Dosbox probleme
J'ai télécharger DosBox 0.74 pour jouer a un vieux jeu.
Mais je ne sais pas comment faire pour utiliser ce logiciel et pour jouer a mon jeu.
Le jeu en question est King's Quest 7 : The Princeless Bride
Je ne sais vraiment pas comment faire.
Merci a ceux qui m'aiderons
37 réponses
Le sujet porte sur l’utilisation de DosBox 0.74 pour lancer King's Quest 7: The Princeless Bride sous Windows 7, cherchant comment configurer le logiciel et démarrer le jeu. La solution clé est de configurer le clavier en fr et de monter un dossier via DosBox, en utilisant keyb fr ou keyboard layout = fr dans dosbox.conf et mount g d:\util. En pratique, il faut aussi écrire / au lieu de \ et créer le chemin monté, afin que g: conduise au dossier cible. D'autres échanges évoquent des limites de DosBox avec Windows 3.1/3.11 et suggèrent que le jeu peut être Windows plutôt que DOS, compliquant l’utilisation selon le système.
  1. J'ai quelques tuyaux notés dans un carnet
    Il convient d'abord d'obtenir le clavier français en tapant keyb fr à l'invite z:\ ou écrire keyboard layout = fr à la fin de dosbox.conf
    Il faut aussi taper / au lieu de \
    Créer un dossier en tapant mount g d:\util par exemple et g: conduit au dossier d:\util
    1. Merci de ta réponse, mais je m'intéresse a dos box, c'est en faite pour pouvoir jouer a ce jeu sur mon Android et il n'y a que dosbox comme émulateur dos pour android.
      Merci a ceux qui pourrons m'aider.
      1. je sais comment aller jusqu'a un dossier le probleme est que quaund je veux demarrer le jeu, ca ne fonctionne pas
        1. j'ai eut beau essayer aussi avec Dosbox turbo mais rien n'y fait, j'ai toujours la meme erreur d'afficher
          1. Voyons quelle est l'erreur affichée. Je connais beaucoup d'erreurs MS-DOS
            1. J'ai copier coller tout les fichiers présent sur le CD vers un fichier dans "C:\KQ7\"
              ce qui m'a donner ça http://hpics.li/f442333
              Ensuite j'ai essayer en déplacent le SIERRAW.EXE vers le launcher DOS BOX et j'ai obtenus ça http://hpics.li/fd66130
              Puis j'ai essayer de le démarrer manuellement j'ai donc ecrit:
              mount c c:\KQ7\
              C:
              dir (pour voir l'ensemble des fichiers)
              Sierraw.exe
              Et j'ai obtenus ca http://hpics.li/bae72aa
              Et j'ai aussi essayer la méthode sur cette page : http://www.sierrahelp.com/Games/KingsQuest/KQ7Help.html#DOSXP
              J'ai donc copier tout les fichiers du CD exeptées
              AUTOKQ7.ICO
              AUTOPLAY.EXE
              AUTORUN.INF
              BDISK.EXE
              BOOTDISK.EXE
              BOOTDISK.ICO
              CONTACT.TXT
              COPYMEGS.EXE
              COPYMEGS.PIF
              CPUID.EXE
              D2HTOOLS.DLL
              FUN.BAT
              HDDTEC.EXE
              KQ7W.ICO
              KQCHECK.BAT
              RESOURCE.WIN
              SCIDLL.DLL
              SETUP.EXE
              SETUP.SOL
              SIERRAW.EXE
              VESATEST.EXE
              WHAT.EXE
              Puis j'ai rajouter les lignes au bas du RESSOURCE.CFG et j'ai cree un fichier.BAT avec les lignes demander.
              J'ai coller tout ca dans le meme fichier que l'exemple precedent.
              Puis j'ai demarrer Dosbox je suis aller dans le fichier et j'ai demarrer le fichier .BAT comme demander, et j'ai obtenus ceci : http://hpics.li/46748ea
              Je ne parviens donc toujours pas a lancer le jeu.
              1. L'exécutable à lancer est plutôt setup.exe. Si le même message est affiché les deux fichiers sont des Windows, ce qui est prévisible avec sierraw.exe
                1. J'ai monter c:\KQ7\ puis j'ai fait c: et ensuite Setup.exe et j'ai obtenu ceci
                  http://hpics.li/719eb83
                  1. oui mais ce jeu peut aussi être demmarer grâce a dos box, le problème étant que je ne sait pas comment faire
                    1. J'ai donc installer windows 3.1 sous DosBox.
                      Mais je ne sait comment installer le jeu depuis dosbox et encore moins comment y jouer.
                      1. Windows 3.1 dépendait de MS-DOS 6.2. Je ne crois pas qu'on puisse le subordonner à DosBox qui ne prévoit pas les fichiers de démarrage autoexec.bat et config.sys, notamment
                        1. Dans windows 3.1 j'ai bien un executable MS-DOS mais je ne sais pas comment installer mon jeu
                          1. A l'origine, il fallait d'abord installer les 3 disquettes de MS-DOS 6.22 puis les 8 disquettes de Windows 3.11. Comment se nomme l'exécutable MS-DOS ??
                            1. Je ne sais pas comment faire pour voir la taille des fichiers dans Windows 3.1
                              • 1
                              • 2
