Problém avec backtraack5 r3
j'utilise backtrack5 r3 en VMware workstation et il ne reconnaît pas carte WiFi intégré je l'ai essayé sur backtrack directement et ça à marché donc elle est compatible backtrack mais elle ne marche toujours pas sur virtual machine et je voudrais un petit coup de pouce et merci d'avance
ModérateurMerci de mettre de la ponctuation et des majuscules.
Question posée moult fois, une VM n'accédant pas directement au matériel (en l'occurrence la carte wifi) cette question n'a pas de sens. C'est le principe même de la virtualisation.
La seule chose que tu peux faire, c'est avoir une connexion réseau wifi au niveau du système hôte (par exemple windows) et ensuite faire bénéficier à ton système invité (ici backtrack) du réseau via un réseau virtuel (nat, accès par point etc...). Mais le système invité n'interagit directement avec la carte wifi. Si tu veux un linux qui interagit directement avec ta carte wifi, installe linux en dual boot.
Au passage, c'est toujours bon à rappeler, même si je ne doute pas de ta bonne foi :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000030939438/2015-07-27/
Bonne chance -
