Problème de connexion JDBC avec sqlserver
j'ai une base de donnée PROMOCR sous sqlserver 2005 et je voudrais effectuer une connexion via JDBC . Mais hélas j'ai une erreur
Voici ma classe de connexion
public class Test {
	public Test(){
		  String nomDriver = "com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver";
		  //String url = "jdbc:sqlserver://localhost;" + "databaseName=PROMOCR;";
		  String url = "jdbc:sqlserver://localhost;databaseName=PROMOCR";
		  Connection connexion = null;
	      Statement instruction = null;
	      ResultSet executionRequete = null;
		try {
			 // chargement du pilote JDBC
			Class.forName(nomDriver);
			 // connexion
			 connexion = DriverManager.getConnection(url);
			 // création d'une instruction
			 instruction = connexion.createStatement();
			 // requete SQL qui permet de lister les clé primaires
			 String requete = "EXEC sp_pkeys @table_name='CR'";
			 // execution de la requete
			 executionRequete = instruction.executeQuery(requete);
			while (executionRequete.next()) {
				System.out.println(executionRequete);
		} catch (ClassNotFoundException e) {
			e.printStackTrace();
		  catch (SQLException sqle){
			  sqle.printStackTrace();
		  finally {
		         if (executionRequete != null) try { executionRequete.close(); } catch(Exception e) {}
		         if (instruction != null) try { instruction.close(); } catch(Exception e) {}
		         if (connexion != null) try { connexion.close(); } catch(Exception e) {}
Voici mon erreur
com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerException: Échec de la connexion TCP/IP à l'hôte . java.net.ConnectException: Connection refused: connect
	at com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerException.makeFromDriverError(Unknown Source)
	at com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerConnection.connectHelper(Unknown Source)
	at com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerConnection.loginWithoutFailover(Unknown Source)
	at com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerConnection.connect(Unknown Source)
	at com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver.connect(Unknown Source)
	at java.sql.DriverManager.getConnection(Unknown Source)
	at test_jdbc.Test.<init>(Test.java:22)
	at test_jdbc.Test.main(Test.java:52)
Si vous avez une ptite idée je suis preneur.
Merci d'avance.
  1. Bonjour à tous,
    je sais pas si le sujet est toujours d'actualité...mais je peux vous donner une méthode qui a fonctionnée pour moi.
    1) Activons les connections TCP/IP
    -lancer SQL Server 2005 Surface Area Configuration
    -puis Surface Area Configuration for Services and Connections
    -puis Database Engine -> Remote Connection
    -Choisir Using TCP/IP only
    2) Ecoutons le port 1433 sur nos IP (IP1/IP2/IPALL)
    -lancer SQL Server Configuration Manager
    -puis SQL Server 2005 Network Configuration -> Protocols for ...
    Si vous avez redemarré le server, le protocole TCP/IP doit être activé
    -Double cliquez sur TCP/IP ->IPAdresses
    -Choississsez la section IP qui vous convient (j'ai activé que mon IP local : 127.0.0.1) et mettez la propriété enabled à true
    -Renseignez également le TC Port d'IPALL, j'avais rien mis en debut en pensant que par défaut il ecouté sur le 1433 mais faut quand meme lui répéter.
    3) Redemarer le tout et ca marche ;)
    18
    1. Merci pour le tuyau qui m'a vraiment dépanné!
    2. Merci, ça marche nikel ! =)
    3. Merci super ^^
    4. Merci infiniment ça m'a beaucoup aidé !!!!
    5. 5 ans après, ça sert encore !! J'ai eu le même problème suite à l'install de SQL Server 2005, et les ports TCP/IP désactivés par défaut... Merci !
  2. bonjour, j'ai exactement le meme probleme. Avez vous trouve une solution?
    oli
    -1
    1. mm probleme pour moi... si quelqu'un pouvais nous aider... :(
      -1
      1. Bjr jurod
        tjrs pas de solution pr joindre une base sqlserver avec jdbc?
        j'ai resolu le probleme provisoirement avec un pont odbc-jdbc ms c'est pas top top :D
        Bonne journée
        Olivier H
      2. @Olivierg reussi a me connecter et à acceder à la table master en JDBC. Jpensais avoir résolu définitivement le probleme mais lorsque j'essaie de me connecter à une table que j'ai créer moi même, ça ne marche pas : il ne trouve pas la table... Bizarre...
        Etant donnée que je suis en stage, j'ai mis ce probleme de coté. Mon appli doit pouvoir tourner avec une base mysql, mssql et oracle. Donc j'avance en utilisant mysql...
        J'espere qu'on pourra trouver d'ici un mois...
        A plus !!
        jurod
      3. @OlivierSalut,
        effectivement c'est pas top de passer par un odbc , pour répondre à olivier.
        Il me semble que le getConnection ne peut pas se passer d'un utilisateur de la base :
        getConnection(chaineDeConnection, login, mdp)
      4. Franchement mon ami je ne pouvais pas trouver mieux .
        Ca marche pour moi egalement .C'est genial!! :)
      5. Franchement tu brille mec , merci ca fait 2 heures que je suis bloqué sur cette connexion via TCP/IP de merde :)) Thanks
    2. THANX A LOT, that works.....
      le 2°) semble suffir
      IPALL -> port connection = 1433 + restart the computer
        Thanks!!! it WORKS!!!
          Merci génial je galèrai depuis un moment dessus le 2) à tout reglé mais juste besoin d'arreter et demarrer le service pour en prodfiter (ca evite un reboot c'est toujours bon !!
          Un grand merci......
          Blacky
          1. Merci pour la réponse.
            N° port n'est pas spécifié automatiquement par SQL SERVER 2005, il faut le spécifié manuellement : 1433
        2. Merci infiniment ca aide bcp!!!
