Problème avec dossier partagé sur Dropbox
J'ai actuellement un petit problème avec le logiciel Dropbox. Avec un collégue, nous avons décidé d'utiliser un dossier partagé pour mettre en commun nos fichiers.
Mon ami étant le propriètaire du dossier il m'a invité au partage. J'ai donc accès au dossier via le site internet de Dropbox mais le dossier ne veut pas apparaitre dans le dossier Dropbox qui se situe sur mon disque dur.
Je n'ai peut être pas été très clair mais je pense que les utilisateurs de dropbox verront de quoi je veux parler.
Merci d'avance pour votre aide
19 réponses
Un utilisateur rencontre un problème de synchronisation avec Dropbox: le dossier partagé accessible sur le site web n’apparaît pas dans le dossier Dropbox local sur le disque dur. Des réponses évoquent des pistes comme vérifier le nom et les permissions du dossier partagé, tester en mode privé et s’assurer que le contenu est bien présent dans la synchronisation locale. Les échanges décrivent plusieurs tentatives, notamment la désinstallation puis la réinstallation du client, sans garantie de résolution, et soulignent que l’environnement Windows et le client peuvent influencer le résultat.
  1. Bonjour.
    Si le fichier est volumineux, il faut un certain temps pour qu'il soit enregistré sur DropBox et là, ce n'est pas très rapide car le débit sortant est limité (environ 100 ko/s).
    Par exemple, pour envoyer un fichier de 1 Go, il faut un peu plus de 3 heures.
    Et un autre temps pour qu'il soit enregistré sur votre PC, là, c'est bien plus rapide et cela dépend du débit entrant sur votre PC.
    1. Tout d'abord merci pour votre aide.
      Pour information j'ai ce problème depuis plus d'un mois, donc je ne pense pas que le débit en soit la cause.
    2. oui, et il s'agit d'un dossier au passage !
    3. Ce dossier doit porter le nom du dossier partagé.
      A vérifiez avec votre collègue.
      Et pas de fichier(s) dans ce dossier ?
    4. il y a plusieurs fichiers dans ce dossier mais ils sont très légers.
      Je n'ai pas bien saisi, qu'entendez vous par : ce dossier doit porter le nom du dossier partagé ?
  2. "ce dossier doit porter le nom du dossier partagé"
    Cela me semble logique.
    "il y a plusieurs fichiers dans ce dossier mais ils sont très légers. "
    Et dans votre répertoire "DropBox, il n'y a rien ?
    1. Non il n'y a rien dans mon repertoire dropbox.
      Je ne vois pas de quel dossier vous parlez.. Le seul dossier auquel j'ai accès est sur le site dropbox et il n'y a pas de problème de nom possible car c'est mon ami qui l'a créé.
      Pour information, j'ai accès a ce dossier et à tous les fichiers sur le site dropbox. Mais dans le dossier dropbox je n'ai rien du tout.
      1. Le dossier "DropBox" sur votre disque est créé lorsque vous installez "dDropBox".
        L'avez vous déplacé ?
        1. Dans la zone de notification, vous devez avoir une icône "DropBox".
          Faites un clic droit sur cette icône.
          Puis un clic gauche sur "Ouvrir le dossier DropBox".
          Qu'obtenez-vous ?
          1. le dossier dropbox s'ouvre sans difficultés.
            1. Tout mes fichiers ainsi que mes dossiers partagés pour le travail sauf le dossier pour lequel je vous écris en ce moment.
              1. Donc, le dossier de votre collègue est visible dans l'interface de gestion "DropBox", et pas dans le dossier "DropBox" sur votre disque.
                Bizarre.
                Et à ma question : "Et dans votre répertoire "DropBox, il n'y a rien ?" (antipolis a 17 févr. 2013 à 17:50)
                Vous avez répondu : "Non il n'y a rien dans mon repertoire dropbox. " (Steve Shower 17 févr. 2013 à 18:01)
                Alors là, j'y perds mon latin.
                1. Il n'y a pas rien. Ce que j'essayais de dire c'est juste que le dossier en question n'y figure pas.
                  1. Super.
                    Merci.
                    Au moins là, on voit en mieux de quoi il retourne.
                    Le dossier "Projet XML-XSL" est "chez" DropBox, et pas sur votre disque.
                    Bizarre.
                    Faites un clic droite sur le dossier.
                    Puis un clic gauche sur "Options du dossier".
                    Vous devez vous trouver dans la liste en tant qu'inscrit.
                    Votre collégue y est également avec une étiquette (propriétaire).
                    Comme ceci : https://www.cjoint.com/?3BrvkgVlJwG
                    1. Il y a en effet nos deux nom et celui de mon collègue avec la mention propriètaire.
                  2. Il a dû y avoir un incident lors de la création du partage.
                    L'informatique n'est pas infaillible.
                    A essayer.
                    Demandez à votre collègue :
                    - de supprimer le partage de ce dossier.
                    - de modifier le nom de ce dossier.
                    - de remettre en place le partage de ce dossier.
                    Personnellement, c'est ce que je tenterais.
                    1. Hello.
                      Plus(négation) de nouvelles, donc tout doit aller pour le mieux.
                      Bonne journée.
                      1. Malheureusement, j'ai essayé la solution que vous proposiez cela n'a pas fonctionné. J'ai en plus essayé de désinstaller dropbox de mon ordinateur et cela n'as pas fonctionné non plus.
                        1. Il y a un soucis quelque part.
                          Chez vous ou chez votre collègue.
                          Je vous propose de faire un essai en "privé".
                          Voyez votre boîte de "Messages privés".
                          1. [-1]
                            Ridicule.
                            Je ne vais tout de même pas mettre mes coordonnées personnelles au vu et au su de tout le monde.
                          2. Contributeur
                            Bonjour, je comprends le moins un que je vais modifie quand meme l'aide en mp est hors charte CCM mais pour faire des tests ca ce comprend mais on attend les resultats de cet aide ....
                          3. Bonjour.
                            Tout à fait d'accord avec vous.
                            Vraiment à la limite de la Charte, je le reconnais.
                            C'était juste le temps de mettre en place le partage d'un dossier.
                            Le partage a bien fonctionné..
                            Et rapidement, j'ai stoppé le partage.
                            Ensuite, plus(négation) de nouvelles.
                            Bien cordialement.
                          4. Contributeur
                            Tu aurais du revenir marque cela avant ...
                          5. Message reçu 5/5.
                        2. Bonjour,
                          Ce sujet date de quelques mois maintenant mais j'ai presque le même problème... Avez-vous réussi à le solutionner ?
                          Je vois le dossier partagé mais je n'ai accès qu'à une partie...
                          Il manque des dossiers dans le dossier partagé... J'ai déjà quitter le dossier et on m'a réinvité et rien à faire sauf que maintenant un (1) apparaît à la fin du dossier que je viens de rejoindre pour la seconde fois...
                          Les dossiers partagés que je n'arrive pas à voir sont issus d'une version ancienne de Windows et ces dossiers ont été partagés sous une version récente de MAC... Peut-être un bug de compatibilité ?
                          Merci d'avance pour vos réponses
                          1. Holà !
                            Mélange "Windows" et "Mac".
                            Pas du tout certain que cela puisse fonctionner.
                            Les fichiers "Mac" ne sont pas lisibles sous "Windows" sans passer par des softs d'adaptation.
                            Et en "Mac", j'y connais "que dalle".
                          2. Contributeur
                            @antipolis pas vrai du tout j'ai les deux systemes pas besoin de softs d'adaptation
                          3. Bonjour "regcal".
                            Ce message ne vous était pas destiné.
                            Je répondais à "elhorga47".
                          4. Contributeur
                            @antipolis je sais mais il daigniez raconter n'importe quoi ...
                          5. Contributeur
                            fallait lire mais in ne faut pas raconter n'importe quoi ....
                        3. Comment on supprime ce post ? J'en ai marre d'etre spammer de mails me prévenant pour des messages inutiles
                            tu cliques sur signaler mettre en résolu ....
                          2. mon problème n'a jamais été résolu.
                          3. Le partage a bien fonctionné entre antipolis et moi, certes. Mon problème n'est tout de même pas résolu. Toujours est il qu'il n'est plus d'actualité et que je ne veux plus recevoir de mails. Comment je dois m'y prendre ?
                          4. Contributeur
                            ben sois tu clos la conversation (mis en résolu) et tu reouvre un post une fois que ton probléme est d'actualité en mettant en lien cette conversation.
                            Il n'y aussi l'alternative de paramétrer ton profil CCM pour ne pas recevoir de mail (ce qui est débile si tu veux suivre la résolution)
                            ou mettre CCM en spam mais c'est pareil que plus haut ...
                            Pas d'autres alternative ...
                        4. Bonsoir,
                          J'ai eu exactement le même problème lors du partage d'un dossier avec mon groupe de PLM, que j'ai réussi à solutionner.
                          Vu que la solution n'a pas encore été apportée, je la poste ci-dessous :
                          Le problème réside dans le nom du dossier. En l'occurance, le dossier de Steve Shower comportait ":", ce qui rendait impossible la synchronisation avec un Windows (Et oui, rappelez vous, les noms de dossiers sous Windows comportant \ | : ! ; * (etc) sont à prohiber !), c'est pour cela qu'ils ne figuraient pas dans l'explorateur Windows. La solution est donc simplement de changer le nom du dossier qui pose problème en faisant attention de ne pas mettre un caractère interdit.
                          Cordialement,
                          1. Mille mercis !
                          2. Génial merci !
                          3. Vous nous avez sauvé
                            Merci beaucoup
