Probleme de formule sous excel 2003
je suis actuelement en panne pour l'utilisation d'une fonction sous excel 2003. Je vous explique ce que je désire faire :
dans un tableau est saisi des opérations boursières différentes (materialisées par leurs initiales FTE, NAT qui correspondent à la valeur sur laquelle l'opération se porte). Il s'agit soit de vente, soit d'achat, le nombre d'actions de cette opération est également indiqué.
Dans un autre tableau "résumé" de mon portefeuille, je voudrais donc que s'affiche le nombre exact d'actions détenues pour une même valeur (le nombre exact d'actions FTE, NAT...) et qu'il soit modifié automatiquement si on vend ou on achète des actions de cette même valeur.
Ex : j'ai 30 actions FTE dans mon tableau résumé, dans le tableau opération j'en vends 3 -> automatiquement il ne me reste plus que 27 actions FTE dans le tableau résumé. J'en rachète 10, j'ai donc 37 actions FTE.
En résumé aller voir dans une colonne toutes les opérations se raportant à une valeur, sélectionner celles qui se rapportent à une vente (déduire le nombre du portefeuille) ou à un achat (l'ajouter). J'imagine qu'il faut utiliser la fonction somme.si ou si mais je n'arrive pas à trouver comment.
Une petite aide de votre part me rendrait un fier service.
Merci d'avance
Gary
Internet Explorer 6.0
  1. Salut
    C'est bien la somme.si qu'il faut utiliser
    Si tu connais pas bien utilise l'assistant c'est super pratique
    Tu auras une formule du genre (extrait d'un de mes tableaux!!)
    =SOMME.SI($B$4:$B$82;"=dentiste";$C$4:$C$82)
    ou $B$4:$B$82 est la zone ou vérifier la condition de somme
    ou"=dentiste" est le nom à tester dans cette zone
    ou $C$4:$C$82 est la zone ou se trouvent les données à additionner
    Mais il faut que ton intitulé soit dans une colonne différente des sommes en + ou -
    1. Merci pour cette prompte réponse,
      en effet pour que la somme soit faite correctement, il fallait satisfaire à la double condition que ce soit bien le bon titre et bien une addition en cas d'achat et soustraction en cas de vente. Comme quoi on se complique bien la vie : en mettant un nombre négatif pour une vente ça soustrait automatiquement le dit nombre au total. Ca aurait été plus rock'n roll qu'il aille vérifier tout seul dans une case dédiée où il est indiqué "Vente" et "achat" et faire l'opération correspondante, mais au final le résultat est le même. La formule est donc :
      =SOMME.SI($C$30:$C$135;"FTE";$H$30:$H$135)
      Sur le même principe, est-il possible de calculer le prix moyen des actions à l'achat.... la ça risque d'être plus hard. Il n'existe malheureusement pas de fonction moyenne.si . En plus dans ce cas précis, cela ne pourrais pas marcher comme le cas précédent, puisque la moyenne ne doit se porter que sur les valeurs à l'achat.
      Une petite idée ???
      Merci d'avance
      Gary
  2. Ca doit exister mais je connais pas.......
    Perso j'ai déjà fait ca mais de manière indirecte !
    J'ai copié les valeurs qui répondent à une condition dans une nouvelle colonne ( correspondant à achat dans ton cas ), reste ensuite à faire la moyenne de cette nouvelle colonne.
    C'est peut être pas beau pour les puristes, mais on obtien une moyenne.si
    Ou faire un truc du genre:
    =SOMME.SI(A1:A5;">0";A1:A5)/(NB.SI(A1:A5;">0"))
    Moyenne QUE des nombres positifs, les négatifs sont ignorés, mais ca peut se changer !
    1. je suis un neuneu de l'informatiq j'ai un pr pour faire une somme avec plusieur condition
      1er colonne Nom produit
      2e colonne mois en chiffre
      3e colonne des ventes
      je voudrais faire la somme d1 produit x vendu au mois de janvier parexemple
      j'ai essaye somme.si((colonnea;"x")*(colonneb;1)*(somme colonc))
      nada merci d'avance
        j'ai un tableau qui a peu près la tête suivante :
        poste salaire
        Avocat 88
        Pompier 658
        Avocat 6867
        Cycliste 2645
        Avocat 74246
        Pompier 852
        Cycliste 7687
        Cycliste 3456
        Et j'aimerai connaitre une formule qui me permet de retrouver le plus petit salaire des pompiers par exemple.
        Merci d'avance
        Julie
          Je dois faire une enquète par raport à un taux d'horaire.
          Je dois effectuer sur excel cette enquète.
          Le tableau doit contenir le nombre d'envoie de lettres par heure et par poste.
          J'aimerais avoir une proposition pour la lise en page de ces données.
          Et par ailleurs je voudrais avoir une formule qui permet d'aller chercher un information à partir d'un tableaux dans un autre tableau. (chercher des information dans la feuille 1 à partir de la feuille 2.
          Merci de répondre
