Probleme de gravure
j'ai installé depuis peu un nouveau graveur sur mon pc Pioneer dvr 111D, je grave depuis peu avec cd burner xp , problème , je n'arrive pas à terminer les gravures, voici le message
"writing error :(3) error closing dvd+r session/border
the drive is not ready(1002)
error sense data : sense key:2 asc:4 ascq : 7"
quelqu'un peux t'il m'aider à trouver une solution
PC - Packard bell
8 réponses
  1. je dirais tout simplement qu'il faut que tu grave avec des dvd-R et non pas dvd+r c marqué sur les box de dvd vierges c que ton garveur n'est pas comptatible ..
    1. j'ai mis a jour mon graveur et désactivé le gaveur de xp, ok pour grver les dvd rw et les cd mais toujours le même message pour les dvd+r
      1. après avoir mis le firmware à jour pour mon graveur j'arrive à graver des cd-r et dvd-rw mais toujours pas des dvd+r, j'ai toujours le même message
        sos
        quelqu'un peux t-il m'aider sur le sujet
        par avance merci
          si le message d'erreur est rigoureusement le même il faut continuer à chercher quelle application utilise ton graveur...
        2. merci pour l'info, mais comment procede t-on pour savoir si une autre application est utilisé,
          merci de votre aide
        3. Contributeur
          @chris the crossdémarrer - exécuter MSCONFIG
          onglet démarrage
          examine avec soin les applications lançées à chaque démarrage
        4. @Oric1bonjour
          ai regardé, mais rien trouvé, voici ce qui figure dans l'onglet Démarrage :
          rundll 32
          hphupd05
          hphmon05
          mmkeybd
          mouse 32a
          msmsgu
          update
          ctfmon
          money exp
          epson stat
          exif launcher
          hot sync m....
          hyper appel
          image transfer
          nkymon.exe
          hot sync m...
          Et toujours le même message lors de la gravure d'un dvd+r
          help
        5. Contributeur
          @Oric1Peut-être que ton graveur ne sait tout simlement pas graver les DVD+. Si tu as Nero, utilise Nero InfoTool (Extra ->obtenir des informations sur le système) pour vérifier les disques sur lesquels ton graveur peut écrire. Sinon, télécharge-le ici:
          https://www.nero.com/eng/index.php
      2. Salut,
        J'ai moi aussi eu ce message d'erreur "error closing dvd+r session/border the drive is not ready(1002) " en utilisant cd burner XP et le graveur pioneer dvr111d avec un dvd+r. J'ai mis le firmware à jour (ver 1.29) mais ça n'a pas marché.
        J'ai desinstallé cd burner xp pour utiliser le logiciel INFRARECORDER (gratuit) et CA MARCHE !!!!
        Tenez moi au courant si ça fonctionne pour vous ...
        Pierre
        1. Bon, une réponse un peu tardive, on ne sait jamais
          D'abord un grand merci pour vos contributions qui m'ont permis de trouver la soluce à mon Pb
          Juste pour vous dire que j'avais exactement le même pb avec un Pioneer DVR D116 tout neuf, que j'ai résolu avec une version plus récente de CDburner (lien ci dessous). C'était bien un pb de prise en charge par le logiciel de gravure qui commençait à dater !
          https://www.01net.com/outils/telecharger/windows/Utilitaire/gravure/fiches/tele27460.html
          Bonne journée à tous
          Alain
      3. error sense data : sense key:2 asc:4 ascq : 7"
        C pareil pour moi
        Asus P5B E
        Pioneer 111 D (normalement grave tout support classique)
        J'ai tout fait (firmware, Imapi desactive, driver a jour,...
        rien de rien
        Peut etre un pb de vitesse de gravure ?
        1. T'as essayé d'utiliser INFRARECORDER (gratos) pour graver avec ton pioneer, comme je l'ai écrit dans mon précédent message, c'est ce qui à régler mon problème et avant ça, j'avais tout essayé (drivers,imapi, etc...), tu peux faire une simultation de gravure avec ce logiciel... En effet le Pioneer 111d grave tout type de support.
        2. Non j'ai po essayé. j'vais le telecharger ce soir et essayer.
          Sinon je pense ramener le graveur chez mon vendeur pour qu'il le test. Dois y avoir un bug entre ma carte mere et le graveur.
          C chiant !
          Merci en tout cas du tuyau pour Infra recorder
      4. Quand çà plante comme çà avec CD burner XP pro et graveur pionneer, tu quittes la session de gravure, tu vas dans les informations disc et tu fermes la session ici. CD burner XP pro plante (il faut le fermer avec le gestionnaire de tache) mais il arrive à cloturer ta session et ton DVD+R devient utilisable.
        1. bonjour j'ai un problème avec mon lecteur graveur de cd et dvd il ne les lit plus et ne grave plus mais quand je regarde dans gestionnaire de peripherique il me dit qu'il fonctionne correctement alors que non j'ai besoin d'aide j'ai déja désinstaller et quand je les rallumer il me l ont remis comme avant mais ca ne marche pas faut-il que je telecharge un pilote je ne sais pas
          merci beaucoup
