Conseil pour refroidir mon Pc Portable
pour commencer je vous présente ma config :
Samsung Serie 3
Intel Core i3 2350M Cadencé à 2.30 GHz
Windows 7 Edition Familiale Premium ?(X64)? Service Pack 1
4 Go de mémoire totale de type DDR3 à 665.18 MHz
NVIDIA GeForce GT 520MX
Disque dur ST9500325AS de 465.76 Go SATA II
Je vous explique mon probléme j'ai télécharger un petit logiciel qui permet de me dire la température interne de tout mes composant et je voit que je suis monter à 82° Max.
Je m'inquiete un peu sur ce chiffre car ça fait 2 jour que je l'ai acheter j'ai peur d'avoir un soucis dans le systéme ou autres.
Cliquer sur le lien Screen Température, puis sur la photo pour agrandir : [URL=https://imageshack.com/][IMG]
Si vous pouvez me donner un conseil pour refroidir est surtout des réglage systéme.
Cordialement PcTools89
14 réponses
La discussion porte sur une configuration équipée d'un Intel Core i3 2350M et de Windows 7, dont la température interne atteint 82 °C, suscitant des inquiétudes sur le refroidissement. Des réponses précisent que 74 °C peut être élevé si la charge est faible et normal lorsque la charge est élevée, incitant à surveiller l'utilisation et le refroidissement. D'autres échanges couvrent des détails matériels comme la RAM et le disque, tout en évoquant des conseils pour vérifier le flux d'air, nettoyer les ventilateurs et évaluer les charges. En dernier lieu, la discussion mentionne des outils de diagnostic et de réglage système, sans conclure sur l'état du fil, mais en indiquant que le problème peut nécessiter une évaluation pratique du refroidissement.
  1. Bonjour , oui je l'est déjas utilisé cette marque elle est pas mal je doit dire , pour savoir si elle vas sur ton pc tout dépend de ta carte maire renseigne toit avent ^^ bonne journée
    1. @Golande599 : Sympas la barrette est ce que tu as déjà utiliser cette marque as tu des avis dessus, car je doit en être sûr qu'elle sera compatible avec mon Pc
      si sa peut aider je fournis ma config.
      LDLC m'ont conseiller de choisir celle ci en me précisant qu'elle peuvent être compatible comme ne pas l'être :/
      CONFIG :
      Date d'installation : 27/12/2012
      Processeur
      Fréquence mesurée (core0) : 798.20 MHz
      Nombre de coeurs : 2 physique(s), 4 logique(s)
      Socket : Socket 988B rPGA
      Température CPU (core 0) : 47 °C
      Carte mère
      SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. 300E4A/300E5A/300E7A/3430EA/3530EA FAB1
      Numéro de série (carte mère) : 123490EN400015
      SKU Number : System SKUNumber
      Version du bios : 03QA
      Date : 13/12/2011
      Chipset
      Pont nord : Intel Sandy Bridge
      Identifiant de révision : 09
      Pont sud : Intel HM65
      Identifiant de révision : B2
      Mémoire
      4 Go de mémoire totale de type DDR3 à 665.20 MHz
      Barrette A-Data Technology de 4 Go
      Fréquence maximale : 667 MHz
      Bande passante : PC3-10700
      Carte Graphique
      Intel(R) HD Graphics Family
      Version DirectX installée : 11.0
      Disque dur
      Firmware : 0004SDM1
      Version du SATA : SATA Rev 2.6
      Numéro de série : S2WDZYQM
      Température HDD : 37 °C
      Temps de fonctionnement : 40 heures
      Lecteurs optiques
      Slimtype DVD A DS8A8SH
      Type : DVD+R/DL Recorder
      Version du firmware : KS21
      Réseau
      Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter
      Type d'adaptateur : Unknown
      Intel Corporation Centrino Wireless-N 130
      Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168B PCI Express Gigabit Ethernet controller
      Type d'adaptateur : ethernet
      Bluetooth Device (Personal Area Network)
      Cartes multimedia
      Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family High Definition Audio Controller
      Clavier
      Clavier standard PS/2
      Souris
      ELAN PS/2 Port Smart-Pad
      Ecran(s)
      Moniteur Plug-and-Play générique
      Fabricant : SAMSUNG
      Resolution maximum : 1600 x 900
      Taille de l'écran : 17.1" (38 cm x 21 cm)
      Date de fabrication : 31/12/2010
      Ratio d'aspect : 16:9
      Type d'entrée vidéo : Digital Signal
      Périphérique USB
      Version USB supportée : 2.0
      Intel Corp. Intel(R) Centrino(R) Wireless Bluetooth(R) 3.0 + High Speed Adapter
      Désoler c'est un peu long ^^ ..
      1. Je vais laisser tout comme sa, vous avez raison avec la garantie comme dirait
        antipolis sa ne va pas améliorer grande chose
        par contre pouvez vous me dire qu'elle ram je peut mettre sur mon Pc ?
        1. D'accord avec vous mes bon quand il faut il faut comme direz l'autre !
          Rajouter des RAM faut bien démonter..
            Faux,
            Pour rajouter de la ram, sur la majorité des pc elle est accessible par un clapet et une seule vis, ou au pire, par le démontage du clavier. Pour faire ce que vous allez faire il faut tout démonter et en plus sans même une garantie de résultat.
            Mais bon on voit tellement de gens qui font les choses n'importe comment ici, puis qui pleurent, alors une de plus... c'est votre pognon, pas le mien.
            Bon démontage.
        2. Modérateur
          ET personne ne lis "Je m'inquiete un peu sur ce chiffre car ça fait 2 jour que je l'ai acheter j'ai peur d'avoir un soucis dans le systéme ou autres. "
          Alors écoutez tous les gogos qui postent et démontez votre portable, ensuite au moindre soucis vous n'aurez plus la garantie....
          Merveilleux ce qu'on lit ici.
          N'oubliez jamais qu'un forum est un endroit public, PRUDENCE. @Sauvez la terre! C'est la seule planète ou on trouve du chocolat!
          1. J'ai une petite questions :
            lors du démontage que je ferait quand j'aurais reçu la pâte thermique.
            Est ce que je devrait démonter l'écran et le clavier pour accéder au processeur et rajouter de la nouvelle pâte ?
            Ou j'aurais juste besoin de retirer la plaque plastique entière en dessous du pc ?
            Je doute encore si je ferait mieux de démonter le pc j'ai peur qu'il se passe quelque chose casser une pièce ou mal remonter...
            1. PC portable.
              Je vous souhaite bien du plaisir.
              Pour ne rien gagner du tout.
              Mais, c'est vous qui décidez.
            2. Comment sa je ne comprend pas la ou vous voulez en venir ? lol
          2. wsi y' en à encore de la pate termique tu le voit quand tu démonte le pc pour regarder ta carte mer la pat termique c 'est un truc en metal gris normalement
            Commentaire supprimé - Contraire à la charte
            1. Ok je ne doute pas qu'il en reste encore, mais je pense la changer pour une de meilleur qualité car d'origine je pense pas que sa aide..
          3. Bonjour.
            74 °C, c'est beaucoup si la charge du processeur est basse (< 10 %), mais normal si celle-ci est élevée (100 %).
            1. Comment je peut savoir le % ?
            2. - Faire "Démarrer > Exécuter" ;
              - Dans le champ "Ouvrir :" saisir resmon.exe ;
              - Faire "OK" pour valider ;
              - Sélectionner l'onglet "Vue d'ensemble".
              Vous devriez avoir ceci à l'écran : https://www.cjoint.com/?3LCuuV1UcQg
              Voir le graphique "Processeur" pour la charge du processeur (tracé de couleur verte).
            3. Super alors pour vous dire par rapport à ce que vous m'aviez dit avec les %
              je suis à 100% Processeur à 48-55° Actuel
            4. Alors, RAS.
              Processeur à 100 % !
              Vous avez un programme plutôt gourmand en ressources qui tourne ?
            5. Donc pour la pâte thermique sa peut attendre... ? Si je la remplace sa ira encore mieux non ?
          4. au pire change de ventilateur et remplace la pate thermique et la tu serais tranquille un moment je pense ps pour rendre encore + bon ton pc rajoute une barette de 4 go de ram sa le rendras + rapide et mieux pour jouer ^^
            1. Ventilateur il est niquel, je vais changer la pate thermique des que possible est comme sa je remet la même barette d'origine de 4 go donc j'aurais 8go :)
              Comment faire si il y'as encore de la pate thermique sur le processeur ?
          5. un soucis dans le systéme ou autres. ^^pas mal cette phrase : non tu n'auras pas de souçis avec ton system
            seulement peut etre changer de pate thermique ou en attendant acheter un tablette ventiler ... sa vaut 15 euro
            1. L'apport du nouvelle pate thermique va t elle améliorer quelque chose ?
              Oui je suis en train de chercher un support refroidissent
            2. oui car souvent la pate thermique d'origine est mauvaise ...
            3. " oui c " ?
            4. message modifier car j'avais appuyé sur la touche entré au lieux de effacer
