Connexion télé avec port VGA
Lorsque je connecte mon PC à ma télé avec un cable VGA, la télé reçoit un signal mais l'écran reste noir. Je dis que la télé reçoit un signal, car lorsque je débranche, apparait le message "pas de signal vidéo". J'ai essayé avec plusieurs cables c'est pareil. Un ami a fait l'essai avec son laptop et mon cable c'est OK.
Je peux par contre connecter avec ce même port VGA et même cable mon laptop à mon projecteur BENQ, ça marche parfaitement bien.
Alors pb de compatibilité avec la télé ? ou pb de la sortie VGA ?
Merci.
8 réponses
  1. je pencherais pour une résolution du pc incompatible avec les possibilités de l'écran
    vérifier en regardant la notice du tv et voir quelles résolution sont acceptées .................
    1. Oui, j'ai regardé ça, mais je ne connais pas trop et ne sais pas que vérifier.
      URL des caractéristiques de la télé :
      https://www.philips.fr/
      1. prend ta notice et regarde tu dois avoir un truc du genre :
        Formats informatiques - VGA
        (Résolution - fréquence de
        rafraîchissement)
        640 x 480 - 60 Hz
        800 x 600 - 60 Hz
        1024 x 768 - 60 Hz
        1280 x 1024 - 60 Hz
        1360 x 768 - 60 Hz
        1600 x 1200 - 60 Hz
        1920 x 1080 - 60 Hz
        1. Voilà ce qu'il y a :
          Résolution d'affichage prise en charge
          Formats informatiques:
          640 x 480, 60 Hz,
          800 x 600, 60 Hz,
          1024 x 768, 60 Hz,
          1280 x 1024, 60 Hz,
          1360 x 768, 60 Hz,
          1600 x 1200, 60 Hz,
          1920 x 1080, 60 Hz
          Formats vidéo:
          480i, 60 Hz,
          480p, 60 Hz,
          576i, 50 Hz,
          576p, 50 Hz,
          720p, 50, 60 Hz,
          1080i, 50, 60 Hz,
          1080p, 24, 50, 60 Hz,
          1080p, 24, 25, 30 Hz
          1. donc en conclusion il suffit de mettre ton pc dans une des résolutions (formats informatiques) indiquées et cela devrait marcher !!!!
            1. J'avais une résolution d'image de 1280x800 et j'ai modifié en 1024x768 pixels.
              Même résultat.
              1. 60 Hz ??
            2. Oui.
              1. ??? comprend pas pourquoi ca ne marche pas ......................
            3. J'ai parcouru le forum sur le même sujet, j'ai trouvé qu'il fallait aussi activer l'écran du menu résolution d'écran, mais rien n'y fait.
              Merci ton aide.
              J'espère que quelqu'un d'autre aura d'autres idées.
              Bon dimanche.
