Probleme wifi livebox pc fix
Voici mon problème : j'ai une tour fixe qui a une clé wifi Ralink qui marchait parfaitement avec free.
pour l'instant tout va bien mais j'ai déménager dans une maison ou il y a la livebox et la connexion a des gros soucis.
le probleme est que la clé est la connexion se conecte mais ou bout de 10 seconde elle se deconnecte tout les deux puis elle se reconnecte\deconnecte ...
Contrairement a ce que j'ai cru le probleme ne vient pas la la livebox car j'ai des frere et soeur qui ont des ordinateur portable et le sa marche parfaitement ^^.
Si on pouvait me repondre aux plus vite merci de votre comprension.
quel modèle de livebox ?
Si c'est une ancienne, tu as fait l'association ?
Le model de ma livebox est une livebox 2. J'ai essayer le bouton d'association mais c'est sans succès !
J'ai aussi redemarer le routeur mais cela na pas marcher !
Ce qui est bizzar c'est que l'onglet de connexion me dit que la connexion est etabli et quel est exellente ou très bien.
Es ce que cela servirait a quelque chose si je dessinstalle ma clé wifi et que je la réinstalle ?
merci de vos reponse !-
slt
il n'y a pas de fonction association sur une LB 2
suuprime l'ancienne connexion à Free si ce n'est pas fait
Si tu as Seven tu peux utiliser cette procédure qui facilite les choses pour connecter ton PC :
(Vérifier auparavant dans la config Wifi de la box que le filtrage MAC est désactivé et que la case Activer le WPS pairing soit cochée)
connecter Seven à une Livebox en WPS
