Comment configurer un Serveur NAS?
Bonjour à tous,
Voilà j'ai une question qui à été posée plusieurs fois, mais je m'en sort quand même pas...
Je me suis procuré un NAS et celui-ci permet également une petite station photo et ftp. Ma question est simple comment puis-je configurer mon hardware pour que les personnes externes puissent y avoir accès, tant bien donc à la page "Photo" et un forward de mon site en tout cas pour quelques stockages en FTP? (mais bon, chaque choses en son temps...)
On me parle de port forward ou triggering, mais heum, je vois ce que c'est mais c'est la première fois que je configure ceci!
Alors voici ce que je possède:
- Modem Alcatel 530 en Bridged mode
- Router Us Robotics 5461 MaxG (DHCP)
- NAS Synology 101j sous IP fixe.
En interne tout fonctionne correctement, mais en externe, je patoge. Pourriez-vous me guider?
Merci d'avance.
D.
NAS Synology 101j
Us Robotics 5461
8 réponses
  1. ... Personne ne peut m'aider pour cette config'?
    23
    1. Bonsoir!
      Toujours personne qui puisse m'aider pour cette configuration?
      Tristesse... Une personne serait il me guider dans cette étape?
      Merci à vous...
      9
      1. "petite station photo" ? c'est un serveur web ?
        si oui, tu dois forwarder le port tcp 80 vers l'adresse ip de ton NAS
        pour le ftp il te faut forwarder le port 21 vers cette m^me adresse ip.
        ça doit etre dans le paramétrage nat de ton routeur.
        voir firewall>>port forwarding ici : https://support.usr.com/support/5461/5461-ug/wui.html
        1. Merci d'avoir répondu...
          En effet suivant le mode d'emploi, le Web station propose une station photo, on me permet de changer le port 80 en un autre chiffre, mais se n'est pas obligatoir. (voici un petit explicatif du Synology en PDF http://59.124.61.242/download/ds/DS-101Series/UG/Syno_101_Series_UsersGuide_fra.pdf )
          Oui, je suis bien sur la page en question avec port forwarding, mais c'est là que je cale!
          Supposons l'exemple concret suivant:
          Sur la page de ce routeur https://support.usr.com/support/5461/5461-ug/firewall.html
          là j'ai port forwarding, jusque là je suis, bien que des gens me proposait de compléter le port triggering, mais bon, pour moi c'est un peu complexe!
          On me propose:
          - Protocol
          - Wan Port range (2 cases)
          - Lan IP adres
          - Lan Port range (2 cases)
          Bon supposons l'adresse 192.154.2.200 est de mon NAS, je suppose que dans LAN IP adres je met cette adresse...
          Mais comme tu me communique également le port 80, heu faut il compléter quelque chose dans la 2ème case aussi bien de Wan Port range et de Lan Port range.
          Vois tu c'est là que je cale... 2 cases de chaque WAN et LAN, mais que mettre (désolé c'est la première fois que je fais sa)
          1. non, c'est ports forwarding
            tu crées 2 entrées :
            pour le ftp:
            protocol tcp
            wan port range: 20 to 21
            lan ip address comme tu as indiqué, c'est bon
            lan port range : 20 to 21
            pour le http (80):
            wan port range: 80 to 80
            lan ip add : idem ci dessus
            lan port range: 80 to 80
            Mais, je t'ai indiqué le port 80 en supposant que ta "station photo" est un serveur web, c'est à toi de me le confirmer.
            comment te connectes tu sur ta "station photo" sur ton réseau local ?
            1. Haa, OK, je viens de le faire!
              Bon, en interne j'utilise l'ip static introduite dans le NAS /photo
              donc http://IP_NAS/photo .
              Mais à distance sa ne fonctionne pas apparemment... L'exemple de ma page d'acceuil pour la station photo est sur la page 29 du PDF. Cela répondra concrètement à ta question, dumoins j'espère.
              1. Ce qui est bizar pour cette configuration FTP, est que l'on m'indique la phrase suivante:
                Paramètre de numéro de port du service FTP:
                Plage de ports du FTP passif : 21
                Choix numéro 1: Utiliser la plage de port par défaut (5000 - 5100)
                Choix numéro 2: De 5000 (case input) pour 5100 (case input)
                Sa c'est égalment à ne pas oublier je pense pour le FTP, non?
                En ce qui concernet la station photo, là sa me pose toujous une cole! J'ai mis ce que tu m'as dis:
                Protocol TCP
                6
                1. Petite info
                  le forwarding, c'est une redirection de port
                  si ta config c comme ça
                  web -> modem -> routeur -> réseau local
                  où réseau local comprend
                  NAS, PC1, ..., PCx
                  tu dois rediriger les ports de ton modem et de ton routeur, s'ils le permettent!!!
                  Sinon croise les doigts pour que tous les ports soient ouverts et redirigés vers leurs homologues
                  aussi, si tu as d'autres serveur (web,ftp genre easyphp, tftp) dans ton réseau local, tu dois faire attention aux ports que tu utilise, afin d'éviter les conflits et les problèmes de sécurité
                  De plus, pour avoir un accès depuis le web, il te faut connaître l'adresse IP de ton modem
                  ou utiliser un client DNS type dyndns ou autre
