
    cd "C:\Documents and Settings\Administrateur\Bureau\lio_cmd_2007"
    start liens_editor.bat
    goto menu
    :Modif
    start modif.bat
    goto menu
    :Sup
    start sup.bat
    goto menu
    :Start
    start start.bat
    goto menu
    :List
    start list.bat
    goto menu
    :Access
    la les label marche essaye de voir si ca t'aide.
    bonne chance...
    1. J'comprend pas ton code non plus, j'vais regarder pour les boucles for je m'y étais pas concentré, j'vais tester ça :)
  2. Contributeur
    hello
    essayer avec des ()
    IF ERRORLEVEL 3  (SET version="null" & GOTO Menu)
    1. J'ai essayé, fonctionne toujours pas...
