Problème charge ordinateur portable
Voilà, depuis un certain temps mon ordi ( un hp deskop) surchauffe et la batterie diminue rapidement. J'essaye de charger mon ordi mais en vain, le clignotant qui signaler la charge ne s'allume plus, ceci dit quand je branche le chargeur, il chauffe ce qui veut dire que le courant circule et qu'en soit le chargeur marche. D'autant plus que j'ai réussisse à allumer mon pc 5 il a tenu 2 minute et ne s'allume plus depuis). Donc je voudrais connaitre la provenance du problème/ est-ce que ça vient de la batterie ou du chargeur.
Merci d'avance pour votre réponse.
Cordialement
  1. Quand une batterie est morte, ça va tres vite. quel age ton ordi...
    1. Tu habites dans quelle région?
      Si c'est en Île-de-France,il y a un bon magasin où tu pourras tester et acheter le chargeur ou la batterie.
      1. j'habite à Melun mais je dois d'abord identifier le problème
      2. Essaye d'alimenter ton ordinateur portable avec le chageur sans batterie.
      3. Contributeur
        Même là, si le fusible cmc est grillé, il ne saura pas si c'est le bloc ou si ça vient du chargeur. Faut d'abord vérifier l'alimentation.
      4. heuuu ok je v essayer
    2. je ne l'ai que depuis deux ans mais ma cousine l'avait avant moi donc je dirait grosso modo qu'elle l'a eu vers 2009 quelque chose comme ça mais ce n'est pas un modèle tout neuf dans tous les cas
        Salut
        As-tu accès à un voltmètre ? Si tu veux vérifier l'alim, en général, il sort à peu près 19 volts, attention, mettre une charge lors de la mesure (deux ampoules de 12 volts, 20 watts en série suffiront).
        Mais une batterie, ça meurt aussi souvent. Note qu'il y a un tas d'entreprises de nos jours qui font des batteries compatibles souvent meilleures même que les originales et surtout bien moins dispendieuses. A+
        1. des noms serait les bienvenus merci ;)
        2. Contributeur
          Je suis en Amérique et je commande chez Battpros.com mais j'ignore s'ils livrent en Europe ! Pour des détaillants européens, je ne saurais mieux dire que toi. Désolé !
          A+
      2. A Melun, il y a une boutique 1001 Piles juste à côtés du commissariat ! Tu y trouveras tous les chargeurs et batteries dont tu rêves ! :)
        Discussions similaires
        Snap média chargé
