Problème installation Fedora
Bonsoir
donc voila j'ai voulu installer fedora (à partir de l'iso disponible directement sur fedora-fr.org et d'Unetbootin), au moments de l'installations j'ai le choix entre : Use all space ,Replace Existing Linux systeme, Shrink current systeme, Use free space, Create custom Layout .
Donc je choisis le 2ème , sa me met ce message d'erreur :
ext4 filesystem check failure on /dev/mapper/vg_jyer5665--intel--powered--classmate
--pc-lv_root:
File system errors left uncorrected.
Errors like this usually mean there is a problem with the filesystem that will require user interaction to repair. Before restarting installation, reboot to rescue mode or another system that allows you to repair the filesystem interactively. Restart installation after you have corrected the problems on the filesystem.
Et en acceptant cela éteinds le pc.Donc je le rallume (avec l'os déjà installé c'est à dire Linux Mint 13 xfce) et sa me fait grub system enfin m'voyez..Donc je redéamarre sur la clé usb et choisis cette fois si la 1ère option mais toujours le même message d'érreur..
Auriez vous une solution svp ? Merci d'avance.
  1. "Create custom Layout" te permet certainement de partitionner ton disque à ta convenance.
    1. Oui mais je ne sais pas ce que je dois faire...Quelqu'un pour m'aider svp?
      Merci d'avance.
      1. Tu as certainement installé ta distribution sur une clé usb. Peux-tu essayer de mettre cette distribution sur un DVD ?
      2. L'ordinateur sur le quel je veux installer Fedora est un netbook.
      3. Tu as bien vérifié la compatibilité de ce que tu as téléchargé avec ton netbook ?
      4. Moui..
      5. Après avoir choisi l'option "Create custom Layout" : tu pourras supprimer toutes sortes de partition de ton disque dur. Tu supprimes donc tout, et tu redémarres en choisissant la première option "Use all space"
    2. Et pourquoi ne veux-tu pas utiliser un disque entier comme proposé dans le premier choix ?
      1. Dans le premier choix sa fait le message d'erreur que j'ai cité.
    3. Ah Ok ! Je crois savoir d'où viennent tes ennuis... Il est assez difficile de faire une clé bootable, même avec unebootin. Il y a très souvent des bugs... et il faut que la clé fasse au moins 2 Go... Personnellement je n'ai que des netbooks (d'Acer) et j'utilise exclusivement un lecteur externe à brancher en USB (40 € environ)
      1. Je vais pas débourser 40€ pour sa quand même..J'ai essayé de tout supprimer avec GParted, j'essaie à nouveau d'installer Fedora pour l'instant.
      2. Toujours pareil..
    4. Oui, mais ce n'est pas un gros investissement et quand c'est installé et que tout marche bien, tu as la possibilité de regarder des films sur ton netbook (qui s'avère être un très bon visionneur de films)
      1. Sa ira merci pas envie de dépenser 40€ poru sa.
