Probleme de l'ecrant
Bonjour, mes chers amis, je veut vous poser une question, car le fut de l'écran s'allume et éteint tout seul. et j'ai une carte graphique d'origine. je veut savoir ou est le problème et quelle est la solution et merci d'avance
  1. C'est quoi le fut de l'écran?
    et vous voulez dire quoi par carte graphique d'origine?
    1. je veut dire le feu de l'écran .et jeut dire une seule carte graphique et merci d'avance
      1. Donc, normalement aucun affichage.
        ça veux dire que le blocage est dans le démarrage.
        Essaye de:
        réinitialiser le CMOS:
        débrancher l'unité du source de courant et du cable écran, enlever la pile et attendre 10 secondes. Puis, remet la pile et démarre ta machine.
        Néttoyer la barette mémoire:
        enlever la barette mémoire, nettoyer ses connecteur. Pour le faire, moi j'utilise un simple bout de papier que je frotte avec les connecteurs.
        Surtout, faite attention de ne pas brancher la barette mémoire en mauvais sens car ça peut endommager la carte mère.
        Néttoyer les connecteurs du carte graphique:
        même chose pour le nettoyage de la barette mémoire.
        1. merci mon cher ami.car j'ai fais le nettoyage de la RAM et le processeur et la ventilateur de processeur et je essayé de enlever la pile et je vais voir, merci d'avance
