Probleme de webcam avec amsn
bonjour a tous.
je viens d'acheter une webcam USB talkcam pro messenger de Zicplay ( pour son prix surtout) et en essayant d'ouvrir une conversation vidéo avec amsn, celui ci affiche un message d'erreur : " apple error code -9405" et ça annule la conversation...
donc si quelqu'un connait la solution.. merci d'avance.
Configuration: Mac OS X
Camino 1.0.3
21 réponses
Le problème rencontré est que la webcam intégrée ou USB utilisée avec amsn sur MacOS X affiche l'erreur "apple error code -9405", annulant systématiquement les conversations vidéo. Plusieurs conseils préconisent d'ouvrir les ports utilisés par amsn et d'obtenir une adresse IP fixe via la réservation MAC dans la box, puis d'activer NAT/PAT sur le port 6891 ou tout autre port configuré. En Mac, cela passe par les préférences réseau pour noter l'adresse MAC, réserver l'IP et configurer la NAT/PAT dans le matériel modem/box, puis tester les ports et redémarrer la connexion. Des méthodes alternatives évoquent l'utilisation de la connexion HTTP (port 80) ou l'installation de logiciels tiers comme macam pour contourner le pare-feu, sans garantie d'efficacité.
  1. Je viens d'acheter également une webcam logitech hier et il m'est arrivé la même chose qu'à toi, c'est à dire que mon ordi m'a indiqué " error code 9084" ou quelque chose comme ça. Je me suis rensigné et en fait c'est parce que la cam n'est pas compatible avc mac. Il faut aller l'échanger si tu le peut et en prendre pour mac. J'éspère t'avoir aidé. a bientot
    1. Bonjour à tous!!
      J'ai également un problème de webcam avec aMsn...pourtant ma webcam est intégrée dans l'ordinateur...Je n'ai pas de message d'erreur s'affichant..
      c'est-à-dire que ma webcam se met en route mais ensuite se "déconnecte". Toute vidéoconférence est donc impossible..merci à tous ceux qui pourront m'aider !!!!!
      1. Bonjour j'ai aussi un mac j'arrive a activer ma webcam integrer au mac mais mon contact me dit qu'il me voit pas que sa fait tout blanc et quand je veux changer les parametres on me dit que je suisconnecter derrier un pare-feu ou un routeur donc aider moi svp merci bcp
          salut g le méme pro ke twa avec ma webcam , ta trouvé une solution ?? aide mwa merci
      2. Bonjour,
        Je viens d'acheter une webcam ( Genius) pour mon mac Ibook G4. j'ai essayé de l'utiliser sur amsn et ça fonctionne avec certains contacts mais pas avec d'autres!! je ne comprends pas.
        Quand je change les paramètres de la webcam il me dit "vous êtes derrière un pare feu ou un routeur". Comment faire??
        MERCI
      3. Bonjour,
        je suis très loin d'être un pro mais il me semble que ça vient de votre routeur (live box, free box…) il faut ouvrir des ports, 6800-6900
        c'est long et pénible…mais après normalement c'est bon!:)
        si pb ou autre informations pouvant nous aider contactez-nous…
        1. Salut,
          j'ai un macbook sous léopard avec une neufbox(sfr) et je voulais savoir comment fallait il faire pour ouvrir les ports?
        2. salut merci de ton aide j'ai ce problème depuis quelque temps, je vais tester ta solution mais tu fais comment pour ouvrir les ports 6800-6900 de la livebox? merci
      4. salut j'ai le meme probleme de webcam
        j'aimerai savoir comment on configure les ports et ou ils se trouvent?
        j'ai une neuf box
          moi g branchée mon camèscope numérique pour en faire une webcam ça marche sur mon ordi , la fenêtre s'ouvre je vois ma tête maisqd je veux faire accepter a mon contact ça s'annule et l'autre personne ne me voit pas...
          amsn n'est pas tt a fait au pt jpense kil fo attenddre la prochaine version?
          1. jen é mare !!!! ma webcam incorporé ds mon mac ne veu pa fonctioné !!!! jen é mare !!!!!
            1. Le problème vient du routeur...
              il vous faut ouvrir les ports utilisés par amsn et avoir une ip fixe pour profiter de l'ouverture des ports...
              On fait la même chose pour utiliser au mieux emule par exemple... donc si vous cherchez une méthode plus claire, dans google "configuration emule" ou (http://www1.emule-inside.net/?tm=1&kw=Cloud+Processing&KW1=Emule%20Dedicated%20Servers&KW2=Proxy%20Servers&KW3=Cloud%20Security&searchbox=0&domainname=0&backfill=0
              J'essaie de vous expliquer quand même :
              - dans amsn/préférences, onglet "connexions", dans la partie "Configuration des transferts de fichiers..." il y a un numéro (c'est le port utilisé) normalement 6800 quelque chose (on note le numéro, dans notre exemple ce sera le 6891)
              - à noter que amsn doit vous dire que vous êtes derrière un pare-feu (écrit en rouge)
              il faut ensuite vous connecter à votre livebox, neufbox, freebox, etc... je ne connais pas la procédure pour chaque box... ça se trouve facilement sur le net ! (notamment ici : http://www1.emule-inside.net/?tm=1&kw=Cloud+Processing&KW1=Emule%20Dedicated%20Servers&KW2=Proxy%20Servers&KW3=Cloud%20Security&searchbox=0&domainname=0&backfill=0 )
              Une fois connecté à la box, 2 onglets nous intéresse (les titres ne sont pas sûrs, je n'ai pas fait ça sur toutes les box existantes !) :
              - réservation d'une adresse "ip" : pour obtenir une ip fixe
              - nat/pat : pour ouvrir le port utilisé par amsn (6891 dans notre exemple)
              Alors il faut d'abord obtenir une ip fixe
              sous mac dans préférences système/réseau/double click sur la connexion active/noter l'identifiant airport (sous la forme XX:XX:XX:XX:XX:XX)
              sous windows, il s'agit de "l'adresse physique" (je ne sais plus vraiment où la trouver...)
              Lorsqu'on est connecté à la box (menu avancé ou expert) aller dans "réservation ip", taper l'identifiant airport dans "adresse mac" puis choisir une adresse ip à réserver (je conseille vivement de recopier la même adresse que celle utilisée en temps normal, à noter en même temps que l'identifiant airport !)
              sauvegarder tout ça...
              Aller ensuite dans l'onglet nat/pat
              dans port de début on tape 6891 (ou le port utilisé, si différent), pareil dans port de fin
              dans "adresse ip lan" on tape l'adresse ip réservée ci-dessus
              click sur ALL (pas UDP ou TCP, mais ALL, on se prend pas la tête)
              click sur ajouter, ok...
              redémarrer le modem
              Normalement, à la reconnexion :
              - l'adresse ip sera l'adresse réservée
              - le port 6891 sera ouvert
              - si amsn vous dit que vous êtes toujours derrière un parefeu, il faut clicker sur "tester les ports" normalement ça marche
              Retenter la connexion par webcam...
              J'espère que ça marche (ça a marché pour moi), sinon... je n'en sais rien !
              1. merci pour ton message ca assure grav'
              2. Salut,
                bon même problème que tt le monde et après toutes les manip cités, ça ne marche toujours pas.Un conseil? qu'est-ce que j'ai pu oublier?
                Merci d'avance, je desespere !!
            2. Aprés des heures de recherche ça y est ma camera fonctionne sur skype, amsn et les autres (j'avais aussi le message d'erreur) qui signifie que la camera n'est pas installer :
              pour que ca marche il faut que tu
              télécharge macam
              http://webcam-osx.sourceforge.net/
              la tu n'est pas obliger de l'installer mais tu dois
              copier le macam.component (celui qui à l'icone qui ressemble a un lego) dans library/quicktime
              ensuite branche ta camera et la skype ou autre te dis ces mots magiques "vous pouvez avoir une conversation video....". yooouuupppiiii
              l'explication est plus detaillée ici mais en anglais
              http://www.von-phone.com/macam-skype-webcam.php
              j'espere que ça va marcher pour toi.
              1. cc moi ma cam osssi march po lol commen je fé a se kil paré on ma di kil fo la metr en mode visible pour mes contact je c pa comment fair
                1. avec certains contacts, ma cam ne marchent pas, ils voient blanc, il ya pas une solution + simple que de rentrer tous ces codes (adress ip et tout) ??
                  merci d'avance ...
                    merci d'avance ...
                    1. Contente de constater que je ne suis pas la seule à avoir le problème...
                      Ma webcam intégrée ne veut pas fonctionner avec amsn...
                      J'ai installe macam , bien que le logiciel serve pour les webcam externes... je n'avais qd mm rien à perdre...
                      J'ai aussi tenté l'explication de Mous, ms là problème...
                      En ouvrant les préférences de amsn et en cliquant sur connexion, ca m'affiche bien que je suis derrière un pare feu
                      Mais lorsque je vais dans préférences systèmes -> réseaux, j'ai la fenêtre qui s'ouvre avec ma connexion Airport connectée, je double clic dessus, rien ne se passe, j ai donc été sur le bouton "Avancé" et la je ne trouve aucun onglets nat/pat
                      Je suis sous mac depuis peu, quelqu'un pourrait-il m'aider?
                      Je vous remercie d'avance :)
                      1. Bonjour et merci de prendre le temps de lire ce message et d'y répondre si vous êtes à même de me (nous) aider:
                        J'ai moi aussi le message d'erreur -9405. J'ai installé le logiciel maccam comme recommandé.
                        C'est suffisant pour pouvoir ouvrir le logiciel maccam et me voir à l'écran mais j'ai toujours le même message d'erreur quand je tente une visio sur aMSN.
                        J'essaierai bien comme préconisé de copier maccam components dans "library/quicktime"... mais après recherche sur le finder, recherche avec quicksilver et tentative de réflexion personnelle, je ne trouve pas le fichier library/quicktime !?
                        Qqn peut-il avoir la gentillesse de me (nous) guider ?
                    2. Alors jujunovice, moi aussi j'ai eu un peu de peine à trouver, surtout sachant qu'en fait "library" veut dire "bibliothèque" donc tu va dans ton finder, tu vas dans ta bibliothèque et tu cherche le dossier "Quicktime" et tu colles. Voila, moi personnellement j'ai essayer (j'ai aussi telecharger macam et amsn) et ca ne marches toujours pas. Please......help....
                      1. bonjour
                        Vous allez : Préférences --> Connexion
                        Ensuite cochez la case 'Connexion par la méthode HTTP...(port 80)
                        Pourquoi le port 80? Eh bien parce que ce port est toujours ouvert (c'est le port que vos navigateurs web utilisent pour afficher les pages web).
                        Os : Mac
                        Logiciel : Amsn
                        1. slt Zafer57
                          j'ai essayé ta méthode======>négatif,cela ne résoud pas le problème
                          en cochant la case connexion par la méthode HTTP.....(PORT 80)
                          OS: MAc
                          Logiciel: amsn
                          Mackbook pro
                          mon correspondant n'arrive pas à me voir
                      2. Bonjour alor voila j'est aussi le meme probleme avec amsn mes contact ne me voi pas et amsn me dit que je suis derriere un pare feu ou un routeurs je ne trouve vraiment pas d'ou cela peu venir j'est deja essayé d'ouvrir les port mai sa na rien fait merci a vous d'avance..
                        1. bonjour je viens tous juste de régler le soucis il y a 2 minutes,
                          http://www.amsn-project.net/...
                          j'ai ouvert les port dans mon routeur et c'est bon chez moi sa marche.
                          mac os 10.6.2
                          freebox v4
                          amsn 0.98.3
                        2. @zafer57bonjour, voilà j'ai un ordiportable HP qui a windows seven et ma connexion est en wifi sur la livebox orange.
                          J'ai eu bcp de soucis avec msn du coup, apres avoir fait tout les forum,.. j'ai decider de mettre amsn et j'avou je n'ai pa de soucis de connexion .. la vie rever trop beau pour etre vrai..! mais ya tjs un hic derriere n'est pas ..!
                          mon probleme est que ma cam ne fonctionne pas! j'ai fait les forum bcp on eu se soucis iils parlent de routeur.. pare feu .. que du language chinois pour moi ..!! si vous pouvez m'aider sa serais sympas .; et pour mon ordi sa eviterais qu'il passe par la fenetre.! merci bcp bcp bcp d'avance .. probleme urgent
                          pc hp
                          connexion en wifi avec livebox
                        3. @isabelle51Bonjour Isabelle faut ouvrir les ports demande à quelqu'un de ton entourage qui pourrait t'aider parce que si tu connais pas je te déconseille de toucher, voilà bon courage miss!!
                        4. @zaferoh je te remercie pour la solution ! c'est sur je ne vais pas y toucher je risk fort de toucher a un truc ki faut pas mais pourrais tu s'il te plais me décrire les actios a faire ke je répéterais a ma bell soeur c'est ell ki me fait sa demain ..! et je pense kel seront tout aussi utile a d'autre personnes ki viendront sur se forum. Je te remercie bcp d'avance....
                        5. @isabelle51Re, en faite tout est expliqué, suffit de cliquer sur le lien de mon post du 9 mars 2010 à 16H je crois... Bon moi je suis chez free mais le tuto est marche aussi pour les autres, une fois la config faite ne pas oublier de re-démarer la box pour activer les nouveaux ports, j'espère avoir été assez clair parce que que moi non plus je suis pas un pro du monde de l'informatique, on va dire je suis juste curieux et j'aime bien toucher a tous.
                      3. comme dit faut ouvrir les ports tout est expliqué sur le lien que je t'ai indiqué!
                        1. bonjour,
                          J'ai a peu près le même souci. J'ai un mac depuis peu et j'avoue que je ne suis pas un spécialiste. J'utilise amsn pour parler avec mes contacts messenger sur PC. Ma cam et la leur s'affichait au début maintenant plus du tout. Ni la leur ni la mienne. Sauf une fois la cam d'un contact a marchée ! .... :/ (je précise que ma cam est intégrée a mon ordi)
                          Je viens d'essayer cette méthode citée ici, je testerai ce soir si ça marche :
                          Os : Mac
                          Logiciel : Amsn
                          Dans le cas fort probable (je commence a ne plus être optimiste) ou ça ne marcherais pas pouvez vous m'aider ???
                          En etant très précis sur les opérations a suivre car je ne suis pas très calé en informatique.
                          Merci beaucoup.
                          1. Merci je vais tester ça dés ce soir mais en surfant un peu sur les forums MAC je lis un peu tout et son contraire !! difficile de faire le tri... surtout pour un novice. Comme beaucoup je regrette vraiment de m'être aventuré chez MAC (mais j'en avais marre des virus non stop sur mon PC)
                            Je vous dirai si ça marche.
                        • 1
                        • 2
