Problème de code php connexion
Bonjour, c'est encore moi :) j'ai un problème avec mon site je programme en php e ce moment et je voudrai savoir ou sont es problème car il me dise que il y a des erreur ligne 180 par exemple . voici le code :
<?php
session_start();
$BDD = mysql_connect("localhost","root","");
mysql_select_db("database");
<?php
// On met les variables utilisé dans le code PHP à FALSE (C'est-à-dire les désactiver pour le moment).
$error = FALSE;
$registerOK = FALSE;
    // On regarde si l'utilisateur est bien passé par le module d'inscription
    if(isset($_POST["register"])){
        // On regarde si tout les champs sont remplis, sinon, on affiche un message à l'utilisateur.
        if($_POST["login"] == NULL OR $_POST["pass"] == NULL OR $_POST["pass2"] == NULL){
            // On met la variable $error à TRUE pour que par la suite le navigateur sache qu'il y'a une erreur à afficher.
            $error = TRUE;
            // On écrit le message à afficher :
            $errorMSG = "Tout les champs doivent être remplis !";
        // Sinon, si les deux mots de passes correspondent :
        elseif($_POST["pass"] == $_POST["pass2"]){
            // On regarde si le mot de passe et le nom de compte n'est pas le même
            if($_POST["login"] != $_POST["pass"]){
                // Si c'est bon on regarde dans la base de donnée si le nom de compte est déjà utilisé :
                $sql = "SELECT login FROM users WHERE login = '".$_POST["login"]."' ";
                $sql = mysql_query($sql);
            // On compte combien de valeur à pour nom de compte celui tapé par l'utilisateur.
            $sql = mysql_num_rows($sql);
               // Si $sql est égal à 0 (c'est-à-dire qu'il n'y a pas de nom de compte avec la valeur tapé par l'utilisateur
               if($sql == 0){
                  // Si tout va bien on regarde si le mot de passe n'exède pas 60 caractères.
                  if(strlen($_POST["pass"] < 60)){
                     // Si tout va bien on regarde si le nom de compte n'exède pas 60 caractères.
                     if(strlen($_POST["login"] < 60)){
                        // Si le nom de compte et le mot de passe sont différent :
                           // Si tout ce passe correctement, on peut maintenant l'inscrire dans la base de données :
                           $sql = "INSERT INTO users (login,pass) VALUES ('".$_POST["login"]."','".$_POST["pass"]."')";
                           // Si la requête s'est bien effectué :
                           if($sql){
                              // On met la variable $registerOK à TRUE pour que l'inscription soit finalisé
                              $registerOK = TRUE;
                              // On l'affiche un message pour le dire que l'inscription c'est bien déroulé :
                              $registerMSG = "Inscription réussie ! Vous êtes maintenant membre du site.";
                              // On le met des variables de session pour stocker le nom de compte et le mot de passe :
                              $_SESSION["login"] = $_POST["login"];
                              $_SESSION["pass"] = $_POST["pass"];
                              // Comme un utilisateur est différent, on crée des variables de sessions pour "varier" l'utilisateur comme ceci :
                              // echo $_SESSION["login"]; (bien entendu avec les balises PHP, sinons cela ne marchera pas.
                           // Sinon on l'affiche un message d'erreur (généralement pour vous quand vous testez vos scripts PHP)
                           else{
                              $error = TRUE;
                              $errorMSG = "Erreur dans la requête SQL<br/>".$sql."<br/>";
                        // Sinon on fais savoir à l'utilisateur qu'il a mis un nom de compte trop long.
                        else{
                           $error = TRUE;
                           $errorMSG = "Votre nom compte ne doit pas dépasser <strong>60 caractères</strong> !";
                           $login = NULL;
                           $pass = $_POST["pass"];
                  // Si le mot de passe dépasse 60 caractères on le fait savoir
                  else{
                     $error = TRUE;
                     $errorMSG = "Votre mot de passe ne doit pas dépasser <strong>60 caractères</strong> !";
                     $login = $_POST["login"];
                     $pass = NULL;
               // Sinon on affiche un message d'erreur lui disant que ce nom de compte est déjà utilisé.
               else{
                  $error = TRUE;
                  $errorMSG = "Le nom de compte <strong>".$_POST["login"]."</strong> est déjà utilisé !";
                  $login = NULL;
            // Sinon on fais savoir à l'utilisateur qu'il doit changer le mot de passe ou le nom de compte
            else{
                $error = TRUE;
                $errorMSG = "Le nom de compte et le mot de passe doivent êtres différents !";
      // Sinon si les deux mots de passes sont différents :
      elseif($_POST["pass"] != $_POST["pass2"]){
         $error = TRUE;
         $errorMSG = "Les deux mots de passes sont différents !";
         $pass = NULL;
      // Sinon si le nom de compte et le mot de passe ont la même valeur :
      elseif($_POST["login"] == $_POST["pass"]){
         $error = TRUE;
         $errorMSG = "Le nom de compte et le mot de passe doivent être différents !";
<?php
   mysql_close($BDD);
<?php // On affiche les erreurs :
   if($error = TRUE){ echo "<p align="center" style="color:red;">".$errorMSG."</p>"; }
<?php // Si l'inscription s'est bien déroulée on affiche le succès :
   if($registerOK == TRUE){ echo "<p align="center" style="color:green;"><strong>".$registerMSG."</strong></p>"; }
  1. Bonjour
    Surtout, ne recopie pas le message d'erreur : il ne sert à rien, il n'est là que pour embêter les gens.
    Et nous sommes tellement forts que nous devinons les erreurs d'un seul coup comme ça, en lisant 180 lignes de code :
    if($error = TRUE){ echo '<p align="center" style="color:red;">'.$errorMSG."</p>"; }
       if($registerOK == TRUE){ echo '<p align="center" style="color:green;"><strong>'.$registerMSG."</strong></p>"; }
    Regarde bien, j'ai changé quelques " en '.
    1. merci mais ou faut t-il mettre le code ? ou il faut l'ajouter ?
    2. Où crois-tu que je l'ai pris ? Ce code, c'est le tien, tu n'as pas remarqué ?
      il faut le remettre au même endroit.
    3. j'ai tt supp et recomancer mais j'ai un pb
