Problème Démarrage Ecran noire...
J'ai acheter un kit a monter a rue du commerce , celui ci :http://www.rueducommerce.fr/Composants/Kit-PC-a-monter/Kits-PC-a-monter/RUEDUCOMMERCE/4881368-Kit-PC-Core-GMR-AMD-Phenom-II-X4-955-BE-SAPPHIRE-Radeon-HD-7770-4-Go-DDR3-CORSAIR-Vengeance-LP-500-Go-HDD-Graveur-DVD.htm
Je l'ai monté, toute les pièces fonctionne (Disque dur , carte graphiques...) mais au démarrage il y a un écran noire avec "CMOS Settings Wrong, CMOS Date/Time Not Set" .... comme ceci : http://img4.hostingpics.net/pics/940922181120121292.jpg
L'heure est toujours 00:00 , je ne comprends pas ... J'ai fais des recherches sur les forums :
J'ai changé l'heure dans le boot menu mais l'écran noire s'affiche toujours quand j'éteins le pc. Apparemment c'est un problème de la pile , mais ma pile est neuf , Il m'ont dis aussi qu'il faut changer la direction du "cavalier" , mais le problème c'est qu'il y a aucun cavalier a côté de la pile , sur Jbat1... J'ai tout essayé ... Je ne sais plus quoi faire . Aidez moi !!!
16 réponses
"CMOS Settings Wrong, CMOS Date/Time Not Set" il te demande simplement de configurer ton BIOS, tapes sur [f1] et règles les paramètres de celui-ci...
en pensant à la mise à l'heure et surtout à configurer ton disque sur lequel tu vas installer Windows.
(sinon entre nous 379,91 € par correspondance, pour ça, c'est pas l'affaire du siècle, c'est du matos comparable à un PC de 2008/2009)
Merci pour cette réponse rapide !
J'ai déjà installé windows , et comment configuré le disque ? -
Alors il faut juste que je me rappel les anciens Bios,
tu vas dans [Advanced device] (réglages avancés)
puis tu cherche quelque chose comme [SATA Controler] où tu mets tes disque dur en Raid ou en AHCI .
Et ensuite tu vas dans la section [Power] ou start je ne sais plus pour établir l'ordre dans lequel ta configuration va lancer tes périphériques (lecteurs optiques, puis partition de ton OS (le disque dur sur lequel tu as installé windows) et tes autres disques si tu en as.
Voilà, tu tape sur [f10] pour sauvegarder et Windows sera lancé (pense à mettre l'heure sur ton Bios et à régler ton horloge sur le temps internet dans Windows en te plaçant sur le bon fuseau horaire ( Bruxelles, Paris, etc...} si tu vis en france ).
Logiquement la messe est dite.
tiens nous au courant (en cas de galère si tu peux faire des photos de ton Bios ça aiderai beaucoup, MSI je ne connais pas trop, j'ai toujours fais confiance à ASUS pour ce périphérique)
Tout cela est ici ?? :http://s12.postimage.org/mhguz8331/191120121296.jpg
J'ai que advance Bio features http://s12.postimage.org/clfrzkxb1/191120121297.jpg
Je n'ai pas sata controler ou quelque chose d'autre...
Je suis perdu ... -
Vas dans [Boot Sequence]
et profite pour valider [Bios Flash Protection] (enabled et non Disabled)
[Logo Full Sceen] Disabled ton PC démarrera plus vite
[Quick Booting] Disabled idem
[Boot Up Num-Lock Led] [Disabled] pas utile
[IOAPIC fonction] Disabled même raisons de rapidité
[Surround View] à mon avis tu as [Realtek AC97] (que tu valides)
Et l'autre capture écran, tu as [Power Management Setup] c'est là que tu vas configurer en premier ton lecteur DVD [Optical machin (probablement)]
et le Disque Dur.
valides avec [f10] et redémarres.
merci encore ....
mais je dois modifier quoi ici :
[Power Management Setup] http://s16.postimage.org/qtfc92tpx/191120121298.jpg
wake up... :http://s16.postimage.org/dqjppt3hx/191120121299.jpg -
J'ai modifier ce que vous avez dis mais cela est encore pire
Il y a une page avec plein de chiffre qui défile comme ceci :http://s13.postimage.org/ixfhkzrcn/191120121300.jpg
Puis il me dise qu'une erreur inattendu s'est produite comme ceci:
http://s13.postimage.org/untf2dk53/191120121301.jpg
Je suis obligé de formater .... ): -
Pas de panique IRQ est un signal qui est envoyé par un périphérique pour attiré l'attention. Je remonte le post pour regarder tes premières captures écran du Bios et te dis quoi faire.
En même temps si il faut formater ce ne serai pas très grave puisque ta config est neuve.
Première chose que tu peux faite, soit inverser ton cavalier Cmos puis le remettre, soit retirer la pile 2mn, on reprend depuis le début, comme je te l'ai écris je ne suis pas expert du Bios avec MSI. Mais il sont tous pareil plus ou moins.
Passer pour un idiot aux yeux d'un imbécile est une volupté de fin gourmet.-
Je ne vois pas de cavalier sur ta carte mère, contentes toi de retirer la pile 2mn et d'appuyer sur le bouton [Power] avant de la remettre (pour vider la charge retenue dans ton installation).
Cela permet de remettre ta config Bios à 0.
Regarde si toutes tes connections sont bonnes (sata / PCI Express) , Si tu as un clavier et une souris en connections PS/2 commence avec elle, sinon tant pis, mais ton IRQ vient en partie de là.
Je retourne dans ton bios pour me pencher sur la configuration et je post.
Voilà tout est passé au Crible, essaye tout d'abord de lancer ta config sans rien toucher de ton bios (après que tu ais retiré la pile), si cela ne fonctionne pas, voici:
Boot Sequence: sur [A:] (DVD Rom)
Bios Flash Protection: [Enabled]
Full Screen Logo: [Disabled]
Quick Booting: [enabled] (c'est vrai que la config n'a encore jamais été vérifier, mais après tu peux le désactiver.
Boot Up Num-Lock Led: [Enabled] (Ça n'a pas d'importance, alors mettons le)
IOAPIC Fonction: [Enabled] (parce que OS recent)
MPS Table Version: [Disabled ](si tu peux) sinon [1.4 ]
Primary Graphic's Adaptateur: [PCI > IGP] si tu n'as pas restes en [PCI]
PCI Latency Timer: [242] ou [248] je pense que c'est la source de notre problème d'IRQ
HPET: [64] si tu as un W7 64 ou [32] si W7 32bits
On-Chip VGA: [Disabled]
VGA Share Memory: logiquement il ne demande plus vu que [Disabled] au desus, sinon tu fais pareil
UMA Location: là j'en sais rien, de toute façon c'est [Above] ou l'autre...
Surround View: pareil essayes tout d'abord [Enabled] sinon [Disabled], [Auto] te permet de ne pas à avoir faire de choix.
TCM/TPM Support: [No]
Voilà je m'excuses pour les hésitations mais ce sont des particularités MSI que je n'ai jamais cotoyé.
Je vais essayer tout ça ;) , mais je voulais juste de dire que quand je débranche tout les ports usb de la souris et clavier , puis je demarre le pc , il ya cette image http://img4.hostingpics.net/pics/940922181120121292.jpg
qui apparaît vite fais et puis il ya un ecran noire ...puis un ecrand bleu avec des ecriture di disque dur je crois qui vaa de 0 a 100 %
Le bios n'est pas à jour (ici):
https://fr.msi.com/service/download/bios-17210.html
Ou là vous avez tout les pilotes pour la carte mère (ici):
http://fr.msi.com/product/mb/760GM-P34--FX-.html#/?div=BIOS
Comme vous avez un clavier/souris en port PS/2 connectez les contact USB un fois le problème résolu et sous Windows. -
Peut être car j'ai essayer les 2 méthodes avec la pile et la modification du bio toujours le même problème , comment faire la mise a jour du bio sans clavier et souris ?
Le problème est pesant , le problème c'est qu'il n'y a pas de mémoire bio on dirait ,j'ai effectué les modification prescrite du bio quand je redémarre sa marche mais quand j'arrêt le pc , puis le rallume 5 min après le bio redevient comme avant et toujours l'écran noire .
ps: je viens de trouver cette étiquette avec les composants informatique que j'ai acheter http://s7.postimage.org/tap4c3iuj/201120121302.jpg -
ET...?
Tu as installé la mise à jour?
Sinon ton bios n'as pas de mémoire c'est seulement un logiciel de gestion (comme Windows en quelque sorte)
Mais par contre peut être que ton Eprom est dans les choux ou la pile est déjà morte...
Je vais creuser de mon coté pour voir ce que ça peut être, mais à ta place je renverrais la carte mère au SAV directement, tu devrais peut être même en profiter pour choisir un autre model plus performant, quitte à ajouter un peu d'argent.
Après une mise a jour du bio ... Mon pc démarre comme avant
Problème résolu !!!!
Merci beaucoup Beaucoup !!! Vous avez été d'une grande aide "Cpassimple" !!!
A bientôt et encore merci... -
De rien, je me suis d'abord inscrit ici pour avoir de l'aide, aujourd'hui je suis content de rendre service.
Juste une dernière chose à faire, penser à enregistrer la configuration Bios dans un profil, pour pouvoir la ressortir rapidement en cas de pépin.
[OC Profil] probablement dans [M-Flash], ou quelque chose comme ça. Si jamais ta carte perd la tête, tu lui rendras en un clic.
Tu peux maintenant afficher ton problème comme "Résolu"
