Comment changer langue du clavier????
le calvier de mon macbook a complétement changé par exemple pour taper un T le clavier affiche TM en puissance ainsi de suite sachant que j'ai dé sélectionner le visuel clavier/ caractères dans méthode de saisie.!!
quoi faire svp!!!!!!!!!!!!
10 réponses
    Sachant que la combinaison de touches (sur un clavier à disposition française) pour obtenir le symbole "Trade Mark" (le (TM) en exposant) est "Option-Majuscule-T", on peut dire que, sur ton clavier, les touches "Option" et "Majuscule" sont bloqués.
    Pour la touche "Majuscule", ça peut être simplement la touche "Majuscule verrouillée" qui est enfoncée, en quel cas c'est normal. Pour la touche "Option", par contre, cela peut être quelque chose qui s'est glissé dans l'interrupteur de la touche, un mauvais contact, une usure...
    Vois si, en insistant un peu sur cette touche tu arrives à la débloquer, sinon, il faudra consulter un réparateur.
    1. je n'ai pas compris
      ou on trouve la touche "option"?????
      Cordialement
        ??? comme d'habitude, entre la touche "Commande" et la touche "Contrôle" (et il y en a une de chaque côté du clavier).
        Il y a dessus une sérigraphie d'aiguillage (sensé symboliser le choix d'options, probablement) qu'on désigne souvent sous le nom de "poële à frire" et parfois l'inscription "alt" (pour faire plaisir aux Windowsiens, on suppose). Tu n'as pas ça chez toi ?
        1. je n'ai pas toujours compris
          par contre les touches qu'on trouve sont
          fn, ctrl, alt (avec sigle), cmd (avec sigle)
          ces touhes m'ont l'air de fonctionner normalement
            Qu'est-ce que tu appelles "normalement" ? Si tu affiches le visualiseur de clavier (via le menu "Saisie", le petit drapeau à droite de la barre des menus), qu'observes-tu lorsque tu appuies sur la touche "Option" ? Vois-tu l'arobase se changer en point, l'ampersand (&) en pomme, etc. ?
            1. le clavier visuel (sur l'écran) marche très bien d'ailleurs je m'en serre pour me dépanner, concernant le petit drapeau il y en a bien, c'est un drapeau français.
              par contre le clavier lui même ne fonctionne toujours pas comme il devrait
              si j'appuie sur @ il y a "Y" majuscule qui s'affiche avec deux point au dessus
              ect.....
              c'est ça e problème
                tapha24 :
                Oui, ben c'est exactement ce qu'on obtient normalement en tapant sur la touche en haut à gauche du clavier (@) tout en tenant les touches "Option" et "Majuscule" enfoncée. Il est donc possible (probable) que, sur ton clavier, ces touches soient bloquées. Elles doivent d'ailleurs apparaître grisées sur le "Visualiseur de clavier".
                Comme vu plus haut, si tu n'arrives pas à les débloquer toi-même par quelques manips simples, le mieux est de contacter un service après-vente ou de t'acheter un autre clavier (mais sur un portable, ça ne va pas être pratique).
                1. re bjr
                  sur le visualiseur de clavier les touches ne semblent être être enfoncées
                  donc j'ai bien compris, ce n'est pas un problème du système mais donc un problème de pièces à changer.
                  C'est bien ça???
                  Cordialement
                    En tout cas, cela se comporte comme si les touches étaient enfoncées. Difficile d'en dire plus sans pouvoir "mettre la main" sur le clavier. Il serait bon, déjà, de tester un autre clavier, pour voir, au minimum. Mais l'avis d'un technicien semble incontournable pour ce qu'on en comprend...
