Problème sauvegarde "disque c"
Bonjour à tous,
je rencontre 2 problèmes avec mon PC:
Premierement mon disque C, celui qui contient les programmes est quasi plein (1.34 giga libre) alors que je ne met rien dessus, tout mes fichiers video, photo, musique et documents divers etant stockés sur les 2 autres disques de mon pc? est -ce du au mise à jours successive? comment supprimer tout ce qui est inutile et regagner de la place?
Deuxiemement Je n'arrive plus à sauvegarder ce disque dur (le C), a chaque tentative et au bout de plus de 36h (ce que déjà je trouve super long!!!) arrivé à environ 98% de la sauvegarde un message me dit que "l'espace est insuffisant pour effectuer cette commande" alors que je sauvegarde sur un disque dur externe qui dispose de plus de 950 giga de libre???
Y a t il un lien entre les 2 problèmes? ou doit je créer 2 sujets différents?
Pour info je vis en Polynésie donc avec le décalage horaire (-11h) je risque de ne pas repondre instantanément...et je suis une quiche en informatique!
Merci d'avance pour votre aide!
Plusieurs utilisateurs sous Windows 7 constatent un disque C quasi plein alors que les fichiers résident sur d'autres disques, et rencontrent une erreur lors de la sauvegarde vers un support externe. Des premières recommandations portent sur purger le dossier SoftwareDistribution et nettoyer le système avec CCleaner, puis défragmenter pour libérer rapidement de l’espace, afin d’améliorer les performances et la capacité disponible. D’autres conseils invitent à supprimer les doublons et les programmes inutiles, y compris certaines applications préinstallées et jeux, et à envisager un balayage malware sur le disque externe. En cas d’échec persistant, certains évoquent l’erreur 0x80070008 lors de la sauvegarde et conseillent de vérifier l’espace réellement disponible, les processus en arrière‑plan et d’éventuels blocages matériels.
  1. Bonsoir,
    Aller panneau de configuration, cliquer sur Système puis à gauche cliquer sur : protection du système.
    Cliquer sur Configurer, puis sur supprimer>>cliquer sur continuer puis fermer et OK.
    1. Bonsoir Edawards et merci pour ton aide
      Suite à ta manip je viens de recupérer 3 giga
      1. Cliquer sur Ordinateur, puis faire un clic droit sur le disque plein, cliquer sur propriétés, puis cliquer sur Nettoyer le disque le laisser faire jusqu'à ce qu'une fenetre apparaisse avec nettoyer les fichiers système, vous cliquez dessus, laisser faire (cela peut s'avérer long), jusqu'à l'obtention d'une fenetre en haut avec autre Options, là vous cochez toutes les cases, vous cliquer sur Autre Options puis vous cliquez en bas sur la case Nettoyer, puis supprimer, dès que possible cliquer sur OK puis sur supprimer les fichiers.
        Laisser faire c'est long aussi à effectuer.
        Faire OK sur toutes les fenetres pour fermer.
    2. Le but était de résoudre le problème de sauvegarde ou juste de récupérer de l'espace disque?
      1. La sauvegarde on le verra après.
        C'est pour libérer de l'espace sur le disque afin de pouvoir supprimer les + anciennes qui ne servent plus du tout.
      2. ok je suis maintenant à 6.70 Go de libre
      3. Décocher dans sauvegarde les bibliothèques et dossiers personnels aussi, vous laissez juste le DD et retenter.
    3. Salut,
      Donc après 48h de sauvegarde(!) nouvel échec toujours pour les mêmes raisons: Espace insuffisant pour traiter cette commande, code erreur 0x80070008.
      Il reste pourtant 737 Go de libre sur le DD ext?
      1. ok, j'essaye tout ça et retente une sauvegarde...encore merci!!!
      2. PC cleaner et Driver Detective ont bien détecté des problèmes mais je doit payer 29.9$ chacun pour les résoudres! quand à Spyware remover pas moyen de l'installer, "error 403"....
      3. Bonjour,
        Cliquez sur : démarrer, puis cliquer sur : ordinateur, faire un clic droit sur : bibliothèques, là cliquer sur : restaurer les bibliothèques par défaut.
        Puis aller sur : modifier les paramètres, configurer la sauvegarde puis choisir : configurer manuellement la sauvegarde, ne pas oublier de décocher les bibliothèques aussi.
        Retenter après cela la sauvegarde.
      4. Bonjour Edawards,
        Une petite precision avant de continuer si ça peut aider: j'ai tenté un nettoyage de disque avec Ccleaner cet apres midi en esperant gagner encore un peu d'espace, mais la encore echec, Ccleaner bloque à 82% sur le lecteur windows media, aussi bien pendant l'analyse que pendant le nettoyage? et du coup j'ai reperdu de l'espace disque: plus que 3.41 Go de libre...
    4. Salut Edawards
      J'ai suivi ta procédure ainsi que celle proposées sur le lien que tu m'a fourni, j'ai desinstallé un jeu qui prenait de la place, fait un nettoyage avec Ccleaner et defragmenter avec defraggler ce qui m'a permit d'arriver à 11 Go d'espace libre.
      Malgré tout nouvel echec de la sauvegarde avec le même message "espace insuffisant pour traiter cette commande" code erreur 0x80070008...
      J'ai egalement supprimé des programmes que je n'utilise pas il y en a surement d'autre mais je ne sais pas lequel enlever sans que ça me pose problême par la suite: Par exemple pour mon imprimante canon, il y a plusieur programme dont certain me semble inutile...Les jeux installés d'origine sous windows pourrait aussi etre désinstallé mais je n'y arrive pas?
      1. Salut, donc apres avoir lu ton lien je confirme que mon DD externe est bien formaté en NTFS, il dispose de 931Go d'espace libre ce qui devrait être suffisant pour sauvegarder un disque de 150 Go et il n'y a dessus aucune images système antérieur vu que je l'ai formaté...
        De plus le Disque sur lequel j'avais réussi à récuperer 11Go d'espace libre et repassé aujourd'hui à 5Go de libre???? Bref je rame!
      2. Je n'ai pas de problème de mise à jours??
      3. Bonjour,
        Il fait combien en espace le disque dur interne sur le PC en tout?
