Pas de configuration IP valide.
Ca fait quelque temps que j'ai des problèmes avec mon wifi, et ce sur tous les ordinateurs de la maison. J'ai en fait deux réseaux télénet, un que j'ai appellé telenet et l'autre sitecom. Le réseau sitecom est en fait le même réseau que le réseau télénet. Tout marchait très bien jusqu'à maintenant où le réseau sitecom (donc celui qui est amplifié) a une connectivité limitée ou inexistante. Je pourrais me connecter au réseau télénet (le premier) mais il fluctue beaucoup et pour jouer en ligne c'est fort ennuyant.
Donc quand j'essaie de résoudre les problèmes, l'assistant me dit de débrancher mon modem, d'attendre 10 sec et de le rallumer, je l'ai déjà fait plein de fois et ca ne fonctionne pas. Je continuer ensute la détection de problèmes et là il me met "connexion réseau sans fil" n'a pas de configuration IP valide. Non résolu.
J'ai tout essayé : renouveler la couche réseau, entrer l'IP manuellement (bien que je n'ai pas de serveur DNS et de passerelle par défaut), etc. Mais je n'arrive pas à trouver mon problème.
Je pense qu'il y a un conflit d'adresse IP, peut-être entre les deux réseaux qui sont en fait les mêmes.
Pouvez vous m'aider svp ? :)
Je vous met un ipconfig/all de quand je suis connecté au réseau défectueux (sitecom) :
Microsoft Windows [version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.
C:\Windows\system32>ipconfig/all
Configuration IP de Windows
Nom de l'hôte . . . . . . . . . . : Portable
Suffixe DNS principal . . . . . . :
Type de noeud. . . . . . . . . . : Hybride
Routage IP activé . . . . . . . . : Non
Proxy WINS activé . . . . . . . . : Non
Liste de recherche du suffixe DNS.: lan_dn
Carte réseau sans fil Connexion réseau sans fil 3 :
Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté
Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Microsoft Virtual WiFi Miniport Adap
ter #2
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 68-5D-43-47-79-54
DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Oui
Configuration automatique activée. . . : Oui
Carte réseau sans fil Connexion réseau sans fil 2 :
ter
Carte réseau sans fil Connexion réseau sans fil :
Suffixe DNS propre à la connexion. . . : lan_dn
Description. . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) Centrino(R) Wireless-N 2230
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 68-5D-43-47-79-53
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::2973:51aa:8240:b8da%14(préféré
Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.0.177(préféré)
Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
Bail obtenu. . . . . . . . . . . . . . : mardi 11 septembre 2012 16:01:18
Bail expirant. . . . . . . . . . . . . : mardi 11 septembre 2012 17:01:18
Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 192.168.0.1
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 241720643
DUID de client DHCPv6. . . . . . . . : 00-01-00-01-17-4E-37-B8-10-BF-48-0C-C6
-02
Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : 195.130.131.1
195.130.130.129
NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activé
Carte Ethernet Connexion au réseau local :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Atheros AR8161/8165 PCI-E Gigabit Et
hernet Controller (NDIS 6.20)
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 10-BF-48-0C-C6-02
Carte Tunnel isatap.{AAA82B1B-E9E4-4A5A-B5EE-D8E42F3E0221} :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft ISATAP #2
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Non
Carte Tunnel isatap.{237E5FE2-483C-410F-9E65-DB3B1787E8F3} :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft ISATAP #3
Carte Tunnel isatap.lan_dn :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft ISATAP #4
Carte Tunnel isatap.{5E26CB97-6FDD-417A-B704-9D49B6F4A94F} :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft ISATAP #5
Carte Tunnel Teredo Tunneling Pseudo-Interface :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Merci d'avance,
Max
  1. Salut,
    ce qui est sûr c'est que là la configuration est tout à fait valide ...
    tu peux pinguer 192.168.0.1 ?
    comment est relié le routeur sitecom au routeur telenet ?
      Voila ce que ca donne quand je suis connecté à telenet
      C:\Windows\system32>ping192.168.0.1
      Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.0.1 avec 32 octets de données :
      Réponse de 192.168.0.1 : octets=32 temps=1 ms TTL=64
      Réponse de 192.168.0.1 : octets=32 temps=112 ms TTL=64
      Réponse de 192.168.0.1 : octets=32 temps=2 ms TTL=64
      Statistiques Ping pour 192.168.0.1:
      Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
      Durée approximative des boucles en millisecondes :
      Minimum = 1ms, Maximum = 112ms, Moyenne = 29ms
      Et voila pour sitecom
      PING : échec de la transmission. Défaillance générale.
      Paquets : envoyés = 4, reçus = 0, perdus = 4 (perte 100%),
      Merci de ton aide en tout cas, j'ai demandé à mon père comment il a relié les deux routeurs je t'envoie la réponse dès que je sais !
      1. PING : échec de la transmission. Défaillance générale.
        tu n'as aucune connexion avec le routeur sitecom
        ça ne correspond pas à ton ipconfig/all, désolé, tu as dû te tromper.
      2. j'arrive pas à publier il me met (syntax error)
      3. ça arrive des fois des serveurs récalcitrants sur CCM, il faut insister.
      4. Apparemment, mon père dit que "Le Sitecom est un "range extender" qui récupère et amplifie le signal Wifi du routeur Telenet "
      5. Bon je remets ipconfig/all et ping 192.168.0.1 pour sitecom (qui a toutes ses barres quand je m'y connecte mais une connectivité limitée ou inexistante, le petit attention jaune là)
        ter #2
        ter
        Bail obtenu. . . . . . . . . . . . . . : mercredi 12 septembre 2012 14:32:57
        Bail expirant. . . . . . . . . . . . . : mercredi 12 septembre 2012 15:32:56
        -02
        195.130.130.129
        'ping192.168.0.1' n'est pas reconnu en tant que commande interne
        ou externe, un programme exécutable ou un fichier de commandes.
        C:\Windows\system32>ping 192.168.0.1
    2. Microsoft Windows [version 6.1.7601]
      C:\Windows\system32>ipconfig/release
      Aucune opération ne peut être effectuée sur Connexion réseau sans fil 3 lorsque
      son média est déconnecté.
      Aucune opération ne peut être effectuée sur Connexion réseau sans fil 2 lorsque
      Aucune opération ne peut être effectuée sur Connexion au réseau local lorsque
      Adresse d'autoconfiguration IPv4 . . . : 169.254.184.218
      Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.0.0
      Carte Tunnel isatap.{F34E3654-7FCB-48E6-986A-3919B93075AC} :
      C:\Windows\system32>ipconfig/renew
      C'est ca que je devais faire ?
      1. il fallait faire le ipconfig/renew avant le ipconfig/all
        C:\Windows\system32>cmd/k ipconfig/release
        C:\Windows\system32>cmd/k ipconfig/renew
        Une erreur s'est produite lors du renouvellement de l'interface Connexion réseau
        sans fil :
        Impossible de contacter votre serveur DHCP.
        Le délai d'attente de la demande a expiré.
        ter #2
        ter
        Adresse d'autoconfiguration IPv4 . . . : 169.254.184.218(préféré)
        -02
        Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
        fec0:0:0:ffff::2%1
        fec0:0:0:ffff::3%1
      3. OK (si on peut dire),
        sans fil :
        je comprends mieux comme ça.
        en fait ton sitecom ne fonctionne pas: il emet bien en wifi mais ne relayaye pas l'autre réseau
        Essaie de le remettre en config usine et de le reconfigurer pour voir.
      4. Haha merde je suis complètement paumé là tu peux m'expliquer comment on fait ca sous windows 7 ?
    3. Donc,
      d'après ce que je vois ici
      tu peux faire un reset usine en appuyant sur le bouton reset pendant 10s
      ensuite,
      tu peux le reconfigurer en le reliant en ethernet à ton routeur.
      tu pourras accéder à son interface à l'adresse http://192.168.0.234
      tu le configures en mode universal repeater, si j'ai bien compris que c'est ainsi que tu veux l'utiliser.
      et désactive le serveur dhcp dessus.
      1. Super ! j'ai fait ce que tu m'as dit bien que les réglages universal repeater et serveur dhcp désactivé soient déjà effectués. J'imagine que ca doit etre le reset qui a fonctionné... Petit détail pour d'autres dans mon camp, je sais pas si c'est important mais dans le manuel il disait de mettre manuellement une adresse IP dynamique avant d'accèder au site de configuration du sitecom : IP : 192.168.0.2 et masque s-r : 255.255.255.0.
        Je l'ai fait j'ai fait ce que brupala avait dit dans la configuration puis j'applique et je remets une adresse IP automatique et mon sitecom fonctionne désormais correctement !
        En tout cas merci à toi brupala
        ! je ne sais pas comment j'aurais fait sans ton aide même si la manip n'était pas si compliqué au final, je dis chapeau d'avoir diagnostiqué mon problème !
        1. :-)
          merci du retour.
