Macro avec multiples fonctions
Voici le fichier http://cjoint.com/?3LCkqgPdFJ4
je cherche à générer une macro avec ces différentes fonctions.
pourriez vous m'aider ?
dans l'onglet recup (2) :
- Masquer Colonne A
- Supprimer Colonnes C, D, G et H
- Supprimer les « 00000000 » en colonne I pour ne laisser que les 5 chiffres
- Placer un filtre automatique
- Générer un tri croissant par code article (colonne I)
- Insérer 1 colonne entre « code article » (colonne I) et « libellé article » (colonne J)
Dans la ligne 2 de la nouvelle colonne insérée, introduire le formule « =SI(E2=E1;1;0) » à appliquer dans toutes les cellules de la nouvelle colonne
Dans la nouvelle colonne, faire filtre sur =1 (c'est les doublons) et supprimer toutes les lignes égales à 1
Refaire un filtre pour tout afficher
Supprimer la nouvelle colonne
Ajuster la colonne des libellés en fonction du contenu
Faire un filtre sur la colonne libellé / personnalisé / commençant par / "s/t"
Supprimer toutes les lignes de ce filtre
Afficher tout
Faire un filtre sur date demande par ordre croissant (colonne E)
L'onglet "recup" est le résultat fait manuellement
Merci de votre aide
    as-tu des connaissances en VBA ? As-tu déjà commencé à développer ce que tu demandes?
    Ces forums sont surtout fait pour donner un coup de main, pas pour tout faire à la place des gens.
    Cordialement.
      j'ai quelques connaissances en piochant sur le net des fonctions.
      j'ai commencé le code mais un soucis sur le tri des données, ça me bascule ma ligne d'entêtes tout en bas alors que j'ai intégré Header:=xlGuess
      Sub macroPLA()
      Application.ScreenUpdating = False 'désactive le rafraichissement
      Sheets("recup").Activate 'active la feuille
      Dim I As Byte
      For I = 9 To 9 'précise la colonne
      Columns(I).TextToColumns Destination:=Cells(1, I) 'converti le format texte en standard
      Next I
      Columns("A").Select
      Selection.EntireColumn.Hidden = True 'masque la colonne
      Columns("G:H").Delete Shift:=xlToLeft 'supprime colonne
      Columns("C:D").Delete Shift:=xlToLeft 'supprime colonne
      'Range("A1").AutoFilter 'filtre automatique
      [A:AZ].Sort Key1:=Range("E1"), Order1:=xlAscending, Header:=xlGuess 'tri
      Range("F1").Select
      Selection.EntireColumn.Insert
      Application.ScreenUpdating = True 'réactive l'affichage
      End Sub
    2. Sub macroPLA()
      Dim I As Byte
      Next I
      Columns("A").Select
      [A:AZ].Sort Key1:=Range("E1"), Order1:=xlAscending, Header:=xlYes 'tri les dates de la colonne AG
      Range("e2").Select
      donnee1 = ActiveCell
      ActiveCell.Offset(1, 0).Select
      While ActiveCell <> ""
      If ActiveCell = donnee1 Then
      ActiveCell.EntireRow.Delete
      ActiveCell.Offset(-1, 0).Select
      Else
      End If
      Wend
      Columns("E:F").AutoFit 'largeur auto
      Dim ligne As Long
      With Worksheets("recup")
      For ligne = .Cells(Rows.Count, 6).End(xlUp).Row To 2 Step -1
      If (InStr(UCase(.Cells(ligne, 6)), "S/T") > 0) Then
      .Cells(ligne, 6).EntireRow.Delete Shift:=xlUp
      End If
      Next
      End With
      [A:AZ].Sort Key1:=Range("C1"), Order1:=xlAscending, Header:=xlYes 'tri les dates de la colonne AG
      End Sub
    3. merci pour le coup de main ;-)
    4. Contributeur
      Désolé mais j'ai pas vraiment le temps de regarder ça maintenant.
      Je peux y jeter un coup d'oeil ce weekend, pas avant.
