System32.exe manquant
il a t'il un moyen de régler se probleme
28 réponses
Un problème signalé au démarrage Windows indique que system32.exe est manquant après une infection, ce qui peut empêcher le système de démarrer et pousse certains utilisateurs à chercher rapidement une solution. Des réponses recommandent de ne pas supprimer system32.exe et d'utiliser des outils antivirus ou des options de réparation système pour nettoyer l'infection et rétablir l'intégrité du système. En cas de doute, des conseils évoquent des mesures prudentes comme la restauration système, l'analyse antivirus approfondie et l'utilisation d'outils fiables plutôt que la suppression manuelle ou le recours à des liens suspects. D'autres réponses évoquent des sources externes et des procédures peu fiables, soulignant la prudence et la nécessité de privilégier outils et guides reconnus pour éviter d'aggraver le problème.
Modérateursalut.
Oui : surtout ne pas le rechercher sinon pour le détruire !
C'est en effet les restes d'une cochonnerie.
Toute info complémentaire là : http://www.x-recherche.com/cgi-bin/trouve.cgi?name=secuser&MOTS=system32.exe&submit=Rechercher&SUBSTRING=on&select=10
Bonne chance !
-=O(_BmV_)O=-
|| || "SamTheEagle pétaradant" -
J'ai été infecté par un virus ="Backdoor.sdbot" et mon antivirus (Norton Antivitus) l'a automatiquement supprimé. Je peux le restorer mais il reste irréparable et Norton le supprime de nouveau automatiquement.
System32.exe est-il absolument nécessaire au bon fontionnement de Windows 2000 et que puis-je faire pour parer à ce problème.
Merci d'avance de me répondre rapidement. -
ModérateurSalut Fred.
Tu veux bien relire ma réponse ci-dessus ?
Merci.
-=O(_BmV_)O=-
|| || "SamTheEagle pétaradant"-
slt BMV t'a l'air de conaitre "systeme32"
moi jai chopé "ms-blast" j'ai téléchargé 1 patch microsoft je l'é enlevé mai impossible d'instalé qelqe chose a lo jai formaT mai window ne s'instal plu entieremen et je ne pe toujour pa installé 1 antivirus ou queleque hose d'autre ni lire tout se qi a besoin du fichier "systeme32" ou méme lire ma suavgarde faite sur mon autre disque dur
A l'aide!!!
ah jeuuunesse en detresse dès la moindre alerte virale .... et on panique, on s'emballe, a va bmv ?
111 111 111 x 111 111 111 = 12345678987654321 -
ModérateurVi, merci. ;-))
Au fait : félicitations pour ta charmante petite famille !
Ton môme est à craquer !!
-=O(_BmV_)O=-
ya pas un moyen genre dans le registre pour ppu voir la face de ste message la au démarage
ModérateurBon.
Alors : tu vas là
http://www.x-recherche.com/cgi-bin/trouve.cgi?name=secuser&MOTS=system32.exe&SUBSTRING=on&select=10
et tu suis les onstructions données par les gens du site qui sont des pros de l'anti-virus.
Si tu es pressé : tu peux faire >démarrer>rechercher et tu tapes "system32.exe" et quand ton PC l'a trouvé, tu supprimes.
(Ca devrait bien fonctionner, mais il risque de rester quelques traces, peut-être pas méchantes, mais quand même ... ) A toi de voir.
A+
-=O(_BmV_)O=-
Salut BMV
Tu proposes le site http://www.x-recherche.com/cgi-bin/trouve.cgi?name=secuser&MOTS=system32.exe&SUBSTRING=on&select=10
Mais je ne vois pas en quoi cela résout le problème du fichier system32.exe. Y-a-t-il une erreur ?
Merci. -
Bonjour , jai un gros probleme. Je crois ke me suis pris un virus , au demarage windows me dis ke le fichier C:\System\System32 est manquant , je met ok et aprés je peut ouvrir aucune programe a part aol , sinon tous les autre programe me dise "windows ne trouve pa le repertoire C: ....... vérifier et essayer de nouvo..." Que dois je faire SVP ???
bonjours
mon pc me met ce messege d'erreur a chaque fois que j'entre dessus que doije faire pour ne plus l'avoir
Windows ne trouve pas le fichier c:\windows\system32\system32.exe
merci d'avance -
http://www.commentcamarche.net/forum/affich-430060-CDM-
exe-ET-SYSTEM-exe
T out est là
papy
Des fois çà malche,des fois çà malche pas, hi hi hi hi
Décontlasté, hi hi hi hi -
bonjour
je voudrai savoir comment faire pour ravoir le fichier systeme32.exe ?
merci d'avance -
Il faut surtout pas le reprendre.
Le system32.exe est un virus.
System 32
Il faut supprimer tout ce qui est en rapport avec le system 32.exe
Windows/executer/regedit:
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\System32 = System32.exe
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices\System32= System32.exe
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\Once\System32 = System32.exe "
Après il fo virer le message au demarrage de windows.
Il fo aller dans executer taper msconfig et aller dans l'option tt a droite et tu vir ou ya marqué system32.exe.
Voila je t tt di de tete donc je suis pas sur que se soi juste a 100%.
Ciao @+ -
Salut à tous
Au sujet de system32.exe : il s'agit d'un fichier virus issu de Backdoor.Sdbot, une belle saloperie qui m'a couté quelques de travail.
Norton suffit pour éradiquer le virus mais effectivement il y au redémarrage toujours ce même message à la con system32.exe manquant...
Il suffit en fait d'aller dans la base de registre.
Démarrer>exécuter>regedit.
1 fois qu'on y est on fait rechercher "system32.exe".
A chaque fois que windows le trouve, on vire la ligne de commande toute entière surtout "explorer.exe......."
1 fois qu'on a effacé la ligne on refit rechercher et on clique sur suivant. Et rebelote tant qu'on ne voit pas s'afficher 'recherche terminée'.
Pour moi ça a apparemment marché.
MAIS FAITES GAFFE QD VOUS ALLEZ DANS LA BASE DE REGISTRE
CONCLU: SYSTEM32.EXE N'EST PAS UN FICHIER DE WINDOWS
CONCLU2: TOUJOURS UTILISER UN ANTIVIRUS SURTOUT SI ON EST LE ROI DE LA BRANL........
CIAO LES AMIS -
Bo,jour,
i lfaut desactiver la restauration du ystème
(Clicdroit sur poste de travail onglrt restaration du système, activer la case
Sinion la suite ne fonctionnne pas
utiliser son antivirus
Ensuite, exécuter
regedit
chercher system32.exe
A partir du poste de travail
supprimer tous les résultats positifs
continuer les rechreche grace à la touche f3
redémarrer et ce doit être OK
A plus Dav -
J'ai une autre question : j'ai posé ce message il y a pas mal de temps (system32.exe manquant). Depuis, j'ai pu (merci !) arranger ce problème mais je continue de recevoir les mails pour m'informer de l'arrivée d'une réponse, ce qui commence à me saouler... Est-ce possible d'y remédier ?
Merci. -
en fait, je me suis trompé ! Je n'ai pas commencé CE forum mais d'autres et mon problème est lui tient toujours !
Rien à dire, quand même...
Norton AntiVirus (moi j'ai le 2004) aurait pu virer les entrées dans la base de registre.
Non mais... -
bonjour j ai un probleme que window ne trouve pas c:/windows/systeme32/system32.exe alors c est quoi le probleme que je dois faire trouve
Au demarage de windows xp un message me dit:windows ne trouve pas C:\system32\system32.exe
- 1
- 2
