Problème pas d'accès internet
Après plusieurs minu...heures de recherhe, je n'arrive pas à regler mon problème et donc je me tourne vers vous.
Voila, J'ai un triangle jaune qui s'affiche sur ma connexion internet. Le truc marrant (ou pas) c'est que j'ai tout de meme internet ! d'après le mappage de Windows, la connexion ce bloque au niveau de la passerelle ... tout semble ok et pourtant le problème persiste
Le truc qui cloche c'est que j'arrive plus à acceder à des logiciels comme Origins qui me considère en hors ligne
Le diagnostic de Windows ne trouve rien (evidemment)
Etant une brèle pour tout ce qui concerne les réseaux les info en plus sera à spécifier ^^'
Pour la config
Windows 7 x64
Intel 82579V Gigabit Network (à jour)
Asus Rampage IV Extreme
Freebox revo
j'utilise la cable fournit par free
Merci !
  1. Bjr,
    Commence par utiliser bêtement un point de restauration antérieur... vois si ça fait évoluer le problème.
    Ensuite, teste ta freebox avec un autre pc, pour écarter cette piste. Ensuite, en invite de commande fais un ipconfig /all et poste le résultat.
      La restauration ne résout rien ... malheuresement
      Trois autres PC sont connectés et aucun problème chez eux !
      Pour l'IP Config/All
      Configuration IP de Windows
      Nom de l'hôte . . . . . . . . . . : Home-PC
      Suffixe DNS principal . . . . . . :
      Type de noeud. . . . . . . . . . : Hybride
      Routage IP activé . . . . . . . . : Non
      Proxy WINS activé . . . . . . . . : Non
      Carte Ethernet Connexion au réseau local :
      Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
      Description. . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) 82579V Gigabit Network Conn
      ection
      Adresse physique . . . . . . . . . . . : C8-XX-00-XX-7C-XX
      DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Oui
      Configuration automatique activée. . . : Oui
      Adresse IPv6. . . . . . . . . . . . . .: 2a01:e35:2XXX:7cd0:d162:f107:e17f:c9
      64(préféré)
      Adresse IPv6 temporaire . . . . . . . .: 2a01:e35:2XXX:7cd0:1df3:aba8:c80e:d2
      0c(préféré)
      Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::d162:fXXX:e17f:c964%18(préféré
      Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.1.6(préféré)
      Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
      Bail obtenu. . . . . . . . . . . . . . : vendredi 2 novembre 2012 17:26:09
      Bail expirant. . . . . . . . . . . . . : samedi 3 novembre 2012 05:26:08
      Passerelle par défaut. . . . . . . . . : fe80::f6ca:e5ff:fe4b:7671%18
      192.168.1.254
      Serveur DHCP . . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.254
      Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.254
      NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activé
      Carte Tunnel isatap.{83E6EBE8-XXXX-4D02-XXXX-056FD1B39F29} :
      Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté
      Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft ISATAP
      Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
      DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Non
      Carte Tunnel Teredo Tunneling Pseudo-Interface :
      Description. . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
      Carte Tunnel isatap.{54161B83-XXXX-49CB-XXXX-94E17495D4DB} :
      Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft ISATAP #2
      1. Re,
        Tout ça me semble correct... tu es sûr que le problème ne vient pas de ta connexion ?
        Sinon, tente toujours de réinitialiser le tcpip et le winsock en tapant (ouvre la console en mode administrateur):
        netsh int ip reset
        netsh winsock reset
        Tu verras bien
      2. Les deux on été testé :s et non fonctionnel ... la connexion des deux autre PC que ce soit en Wifi ou filiaire est correct
        Je n'ai absolument plus aucune idée
      3. Comment non fonctionnels ? Les commandes échouent ? Explique.
      4. sa marque que sa a été reinitialisé mais le problème est toujours là
      5. Ah, ok....
        Tu devrais tenter une mise à jour du driver de la carte réseau, puis tente de désactiver antivirus, pare-feu et tout ce qui peut gêner le fonctionnement.
        Fais également un essai en mode sans échec + réseau (ça ne charge que le strict minimum) .... on finira bien par trouver d'où vient le problème.
