Conseil pour refroidir mon Pc Portable
pour commencer je vous présente ma config :
Samsung Serie 3
Intel Core i3 2350M Cadencé à 2.30 GHz
Windows 7 Edition Familiale Premium ?(X64)? Service Pack 1
4 Go de mémoire totale de type DDR3 à 665.18 MHz
NVIDIA GeForce GT 520MX
Disque dur ST9500325AS de 465.76 Go SATA II
Je vous explique mon probléme j'ai télécharger un petit logiciel qui permet de me dire la température interne de tout mes composant et je voit que je suis monter à 82° Max.
Je m'inquiete un peu sur ce chiffre car ça fait 2 jour que je l'ai acheter j'ai peur d'avoir un soucis dans le systéme ou autres.
Cliquer sur le lien Screen Température, puis sur la photo pour agrandir : [URL=https://imageshack.com/][IMG]
Si vous pouvez me donner un conseil pour refroidir est surtout des réglage systéme.
Cordialement PcTools89
14 réponses
La discussion porte sur une configuration équipée d'un Intel Core i3 2350M et de Windows 7, dont la température interne atteint 82 °C, suscitant des inquiétudes sur le refroidissement. Des réponses précisent que 74 °C peut être élevé si la charge est faible et normal lorsque la charge est élevée, incitant à surveiller l'utilisation et le refroidissement. D'autres échanges couvrent des détails matériels comme la RAM et le disque, tout en évoquant des conseils pour vérifier le flux d'air, nettoyer les ventilateurs et évaluer les charges. En dernier lieu, la discussion mentionne des outils de diagnostic et de réglage système, sans conclure sur l'état du fil, mais en indiquant que le problème peut nécessiter une évaluation pratique du refroidissement.
un soucis dans le systéme ou autres. ^^pas mal cette phrase : non tu n'auras pas de souçis avec ton system
seulement peut etre changer de pate thermique ou en attendant acheter un tablette ventiler ... sa vaut 15 euro -
au pire change de ventilateur et remplace la pate thermique et la tu serais tranquille un moment je pense ps pour rendre encore + bon ton pc rajoute une barette de 4 go de ram sa le rendras + rapide et mieux pour jouer ^^
Bonjour.
74 °C, c'est beaucoup si la charge du processeur est basse (< 10 %), mais normal si celle-ci est élevée (100 %).-
- Faire "Démarrer > Exécuter" ;
- Dans le champ "Ouvrir :" saisir resmon.exe ;
- Faire "OK" pour valider ;
- Sélectionner l'onglet "Vue d'ensemble".
Vous devriez avoir ceci à l'écran : https://www.cjoint.com/?3LCuuV1UcQg
Voir le graphique "Processeur" pour la charge du processeur (tracé de couleur verte). -
wsi y' en à encore de la pate termique tu le voit quand tu démonte le pc pour regarder ta carte mer la pat termique c 'est un truc en metal gris normalement
Commentaire supprimé - Contraire à la charte
Re,
bon je vient de commander ma pate thermique en promo chez GrosBill.com !
ARTIC Silver 5 : https://www.grosbill.com/4-arctic_silver_5_-10164-informatique-pate_thermique -
J'ai une petite questions :
lors du démontage que je ferait quand j'aurais reçu la pâte thermique.
Est ce que je devrait démonter l'écran et le clavier pour accéder au processeur et rajouter de la nouvelle pâte ?
Ou j'aurais juste besoin de retirer la plaque plastique entière en dessous du pc ?
Je doute encore si je ferait mieux de démonter le pc j'ai peur qu'il se passe quelque chose casser une pièce ou mal remonter... -
ModérateurET personne ne lis "Je m'inquiete un peu sur ce chiffre car ça fait 2 jour que je l'ai acheter j'ai peur d'avoir un soucis dans le systéme ou autres. "
Alors écoutez tous les gogos qui postent et démontez votre portable, ensuite au moindre soucis vous n'aurez plus la garantie....
Merveilleux ce qu'on lit ici.
N'oubliez jamais qu'un forum est un endroit public, PRUDENCE. @Sauvez la terre! C'est la seule planète ou on trouve du chocolat! -
D'accord avec vous mes bon quand il faut il faut comme direz l'autre !
Rajouter des RAM faut bien démonter..-
ModérateurFaux,
Pour rajouter de la ram, sur la majorité des pc elle est accessible par un clapet et une seule vis, ou au pire, par le démontage du clavier. Pour faire ce que vous allez faire il faut tout démonter et en plus sans même une garantie de résultat.
Mais bon on voit tellement de gens qui font les choses n'importe comment ici, puis qui pleurent, alors une de plus... c'est votre pognon, pas le mien.
Bon démontage.
Je vais laisser tout comme sa, vous avez raison avec la garantie comme dirait
antipolis sa ne va pas améliorer grande chose
par contre pouvez vous me dire qu'elle ram je peut mettre sur mon Pc ? -
Up
tu doit pouvoir maitre sa
https://www.pixmania.com/ -
@Golande599 : Sympas la barrette est ce que tu as déjà utiliser cette marque as tu des avis dessus, car je doit en être sûr qu'elle sera compatible avec mon Pc
si sa peut aider je fournis ma config.
LDLC m'ont conseiller de choisir celle ci en me précisant qu'elle peuvent être compatible comme ne pas l'être :/
CONFIG :
Date d'installation : 27/12/2012
Processeur
Fréquence mesurée (core0) : 798.20 MHz
Nombre de coeurs : 2 physique(s), 4 logique(s)
Socket : Socket 988B rPGA
Température CPU (core 0) : 47 °C
Carte mère
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. 300E4A/300E5A/300E7A/3430EA/3530EA FAB1
Numéro de série (carte mère) : 123490EN400015
SKU Number : System SKUNumber
Version du bios : 03QA
Date : 13/12/2011
Chipset
Pont nord : Intel Sandy Bridge
Identifiant de révision : 09
Pont sud : Intel HM65
Identifiant de révision : B2
Mémoire
4 Go de mémoire totale de type DDR3 à 665.20 MHz
Barrette A-Data Technology de 4 Go
Fréquence maximale : 667 MHz
Bande passante : PC3-10700
Carte Graphique
Intel(R) HD Graphics Family
Version DirectX installée : 11.0
Disque dur
Firmware : 0004SDM1
Version du SATA : SATA Rev 2.6
Numéro de série : S2WDZYQM
Température HDD : 37 °C
Temps de fonctionnement : 40 heures
Lecteurs optiques
Slimtype DVD A DS8A8SH
Type : DVD+R/DL Recorder
Version du firmware : KS21
Réseau
Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter
Type d'adaptateur : Unknown
Intel Corporation Centrino Wireless-N 130
Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168B PCI Express Gigabit Ethernet controller
Type d'adaptateur : ethernet
Bluetooth Device (Personal Area Network)
Cartes multimedia
Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family High Definition Audio Controller
Clavier
Clavier standard PS/2
Souris
ELAN PS/2 Port Smart-Pad
Ecran(s)
Moniteur Plug-and-Play générique
Fabricant : SAMSUNG
Resolution maximum : 1600 x 900
Taille de l'écran : 17.1" (38 cm x 21 cm)
Date de fabrication : 31/12/2010
Ratio d'aspect : 16:9
Type d'entrée vidéo : Digital Signal
Périphérique USB
Version USB supportée : 2.0
Intel Corp. Intel(R) Centrino(R) Wireless Bluetooth(R) 3.0 + High Speed Adapter
Désoler c'est un peu long ^^ .. -
Up
Bonjour , oui je l'est déjas utilisé cette marque elle est pas mal je doit dire , pour savoir si elle vas sur ton pc tout dépend de ta carte maire renseigne toit avent ^^ bonne journée
