Stream PC portable problème
Recemment je viens de faire l'acquisition d'un pc portable Asus republic of gamers G75V.
Voici ses caractéristiques :
Prix : 1500
16GO ram DDR3
GTX 670M 3GB GDDR5
Processeur Intel® Core(TM) i7-3630QM (2,40 GHz) Mode Turbo 3,4 GHz
1To de disque dur
Pour plus d'information voici la bête : https://www.materiel.net/pc-portable/l409/
LOGICIEL de STREAM : Xsplit
Je posséde une connection internet puissante (en éthernet) (avec 1.2 mo/s pour donner uné idée)
mon problème : J'ai acheté cet ordinateur afin de pouvoir jouer au dernier jeux sans avoir de problème de performances. J'aime bien également streamer des jeux (pas trop lourd) comme Starcraft II ou League OF Legend. Le soucis c'est que malgrès la performance du PC et même si je reduiis les performances graphique du jeu, quand je stream le jeu lag ou ram (je ne connais pas la cause du problème).
Je tombe a un peu moins de 40 FPS du LOL par exemple. Le jeu entoucas est ralenti ce qui ne devrai pas être possible vu les qualités du PC
Probleme de drivers ? J'ai vérifié tout est apprement bien installé
J'ai donc essayé de trouver le problème et je me suis rendu compte que il suffit de lancer le logiciel xsplit pour rammer ou lagger. C'est à dire que même avant de cliquer sur le bouton lancer le stream le problème commence. Vraiment étrange.. On dirait que c'est l'application le problème
C'est peut être un problème de configuration du logiciel ? Ou une probleme de configuration de mon pc ? Je ne sais pas :/
Entoucas merci d'avance !!
Et bonne année ^^
11 réponses
  1. Je veux juste m'assurer d'une chose: tu joues toujours sur secteur, et non pas sur batterie?
    1. Essaye de streamer à une résolution plus faible. Même si tu as un bon ordinateur portable, ça en demande peut-être trop quand même de jouer à un jeu et streamer en même temps.
      Mais 40 FPS, c'est tout de même respectable !
      1. Oui j'ai essayé mais c'est vrai que je suis un peu exigeant au niveau de la qualité (en même temps vu le prix que j'ai mis dedans ^^)
        Ce qui me trouble c'est la fameuse histoire du logicel xsplit pourquoi diable quand je la lance elle me ralenti considerablement mon ordinateur... tromblant :/
        1. sa peut venir de ton windows sinon il y a t'il plusieurs carte graphique géré ex: ordinateur double carte graphique ou ordinateur mono carte graphique
          1. il faut quand même toujours s'attendre a une baisse des FPS lors de ce genre de manipulation
            tu peux avoir un alienware que sa changeras pas grand chose pendant la capture d'image/envoie compris
            après ce qui est troublant c'est que ton ordinateur ralentie an lancement du logiciel et non a l'enregistrement a tu vérifié un peut le taux de transfere pris en charge par le logiciel depuis ton disque dur ( dans le panneau de configuration windows 8 ) si il est plutôt haut tante de fermer des programme inutile et regarde le résultat
        2. Est-ce que c'est un probleme avec votre connexion d'internet ?
          1. Les ordinateurs portables ASUS ont pour la plupart un logiciel installé qui gère la capacité maximale du processeur que tu peux utiliser (par exemple: Power4Gear).
            Si un tel logiciel est installé, l'as-tu configuré pour qu'il soit à "Performances maximales" (le processeur peut ainsi être utilisé jusqu'à 100%) ?
            1. Merci pour cet reponse !! Tu as completement raison javais oublié ce mode ! Jetais sur :
              min processeur 5%
              max processeur 100 %
              Mais malheuresement avoir changé en min processeur 100 % rien ne change je suis toujours entre 16 et 20% d'utilisation du processeur :/
            2. dans ce cas c'est que ton processeur n'est utilisé qu'a 10% 20% ou disons que les processus en cours n'utilise que sa sa montera au fur et a mesure je pense.
