Probleme voltage processeur
j'ai vu que j'avais un problème au niveau du vcore du processeur,celui ci chute au bout de 4-5 minute d'utilisation en jeu ou benchmark ... je m'en suit aperçu apres un test avec occt
ma config :
amd fx 8120 black édition
hd 7850 2 go
8go de ram gskill sniper
carte mere asus m5a78l lle
alim cosair cx600v2 atx 12v
merci de votre aide
Un problème de vcore chute après 4 à 5 minutes en jeu ou en bench sur une configuration AMD FX-8120, HD 7850 2 Go, 8 Go de RAM et carte mère M5A78L‑LE, testé avec OCCT. Plusieurs réponses recommandent de surveiller les températures CPU et VRM et de désactiver l'APM dans le BIOS, tout en améliorant le refroidissement des VRM si nécessaire. D'autres proposent un remplacement de la carte mère par des modèles 990FX/970FX ou équivalents, et suggèrent d'évaluer des options économiques et compatibles selon le budget. La discussion évoque aussi que les capteurs et les outils de mesure peuvent varier (OCCT vs HWMonitor vs Prime95), et que des solutions matérielles nécessitent parfois une ventilation adaptée des VRM.
  1. Et la fréquence ? Elle baisse elle aussi ? Ça ressemble à du throttle...
    1. oui elle baisse aussi au lieux d'etre entre 3.1 et 3.5 ghz elle baisse jusqu'a 1.4 ghz
      1. C'est connu :
        1/ Regarde les températures (attention, pas les sondes "Core", mais bien "CPU" ou "IHS" (10°C de plus))
        2/ Regarde l'option APM dans le BIOS, et si présente, met la sur "Disbaled".
        3/ Ventile tes VRM (à gauche du socket)
        Si rien n'y fait je vois pas trop...
      2. ok je vais regardez sa je te dit si c'est mieux en fin de semaine parcontre je pourrai pas ventiler les vrm car mon ventilo de processeur prend toute la place dans mon boite ^^'
        merci de tes reponces rapide =)
      3. bonjours
        alors pour l'option apm dans le bios elle est sur disbaled et parcontre je ne trouve pas de logisiel pour voir la temperature du cpu car ce que j'ai trouver indique que la temperature cpu reste fixe ...
      4. HWMonitor + OCCT/Prime95 ?
      5. occt ma pas l'air précis car la temperature par de 20 degrés et monte jusque 30 degrés au maximum et apres j'ai le voltage qui baisse
        je vais regardez pour HWMonitor et prime95
    2. bonjour
      je penser a rachetter cette carte mere en remplacement de l'autre
      https://www.ldlc.com/fiche/PB00120008.html
      esquel serai bien pour le remplacement ou vous m'en conseiller une autre ?
      1. J'ai déjà vu des problèmes de throttle similaires avec cette carte...
        Personnellement j'irais sur la gamme d'au dessus. M5A99X Evo par exemple.
        Certes ça coûte plus cher, mais au moins tu es certain de ne pas avoir ce genre de throttle...
      2. ok mais ou la trouver en vente actuellement ? car elle n'est plus disponible sur ldlc et materiel.net
      3. a oui en effet
        il y'en a pas une un peu moins chère juste pour eviter se probleme ?
      4. du plus, au moins cher :
        ASUStek SABERTOOTH 990FX @ 136,21€ Livrée
        https://www.i-comparateur.com/acheter-x30p0114430.htm
        ASUStek M5A99X EVO R2 @ 124,9€ Livrée
        https://www.i-comparateur.com/acheter-x30p0134454.htm
        ASUStek M5A99X EVO @ 115,9€ Livrée
        https://www.i-comparateur.com/acheter-x30p0114339.htm
        GIGABYTE GA-990FXA-UD3 @ 112,99€ Livrée
        https://www.i-comparateur.com/acheter-x30p0114448.htm
        MSI 990FXA-GD65 @ 111,08€ Livrée
        https://www.i-comparateur.com/acheter-x30p0114455.htm
        ASrock 990FX Extreme3 @ 99,68 Livré
        https://www.i-comparateur.com/acheter-x30p0117662.htm
        MSI 990XA-GD55 @ 96,98€ Livrée
        https://www.i-comparateur.com/acheter-x30p0119623.htm
        GIGABYTE GA-990XA-UD3 @ 93,99€ Livrée
        https://www.i-comparateur.com/acheter-x30p0114450.htm
        ASUStek M5A97 EVO R2 @ 93,98€ Livrée
        https://www.i-comparateur.com/acheter-x30p0134444.htm
        ASUStek M5A97 Pro @ 92,73€ Livrée
        https://www.i-comparateur.com/acheter-x30p0116249.htm
        ASRock 970 Extreme4 @ 79,99€ Livrée
        https://www.i-comparateur.com/acheter-x30p0117608.htm
        Cette dernière est peu recommandable, étages d'alim en 4+1 faiblard et non refroidit !!!
