Probleme aimentation
bonjour,
je viens d'acheter une carte grahique et j'ai monté la carte graphique mais quand je demarre, rien, et les ventilos(proc, boitier,...)ainsi que celui de la CG tournent 2 seconde puis tout s'arrete mais quand je demarre en deconnectant l'alimentation de la carte graphique tous les ventilos tournent normalement et le pc a l'air fonctionnel.
J'ai une gygabyte 7770 de chez AMD comme CG ainsi qu'une M5A99X d'asus en carte mere, un FX 8150 en processeur, et une alim de 480Watts
il est fourni avecla CG un cable avec 2 prises à 3 connecteurs (jaune, rouge, noir)
je pense que j'ai mal branché l'alim de la carte graphique pourtant je met bien les memes couleurs de fil.
Quelqu'un à la solution?
A part l'alimentation qui date de 2 ans c'est que du neuf
  1. Tu as bien connecter le connecteur 6 pin de ton alim sur ta carte graphique ? Car la 7770 tir plus que les anciennes version donc le port pci e est plus suffisant pour alimenter ta cg
    1. Il n'y a aucun connecteur 6 pins qui sors de mon alim, les seul connecteurs de mon alim sont des prise à 4 pins horizontaux (jaune, noir, noir, rouge) et une prise à 4 pins 2 colonnes de 2 pins chacune (jaune, jaune, noir, noir)
      1. hum je pense qu'il faudrai une alim avec 6 pins . Actuellement si tu en a 4 sa risque pas de marcher .
        je dis sa car une fois j'ai tester une 5770 powercolor , la carte graphique avais 6 pins et mon alim en avais que 4 et sa ne fonctionnai pas .
