Comment repasser de patch 1.3 au 1.0 sur cod2
RésoluConfiguration: Windows XP Internet Explorer 6.0
22 réponses
La discussion porte sur le retour du jeu Call of Duty 2 du patch 1.3 vers le patch 1.0, sans désinstallation standard, afin de revenir à une version antérieure. Plusieurs répondants évoquent l’utilisation d’un switcher pour basculer entre patches et tentent d’expliquer comment contourner le problème des clés et du Punkbuster afin d’économiser des installations. D’autres affirment que le downgrade n’est pas possible ou est risqué, suggérant de rester sur 1.3, ou d’essayer 1.1, voire de réinstaller, afin d’éviter les complications liées au multijoueur et à la compatibilité. Certaines observations mentionnent qu’un patch permettant de revenir à 1.0 existerait, mais que son utilisation peut être sujette à des bugs ou à un manque de support, sans garantir une solution universelle.
ModérateurJe ne sais pas de quel jeu tu parle mais a mon avis faut le desinstaller et le réinstaler.
Ceci dit quand tu desinstalle un jeu tu as (en général) la possibilité de grader tes sauvegardes donc ça ne pose aucun problème.
je parler de cod2 je les marquer dans ma question bon beff la n'est pas la question donc il faut que je le desinstalle(call of duty 2)
merci de ta reponse javais oublier
bonjour, je vien d'acheté le jeu COD qui est en version1.2 est je voudré passser en 1.0. comment dois-je faire sans désinstallé le jeu???
Quand un éditeur sort une Mise A Jour , il veux que celle-ci soit installée , il est donc impossible de repasser au la version 1.0
P.S.: Je ne vois pas l'intéret , car les MAJ sont la pour corriger tous les bugs donc pourquoi vouloir repasser a la version avec bugs ??? je ne te suis pas ... Enfin pour etre clair et précis c'est impossible dsl
(si c'est pour jouer avec un pote demande lui de se mettre a jour) -
t sure que on peu pas pcq moi pi mon ami on veu jouer 1.0 pcq moi chui ds les meilleur de 1.0 ... fak jaimerais qui vien 1.0 pi yé 1.3... fak ces tu possible is il instal 1.3 pi apres le switch patch qui vien 1.0 ? (merci d'Avence )
woLf---
woLf---- -
moi mon blem c ke jai la 1.3 je vai i jouer je pe pas car kan je fai double click sur le server sa ne fai rien donc si c deja ariver a kelkun ki mexplique voila merci a tous
ps : jeu=cod2 -
il faut ke tu active le punk buster ds T option multijoueur
Ce que je fait c'est un dossier pour cod2 1.0
et un autre dossier mais avec le patch 1.3 au moins tu pourra quand meme jouer en solo 1.0 seulement et multi des deux versions -
tu désinstalle et réinstalle le jeu et puis op comme par magie tu sera au 1.0
je passe sur ce forum, et vois ce post, et une des réponses ma surpris ...
" Par laviesasuce
woLf--- "
Tu te dis un des meilleurs joueurs de 1.0 ?! cela m'étonne beaucoup, et je suis sûr que tu cheat ;)
je m'explique, dans la version 1.0 de cod2, PUNKBUSTER n'est pas présent :) donc n'importe qui peut cheater sans se faire gauler ... va plutôt rejoindre ton pote en 1.3 , les meilleurs joueurs sont sur 1.3, car ils se mettent à jour ...
et pourquoi ils se mettent à jour ? car tous les VRAIS BONS JOUEURS jouent ClanBase ainsi que ESL en 1.3 :)
Sa me ferait bien rire de te voir joueur "laviesasuce", t'es inscris au ladder 1v1 dm/sd de Clanbase et ESL ? si oui envoi le lien de ton profil que je te défi :)
mais je doute que tu connais ESL et CLANBASE ...
si jamais je me trompe sur toute la ligne , voilà mon xfire : kefrannibal91
on se fait un petit 1v1 dm/sd avec RECORD :)
je trouve ça minable de se déclarer un des meilleurs joueurs 1.0 ... mdr sur 1.0 y'a aucune protection contre les cheats ... a + -
bjour je voudrai ossi passé de la version 1.2 a la version 1.0 mais je nai pa tro comprei commen il falai faire est ce ke kkun pourai me rééxpliké?? merci
tu comprends pas que 1.0 c'est de la merde ??
y'a pleins de bugs, et c'est un repère de gros noobs de cheaters, t'en es peut-être un ...
je préfére de pas te dire comment faire :) faut juste avoir un peu de jugeote pour trouver ...
sur ce ++ -
Moi j'ai les deux au moins je suis tranquille 1.3 et 1.0 dans deux dossiers differents.
Le 1.3 le Downloads est rapide .Le probleme c'est qu'on a 5 Pc avec Cod2 je vais pas acheter encore 4 pour avoir des clés différents.Alors j'ai le 1.0 sans le punkbuster mais ça me gène énormément le téléchargement à dormir. Je prefere le 1.3 mais c'est le probleme de la cle .Sur certains serveurs avec le Punkbuster activé on y est à 5 dessus sans etre renvoyer =} Mais pas tous. -
Je voufrais passer en 1.0 mes jsui en 1.2 et kan g acheter cod2 et kan jler installer c t le patch 1.2 ke g eu et moi jleme po alors jvoudrer passer en 1.0 svp mci davance!!!
Tu ne peux pas. J'en suis sur. A moins que tu revend ton cod2 et t'essaie de le retrouver sur ebay mais personnelemnt je ne le ferait pas car il risque d'avoir copié le Cd et la clé Si c'est le cas oubli le multi.
Sinon au pire passe au 1.1 -
comment passer en &.0 on peux pas le telecharger pck moi je veux revenir en 1.0
les gars je vais vous dire un truc moi . avant jetais en 1.3 et la vous n'allez pas me croire jai trouve un patch pour revenir en 1.0 sans desinstalle le jeux . jaimerais bien vous l'envoye mais le tout petit probleme c'est que jai eu un bug avec mon pc et jai du le reformate donc je n'est plus le patch . en gros juste pour dire que le patch pour revenir en 1.0 existe bien . voila
bonjour j'aimerai savoir quel est la version la plus interressante pour trouver des serveur interessant. merci
@kEFRANNNNNKefrann jsuis pas d'accord avec toi car, jsuis moi même joueur 1.0 et Ils y'a beaucoup de très bons joueurs sur 1.0 Si on y joue depuis la sortie du jeu... Au sinon moi j'ai aussi un problème : j'essaie d'avoir 1.3 et 1.0 et pour le moment j'ai 1.0. Est cqu'on peut m'aider? Merci d'avance :)
@Skizopour tous ceux qui veulent passer du 1.0 au 1.2 voir au 1.3 sans désinstaller et réinstaller à chaque fois le jeu je vous conseille de télécharger un switcher et par un simple copier coller des fichiers vous passerz entre les divvérentes versions de cod2
tappez cod 2 patch switcher by Joe ( dans google ) et le tour est joué
sinon venez sur Xfire si vous avez un soucis ^^
xfire=gump3381
a bient^t les gamers et pourquoi pas un petit 1vs1 avec reccord et ...... -
Ce soir je voulais me faire un p'tit cod2 en multi.
Mon jeu etait en 1.2 et je me fait jeter par pb pour "communication failure". Alors je me suis dit que ba y a qu' a paser en 1.3 et avec un peu de chance ce sera résolu... et là miracle, je me fait plus jeter par pb puisque je peux pas me connecter à aucun serveur, ils sont tous en 1.2 !!!!
Galère, pour une petite partie faut telecharger les patch, les installer, puis reinstaller le jeu... bref, au bout de 2 heures quand le jeu sera ok pour fonctionner ce sera l'heure d'aller au lit.
Super la soiree cod2
- 1
- 2
