Problème de conextion a minecarft
--------[ AIDA64 Extreme Edition ]--------------------------------------------------------------------------------------
Version AIDA64 v2.70.2200/fr
Module de test 3.0.478-x32
Site web https://www.aida64.com/
Type de rapport Générateur de rapports [ TRIAL VERSION ]
Ordinateur FAMILLE
Générateur Admin
Système d'exploitation Microsoft Windows 8 Professional with Media Center 6.2.9200.16442 (Win8 RTM)
Date 2012-11-28
Heure 16:31
--------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordinateur:
Type de système ACPI x86-based PC (Mobile)
Service Pack du système [ TRIAL VERSION ]
Internet Explorer 10.0.9200.16384 (IE 10.0)
DirectX DirectX 11.0
Nom du système FAMILLE
Nom de l'utilisateur Admin
Domaine de connexion [ TRIAL VERSION ]
Date / Heure 2012-11-28 / 16:31
Carte mère:
Type de processeur Mobile AMD Sempron, 1800 MHz (9 x 200) 3500+
Nom de la carte mère FUJITSU SIEMENS AMILO La1703
Chipset de la carte mère VIA K8M890CE, AMD Hammer
Mémoire système [ TRIAL VERSION ]
DIMM1: Samsung M4 70T2953EZ3-CE6 1 Go DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM2: Corsair Value Select VS1GSDS533D2 [ TRIAL VERSION ]
Type de Bios Phoenix (01/26/07)
Moniteur:
Carte vidéo Microsoft Basic Display Adapter
Accélérateur 3D VIA Chrome9 HC
Multimédia:
Carte audio VIA VT1708(A) @ VIA VT8237A High Definition Audio Controller
Stockage:
Contrôleur IDE VIA Bus Master IDE Controller - 0571
Contrôleur IDE VIA Serial ATA Controller - 0591
Contrôleur de stockage Microsoft Storage Spaces Controller
Disque dur FUJITSU MHW2120BH ATA Device (120 Go, 5400 RPM, SATA)
Disque dur Generic STORAGE DEVICE USB Device (7 Go, USB)
Lecteur optique PBDS DS-8A1P ATA Device
État des disques durs SMART OK
Partitions:
C: (NTFS) [ TRIAL VERSION ]
Taille totale [ TRIAL VERSION ]
Entrée:
Clavier Standard PS/2 Keyboard
Souris Synaptics PS/2 Port TouchPad
Réseau:
Adresse IP principale [ TRIAL VERSION ]
Adresse MAC principale 6C-FD-B9-66-F6-88
Carte réseau Fujitsu Siemens Computers WLAN 802.11b/g (SiS163u)
Carte réseau Hamachi Network Interface (25.1 [ TRIAL VERSION ])
Carte réseau Realtek RTL8188CU Wireless LAN 802.11n USB 2.0 Network Adapter (192. [ TRIAL VERSION ])
Carte réseau VIA Rhine II Fast Ethernet Adapter
Modem Motorola SM56 Data Fax Modem
Périphériques:
Imprimante Fax
Imprimante Microsoft XPS Document Writer
Contrôleur USB1 VIA VT8237A USB Universal Host Controller
Contrôleur USB2 VIA VT8237A USB 2.0 Enhanced Host Controller
Périphérique USB Fujitsu Siemens Computers WLAN 802.11b/g (SiS163u)
Périphérique USB Realtek RTL8188CU Wireless LAN 802.11n USB 2.0 Network Adapter
Périphérique USB USB Mass Storage Device
Batterie Microsoft AC Adapter
Batterie Microsoft ACPI-Compliant Control Method Battery
DMI:
Distributeur du Bios Phoenix
Version du Bios 6.00-0020-M004
Fabricant du système FUJITSU SIEMENS
Nom du système AMILO La1703
Version du système 1.0
N° de série du système [ TRIAL VERSION ]
Fabricant de la carte mère Inventec
Nom de la carte mère E25
Version de la carte mère Rev 01
N° de série de la carte mère [ TRIAL VERSION ]
Fabricant du châssis FUJITSU SIEMENS
Version du châssis E25_____
N° de série du châssis [ TRIAL VERSION ]
Identifiant du châssis [ TRIAL VERSION ]
Type du châssis Notebook
merci de me répondre
cordialement
fusieur711
11 réponses
  1. Bonsoir,
    C'est bien beau d'avoir la config complète de ton PC sous les yeux mais si tu ne décris pas plus ton problème difficile de t'aider.
    Enfin ça change de ceux qui décrivent leur problème sans préciser leur matériel :)
      ---> Télécharge et installe 7-Zip :
      https://www.commentcamarche.net/telecharger/utilitaires/2197-7-zip/
      ---> Télécharge ce pilote (destiné à Vista) :
      https://support.ts.fujitsu.com/IndexDownload.asp?lng=&SoftwareGUID=B7E76E04-F664-4118-83C3-8E2A6D9A1B13
      ---> Clique droit sur le fichier "FTS_VGAK8N890LVDSVT1634AL_714140042_1022081", choisis "7-Zip" puis "Extraire vers "FTS_VGAK8N890LVDSVT1634AL_714140042_1022081/". Tu obtiens un dossier nommé "FTS_VGAK8N890LVDSVT1634AL_714140042_1022081".
      ---> Va dans le gestionnaire de périphériques.
      ---> Clique droit sur ta carte graphique et choisis "Mettre à jour le pilote...".
      ---> Choisis "Rechercher un pilote sur mon ordinateur" et clique sur "Suivant".
      ---> Clique sur "Parcourir" et choisis le dossier "VGA" du dossier "FTS_VGAK8N890LVDSVT1634AL_714140042_1022081".
      ---> Clique sur "Suivant" et vois ce que ça donne.
      1. OK
        merci de ton aide
        j'aissaye et je te dis
        a bientot
        amicalement fusieur711
        1. a dsl
          c pour minecraft
          j'ai oublier de présiser
          1. dsl de te dire sa mais ton ficher
            sous vista ne veut pas se télécharger
            10 min après le lancement il
            met qu'il y a une erreur
            que doi-je faire ???
            aide moi
              Je n'arrive pas à le télécharger non plus actuellement.
              On va essayer un autre pilote.
              http://www.viaarena.com/Driver/K8M890CE-K8N890CE_210501i_Vista_wIShld_logod.zip
              ---> Clique droit sur le fichier "K8M890CE-K8N890CE_210501i_Vista_wIShld_logod", choisis "7-Zip" puis "Extraire vers "K8M890CE-K8N890CE_210501i_Vista_wIShld_logod/". Tu obtiens un dossier nommé "K8M890CE-K8N890CE_210501i_Vista_wIShld_logod".
              ---> Clique sur "Parcourir" et choisis le dossier "VIAwIShld" du dossier "K8M890CE-K8N890CE_210501i_Vista_wIShld_logod".
              1. ok
              2. et je vais ou après
              3. je suis en version anglaise et je suis pas un surdouer en anglais
              4. Modérateur
                Mettre à jour le pilote... --> Update Driver.
            2. C BON
              sa marche
              c trop cool
              je ne serai pas assez te remercier
              aussi
              tu pourrais regarder pour ma carte son car elle ne marche plus
              1. pour le pilote
              2. pour le pilote de ma carte son car le son est détecter mais
                on entend rien je pense que c'est de la faute du driver
                merci de pouvoir regarder
              3. Modérateur
                Clique droit sur ta carte son et choisis "Propriétés".
                Clique ensuite sur l'onglet "Pilote" et donne-moi la date et la version du pilote.
            3. bon alors le résumé
              driver provider: microsoft
              driver date 25/07/2012
              driver version 6.2.9200.16384
              digital signer Microsoft Windows
              merci de ton aide
                Dans le gestionnaire de périphériques, fais un clic droit sur la carte son, choisis "Propriétés" puis "Détails".
                Clique sur le menu déroulant, sélectionne "Numéros d'identification du matériel".
                Poste les renseignements (exemple : PCI\VEN_1969&DEV_1026&SUBSYS_82261043&REV_B0).
                Copie seulement la première ligne, c'est suffisant.
              2. oula ja pas bien compris
                moi j ai une line avec
                property
                et plien de choses dedant
                et en dessou j'ai Value
                audio endpoint
                et quesque je dois faire ?
              3. Modérateur
                En image.
              4. ouii
                j'ai compris
                bon alos c'est
                HDAUDIO\FUNC_01&VEN_1106&DEV_1708&SUBSYS_173410D9&REV_1007\5&107ff244&0&0001
                je l'ai pris dans la rebrique
                Parent
              5. Modérateur
                ---> Télécharge ce pilote :
                http://webdownload.ts.fujitsu.com/download/FileDownload/fileDownload.aspx?SoftwareGUID=02EB4950-1CE2-4D4F-924C-6DAECB829C21&FileFolder=Downloadfiles&FileTypeExtension=ZIP&FileNameClient=FTS_VT8237AimbeddedVT1708AcodecVista_6011260_1017204.ZIP&FileSize=14427702&From=Q2RiVVFdNllcVURfMmJfZ2NVYh0g
                ---> Clique droit sur le fichier "FTS_VT8237AimbeddedVT1708AcodecVista_6011260_1017204", choisis "7-Zip" puis "Extraire vers "FTS_VT8237AimbeddedVT1708AcodecVista_6011260_1017204/". Tu obtiens un dossier nommé "FTS_VT8237AimbeddedVT1708AcodecVista_6011260_1017204".
                ---> Clique droit sur la carte son et choisis "Mettre à jour le pilote...".
                ---> Clique sur "Parcourir" et choisis le dossier "HDVista32" situé dans FTS_VT8237AimbeddedVT1708AcodecVista_6011260_1017204 > VIAHDAud > Drivers.
                ---> Clique sur "Suivant".
            4. donc j'ai suivi tes instruction a la lettre
              mais quand je lance un fichier audio ou musique ou vidée youtube
              pas de son
              la petite enceine en bas dans la bare des taches indique qu'il y a bien
              du son sur la sortie mais on entend rien
              aide moi stp
              la je galère
              meric d'avance
                As-tu désinstallé le pilote avant de le réinstaller manuellement ?
                Fais clic droit sur le périphérique audio
                Propriétés
                Onglet pilote
                Désinstalle le pilote
                Installe le pilote manuellement comme proposé par Destrio5
                1. je vais essayer se soir pour voir
                  sinon merci de ton renseinement
